  4. Aspirado
Aspirado
68 Posts 14 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    boa thiago, quem fizer essas mensurações dos pistões estaria prestando um grande serviço, ja q é uma das principais duvidas da galera.
      porva
      ? o seguinte pra usar bielas de ap original (144mm) so da pra usar pistao do monza faze 2 (praticamente tem a msm altura do ap 1,8). o fase 1 tem a altura do 1,6 (40 mm), mas é bem pesado , entao num rola pra aspro e tb num da com vira de 1,8+biela ap.
      vira de 2,0 num da a altura com biela origi mais pistao monza, passa. pistao 2,0 tem 29 mm de altura
        [snapback]508219[/snapback]
        valeu porva
        por acaso vc sabe a diferença dos pinos do monza 1.8 pro 2.0 ???
        ps: cadá o fahr?lo pra falar do pistão de tempra…................??? :ppteam:
          [snapback]508224[/snapback]
          e quem foi que disse que eu sei falar dele ?? sei no maximo que eh 84,5mm e, nos turbo, o material, a cava e as distancias das canaletas são diferentes…
          vou pegar depois um e medir e posto aqui... quais medidas vcs querem ?
            vou pegar depois um e medir e posto aqui... quais medidas vcs querem ?[snapback]508228[/snapback]
            :ppteam:
            **o que tá pegando mesmo é que nunca medá a posição do pino desses pistões de monza, tempra e fusca em relação aos de ap 1.6, 1.8 e 2.0 pra ter uma base…...e acho que ajudaria muita gente aqui........... :p**abraços :lol:
            [snapback]508190[/snapback]
            :lol: :lol:
            abraão
              olha experiencia própria. antes de montar um vira 1.8 + pistão 84,8 de monza monta um ap 2.0 1mm ou std mesmo.
              fica bemmmm melhor. experiencia própria
              [snapback]508160[/snapback]
              entao mais e o giro?
              pistao 84,8 + 86,0 de curso = 1941 cc
              pistao 82,5 + 92,4 de curso = 1974 cc
              pistao 84,8 + 92,4 de curso = 2086 cc
              pistao 86,0 + 92,4 de curso = 2145 cc
                [snapback]508238[/snapback]
                corrigindo:
                ap 1.8 = 86,4mm de curso.
                ap 2.0 = 92,8mm de curso.
                :ppteam:
                e sobre o giro, pra um carro de uso di?rio eu trocaria um pouco de giro por mais torque (2.1l) sem pensar 2 vezes….ainda mais que seu cabeçote e comando nem são pra girar taaaanto assim..............heheheee........
                  pra um turbo, essa config. de vira 1.8 + pistão de monza fase 1 (84,8mm) mais bielas kombi diesel deve ficar bom, heim,heim ? ?
                  esse peso a mais desses pistões se refletem em maior durabilidade ??? nunca usei deles…..........por isso tanta pergunta.........heheheee......... :ppteam:
                    **corrigindo:
                    ap 2.0 = 92,8mm de curso.**
                    :ppteam:
                    [snapback]508241[/snapback]
                    poutz q escorregada vi q tava meio baixa a cilindrada msm …
                    coisas de fim de domingao...hehehe
                    pelomenos deixa corrigir as cilindradas entao:
                    vira 1.8 + pistao 84,8 = 1951cc
                    vira 2.0 + pistao 84,8 = 2095 cc
                    vira 2.0 + pistao 86,0 = 2155 cc
                    vira 1.8 + pistao 86,0 = 2006 cc
                      AkUbA
                      isto ?….
                      vira de 1.8 com pistão de 84,8 fica praticamente um 2.0...
                      1951... acima de 50 arredonda pra cima, isto ?: 2.0
                      mas deve girar q nem 1.8, pois o eixo é de 1.8...
                        corrigindo:
                        :ppteam:
                        pois é, um 2.0 vai ter mais potencia do que um 1.8 girando mais alto. e ainda se tem mais torque no 2.0, algo super importante num motor aspirado.
                        questão de escolha: motor menos potente porem mais girador ou motor mais potente (e torcudo) mas que não gira tanto.
                        da pra se divertir com qualquer um dos dois.
                          porva
                          opa esqueci, no pistao do fase 1 o diametro do pino é 23 ou 24 mm e no fase 2 é 21mm, e vc tem q compra o fase 2 do modelo a alcool e leva num torneiro tira a bolha e deixa ele plano, mas nao tira material fora isso. ai monta mede se passa com um relogio comparador, o meu passo quase 1 mm. ai leva numa retifica de diesel pede pro cara encurta a biela pela capa e mandrilha de novo. feito isso chego a hora de ser chato poe a capa e da o torque nos parafuso pede pro cara conferi a concentricidade com um subito. tem q ta zerado. e importante se chato… tb e legal leva o bloco com o vira torqueado no mancal um de cada ponta ai pede pra ele por o relogio comparador no colo do centro e gira o vira. o maximo acho q e 5 centesimo.
                          farelo mede a altura, a altura da saia e o diamtro do pino...eles sao leves?
                            já tive 1pontoitinho com comando 288 taxadão ( + de 14,5 )
                            tipo… as vezes saia com algns carrinhos daki... uma lembraça dum gti dum cara q era camarada meu, 2.0 com comando g e 13 de taxa...
                            o gti só amea?ava q ia ir na frente, pq ele pulava mas em 1? mesmo eu buscava e deixava ela pra tr?s... só no final da 3? ele conseguia começar vir me bscar.
                              porva
                              opa alguem ja monto com pistao de 86mm? tem q usa cimento de bloco?
                              lembrando q na opcao de 84,8 tem q compra junta de ferro na concessionaria (60,00) e abri ela. se alguem for fz msm pergunta q falo o esquema
                                [snapback]508266[/snapback]
                                e qto ao esquema da junta fina demais entre os cilindrosó facil de dar zica ali?
                                qto sobra de junta com pistao 84,8?
                                dá pra usar a folga original?
                                  porva
                                  fica meio fina sim, mas da pra usa. o vc tem que lembra é que com o volume do cilindro maior e a mesma camara a txa vai da uma bela subida. quanto vc tem de volume na camara do cabeçote? se for da muita taxa da pra da uma aumentada nela….
                                    porva
                                    q folga?
                                      folga pistao/bloco
                                        porva
                                        folga original da pra usar se vc quizer…. num acho legal nao tem q te um pouco a mais.
                                          sabe q tá rolando umas ideias aki…
                                          o motor em questao alimentado por um efic digipulse full aspro, coletor de mi, distribuidor do ap 1.8 alcool, 4x1...
                                          lenta perfeita, consumo baixo, dirigibilidade a frio... :ppteam:
                                          ainda mais q o qg da digipulse fica a 2km de casa...
