  4. Turbina ideal
Turbina ideal
28 Posts 16 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    k16…
      Vinicius L
      depende.
      o que vc deseja é
      • pegada rapida ?
      • pretence ir acima dos 1,5kg ?
      • vai girar mt é
      • taxa ?
      miolo original é / modificado ?
        Coxinha
        ae eu acho q uma k16 é mais divertido … hehe.
        tem um amigo meu q tinha um fiasa 1.5 com k16, cambio do tipo 1.6 ... ele andava com 1.5@bar e andou por 1 ano e meio atpe partir pra um upgrade maior.
        mano, o carro dele era muuuuuuuuuuito bom
        fiasa é o motor .... hehe
        flw
          Glauco
          tem um amigo meu q tinha um fiasa 1.5 com k16, cambio do tipo 1.6 … ele andava com 1.5@bar e andou por 1 ano e meio atpe partir pra um upgrade maior.
          flw
          [snapback]503984[/snapback]
          vc teria informa??e de como fazer essa adaptação????????????????
            engenheiro_loko
            k16, pessoal do cpt tem muita info sobre esse motor e ele preparado, aguenta d+ o pal e pressao ehehe
              rodrigo-viegas
              depende.
              o que vc deseja é
              • pegada rapida ?
              • vai girar mt é
              • taxa ?
              [snapback]503915[/snapback]
              desejo uma potencia controlavel, pelo menos de inicio
              não quero exagerar na pressão, diria no maximo 1,5
              giro maximo 7k
              parte de baixo original retificada
              cabeçote esse tem um veneninho medio
              dando 1,5kg com 4mil rpm ta bom
              andei perguntando e me falaram que a apl é meio grande pra esse motor sei la
              como não entendo estou pesquisando…
                DuKa
                k16 com certeza
                  girar 7k num fiasa 1.5?
                  eu pensaria 2 vezes antes de fazer isso.
                    dj_igor
                    corrigindo o coxinha… se for o carro que to pensando era o diferencial do tipo...pelo menos que eu sei é isso...
                      Pisca
                      gt 20 , k14 , k16 ou apl 240…
                        [snapback]504207[/snapback]
                        gt20 e k14 são meio peguenas pra motor 1.5, não ? ?
                        abraão ….. :semata:
                          Baboo
                          abraão ….. :semata:
                          [snapback]504328[/snapback]
                          tbm acho, no minimo uma k16 ou apl525, se tiver $$$ já ia de .60 bem cabulosa mesmo, que é intermediaria da .50 e da apl,mas…
                            Pisca
                            duro é q ele ker pegada em baixa e giro alto…complicado...
                              [snapback]504399[/snapback]
                              por isso que eu indiquei a k24 …........... :semata:
                                rodrigo-viegas
                                valeu pessoal obrigado
                                ja deu para ter uma boa ideia do que posso usar
                                  kleber Londrina
                                  o fahrell tinha 2 kkk-16 pra vender, da uma conversada com ele….
                                  tava um otimo preão
                                  kleber
                                    rodrigo-viegas
                                    opa obrigado
                                    vamos negociar
                                      opa… o problema é que o (maluco) do meu amigo voltou a querer montar o omega com elas... mas... nunca se sabe... manda email pra ele ai, quem sabe ele desiste... ([email protected])
                                      qualquer coisa tem uma t3 garret .42 .48 que eh pouquinho maior que essa k16 ai... q to vendendo...
                                      ve la no classificados...
                                      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=498818
                                      pessoalmente eu prefiro essa t3 do que uma kkk…. eh maior, eixo tb refrigerado a agua e absurdamente mais barato o reparo e/ou retifica quando vc precisar... a kkk vc praticamente compra outra usada com o preco da retifica dela... enquanto que garret em qualquer esquina tem retificadora autorizada (graças aos diesel)....
                                        Dr.147
                                        como faz pra instalar uma turbina que tb tem refrigeração é agua em turbo adpatado, igual o caso do nosso amigo que lanãou o tópico??
                                        alguem sabe exatamente as medidas de carca?as quente/fria, rotor e eixo da k16??
                                          [snapback]505498[/snapback]
                                          do mangote que vem do radiador, vc desvia uma mangueirinha para a turbina e retorna no mesmo cano, mais é frente…
