  4. Aspirado
Aspirado
68 Posts 14 Posters 8.9k Visualizações 1 Watching
    **corrigindo:
    ap 1.8 = 86,4mm de curso.
    ap 2.0 = 92,8mm de curso.**
    :ppteam:
    e sobre o giro, pra um carro de uso di?rio eu trocaria um pouco de giro por mais torque (2.1l) sem pensar 2 vezes….ainda mais que seu cabeçote e comando nem são pra girar taaaanto assim..............heheheee........
    [snapback]508241[/snapback]
    poutz q escorregada vi q tava meio baixa a cilindrada msm …
    coisas de fim de domingao...hehehe
    pelomenos deixa corrigir as cilindradas entao:
    vira 1.8 + pistao 84,8 = 1951cc
    vira 2.0 + pistao 84,8 = 2095 cc
    vira 2.0 + pistao 86,0 = 2155 cc
    vira 1.8 + pistao 86,0 = 2006 cc
      AkUbA
      isto ?….
      vira de 1.8 com pistão de 84,8 fica praticamente um 2.0...
      1951... acima de 50 arredonda pra cima, isto ?: 2.0
      mas deve girar q nem 1.8, pois o eixo é de 1.8...
        corrigindo:
        :ppteam:
        pois é, um 2.0 vai ter mais potencia do que um 1.8 girando mais alto. e ainda se tem mais torque no 2.0, algo super importante num motor aspirado.
        questão de escolha: motor menos potente porem mais girador ou motor mais potente (e torcudo) mas que não gira tanto.
        da pra se divertir com qualquer um dos dois.
          porva
          opa esqueci, no pistao do fase 1 o diametro do pino é 23 ou 24 mm e no fase 2 é 21mm, e vc tem q compra o fase 2 do modelo a alcool e leva num torneiro tira a bolha e deixa ele plano, mas nao tira material fora isso. ai monta mede se passa com um relogio comparador, o meu passo quase 1 mm. ai leva numa retifica de diesel pede pro cara encurta a biela pela capa e mandrilha de novo. feito isso chego a hora de ser chato poe a capa e da o torque nos parafuso pede pro cara conferi a concentricidade com um subito. tem q ta zerado. e importante se chato… tb e legal leva o bloco com o vira torqueado no mancal um de cada ponta ai pede pra ele por o relogio comparador no colo do centro e gira o vira. o maximo acho q e 5 centesimo.
          farelo mede a altura, a altura da saia e o diamtro do pino...eles sao leves?
            já tive 1pontoitinho com comando 288 taxadão ( + de 14,5 )
            tipo… as vezes saia com algns carrinhos daki... uma lembraça dum gti dum cara q era camarada meu, 2.0 com comando g e 13 de taxa...
            o gti só amea?ava q ia ir na frente, pq ele pulava mas em 1? mesmo eu buscava e deixava ela pra tr?s... só no final da 3? ele conseguia começar vir me bscar.
              porva
              opa alguem ja monto com pistao de 86mm? tem q usa cimento de bloco?
              lembrando q na opcao de 84,8 tem q compra junta de ferro na concessionaria (60,00) e abri ela. se alguem for fz msm pergunta q falo o esquema
                [snapback]508266[/snapback]
                e qto ao esquema da junta fina demais entre os cilindrosó facil de dar zica ali?
                qto sobra de junta com pistao 84,8?
                dá pra usar a folga original?
                  porva
                  fica meio fina sim, mas da pra usa. o vc tem que lembra é que com o volume do cilindro maior e a mesma camara a txa vai da uma bela subida. quanto vc tem de volume na camara do cabeçote? se for da muita taxa da pra da uma aumentada nela….
                    porva
                    q folga?
                      folga pistao/bloco
                        porva
                        folga original da pra usar se vc quizer…. num acho legal nao tem q te um pouco a mais.
                          sabe q tá rolando umas ideias aki…
                          o motor em questao alimentado por um efic digipulse full aspro, coletor de mi, distribuidor do ap 1.8 alcool, 4x1...
                          lenta perfeita, consumo baixo, dirigibilidade a frio... :ppteam:
                          ainda mais q o qg da digipulse fica a 2km de casa...
                            porva
                            opa ie tb me interessa muito… que digipulse é esse é de onde vc ?? tenho coletor+ corpo de gti.... tava bem afim de monta uma ie pra mim. imagina so uma borboleta de blazer ali.... ou termina de arromba as minha solex...
                              nao eu nao tenho a digipulse rs…
                              a fabrica da digipulse fica perto de casa.
                              essa digipulse simplesmente substitui o modulo de injeção std, a unica coisa ruim é que ela nao corrige por temp. de ar, só de agua.
                              mas usa todos os sensores da mi: tps e map.
                                farelo mede a altura, a altura da saia e o diamtro do pino...eles sao leves?[snapback]508256[/snapback]
                                e aí ?????????
                                  ontem esta pensando, vendo minhas finan?as ( hauhauhau ) e já era… já tirei mesmo o kit do carro. tb eu curto aspirado... tb mandei mp pro gus e tal. tipo, hj quero voltar prum negocio mais sussegado e tb aproveitar a weber 40 q nem cheguei a acelerar o turbo com ela. tava pensando em manter a caranga na gasolina, visto q fora do brasil se usa bastante esse setup tb ( vide os fiasa argentinos, meu irmao esta sempre por lá e vai nas provas de arrancada e tal e realmente eles usam aspirado na gasolina ). blz. como a nossa aki é uma meio q alcoolina, por hora pra denoooooooooovo nao mexer nos pistoes ( já sera a 3? vez q troco ) pensei: 9,1 de taxa, weber 40, g, ponto dakele geito. ele me disse q vai ficar gastão por conta da falta de taxa. o que ainda eu poderia fazer e tá facil pq tá td desmontado é mandar o cabeção pra retifica e rancar mais 0,8 do mesmo ( que já esta com 0,8 de rebaixado ) e tocar o pau na gasolina mesmo. e ai?
                                    CrisGTS
                                    acho que uma taxa por volta de 11:1 na gasolina com uma boa curva de ponto deve ficar muito bom.
                                      eh mas penso que vou ter q tirar um bife do cabeçote pra chegar ai
                                      poderia por os pistoes do mi mas se for pra trocar os pistoes, ai já meto td pistao retos e ando no alcool.
                                        CrisGTS
                                        eu acho que o ideal mesmo era colocar os pistões alcool de uma vez, gasta uma vez só, pq aspirado na gasolina e de weber ainda acho que vai gastar pra caramba.
                                          to pensando exatamente nisso, só que segundo a propria weber carburatori, as 40 foram feitas nao só pra performance mas pra economia de combustivel tb, agora economia em relação a q nao sei.
                                          to esperando chegar meus idle jets ( huahuah gicles de lenta ) e fazer novos testes. essa daki num dá pra ficar comprando um monte de caneta e gicle nao, mas acredito que com comando nao tao bravo num fique gastão nao, é so mandar apenas o necessário pro motor.
