  4. Motor em 3 cilindros
83 Posts 19 Posters 14.4k Visualizações 1 Watching
    ?, cara, esse tipo de coisa acontece, paciência.
    boa sorte co conserto, que de quebra, rende um aupgrade.
      DuDu_Civic
      alguém em sp consegue pistão de ap 2.0 gasolina carburado com 1mm de sobremedida???
      pistão com anéis, quem puder dar uma força cota os preços pra mim
      aqui no rj o máximo que consigo é 0,50 de sobremedida e somente sob encomenda
      obrigadoooooooooo
        obrigadoooooooooo
        [snapback]509487[/snapback]
        mp
          MicGTS
          to meio chateado, mas bola pra frente
          [snapback]509461[/snapback]
          ? infiliz, tá chateado com o q se tu foi futucar o parafuso de pressão ???
          brincadeira hein murad
          sua bicha :p
            DuDu_Civic
            sua bicha   :p
            [snapback]509507[/snapback]
            o pior de tudo foi q eu chamei o mauricio e o ricardo no canto e falei, aumentei pra 2 kg, mas to com medo, forte ficou, mas não to dando couro legal, aí qdo chutei o balde abriu o bico hiauhiuauiha, acontece, já to me acostumando já
              olha.. se furou foi problema de ponto/ou alimentacao…
              isso significa que teu miolo aguentava essa pressao..
              agora, se kebrou canaleta...
                DuKa
                no meu carro tive esse mesmo sintoma.. e era uma valvula de escape derretida… o engracado era que com 3 cilindros a turbina pegava mais rapido :p
                  FRMG78
                  dae dudu, essas coisas acontecem, bola pra frente e monta o 1.7?o
                  engraçado que estávamos falando sobre a durabilidade do motor de chevette ainda estes dias, mas 2 kg com tudo original, tem é que dar um beijo no motorzinho…. não dá nem pra ficar chateado
                    [snapback]509630[/snapback]
                    nunca vi pistão furar por causa de ponto…
                    até onde eu sei excesso de ponto o q vai embora é canaleta...
                      Marcelo
                      nao foi por falta de aviso
                        [snapback]509817[/snapback]
                        muito ponto quebra canaleta sim…
                        mas pouco ponto esquenta demais...
                          mas pouco ponto esquenta demais…
                          [snapback]509822[/snapback]
                          eu falei algo diferente disso?
                          e pela descrição do colega o carro dele não tá com cara de estar com pouco ponto não…pelo jeito ele só apertou a válvula e não mexeu mais em nada...pelo menos se mexeu ele não falou aqui....
                            sim, nao falou nada diferente disso… eu estava confirmando o que vc falou, mas lembrando tb que ponto atrasado demais, tb esquenta motor...
                            geralmente é mistura pobre... mas tb pode ser ponto atrasado demais...
                            estava so comentando, nao falei que era o caso do nosso colega criador do topico... apenas completando o que fravio comentou e vc prontamente contestou...
                            abraço,
                              eu nao falei que foi exesso de ponto… e sim problema...
                              entao:
                              ou foi falta - derreteu
                              ou foi pouco ponto (sei la o motivo) - derreteu
                              ou foi exesso de ponto - canaleta
                              so abrindo pra saber...
                                DuDu_Civic
                                ihh gente
                                no stress :p
                                depois eu tiro uma foto, posto aqui, imprimo, emolduro e boto na parede aqui do quarto
                                bola pra frente
                                mas q foram os 2 kg de 80 é 180 km/h muito bons nuuuuuuuuuuussa foi dimais
                                  DuDu_Civic
                                  galera, enfim novidades
                                  hj decidi desmontar o motor do chevette, e munido de c?mera tirei vê??rias fotos, ali?s vou precisar da ajuda de vcs
                                  como eu tinha falado meu carro após uma esticada com 2 kg de pressão do nada, sem estalos, sem pipocos passou a andar em 3 cilindros
                                  identifiquei q retirando os cabos de vela, o cilindro apagado era o numero 1, ou seja, o mais proximo da ventoinha
                                  segundo meu irmão, puxando a vareta de oleo, subia uma fumacinha, suspeitamos de cara que era canaleta
                                  enfim desmontando o motor… vou contando os detalhes
                                  foto do motor fechado antes de darmos in?cio aos trabalhos
                                  suspendi e coloquei o carro no cavalete pra baixar a agua e o oleo, de cara já verifiquei q o nivel de agua havia baixado, e tava uma lama no reservatério, óleo puro na verdade
                                  tampas de tuchos e pressurização removidas
                                  cabeçote sem a gaiola do comando
                                  esse é o óleo que saiu de dentro do motor, sem nenhum cheiro de alcool, e só com cara de que tinha agua nele
                                  pistão número 1 para nossa surpresa, canaleta intacta, sem riscos, sem sinais de excesso, sem estar ultra carbonizado, altura certinha com o bloco, sem sinais de pré-detonação
                                  pistão 4 idem
                                  pistões 2 e 3 idem
                                  continua no próximo post
                                    DuDu_Civic
                                    continuando
                                    comando com sinais de desgastes normais, nada fora do normal aqui, sem riscos etc
                                    parafusos do cabeçote, sem estar comidos, tudo bonitinho
                                    junta do cabeçote face inferior
                                    junta do cabeçote parte superior, reparem que entre os cilindros 2 e 3 na parte debaixo da foto, tem um ponto onde estourou a junta, tipo um furinho
                                    eis o furo, mas estranho isso, é um duto de óleo, e onde vem pressão bateu na junta e fez esse furo
                                    mais de perto emba?ou um pouco
                                      DuDu_Civic
                                      as válvulas do cabeçote
                                      cilindro 1
                                      cilindro 2
                                      cilindro 3
                                      cilindro 4
                                      cabeçote perfil
                                      detalhe de onde encaixa a junta onde ela furou
                                        DuDu_Civic
                                        só pra ilustrar isso é tudo q eu uso de escape hehehehe
                                        minha bagun?a hehehe
                                        enfim…
                                        será que eu só queimei a junta do cabeçote?
                                        eu não sei ver, mas pelo q vi parece q só deu aquele furo entre os cilindro 2 e 3, mas definitivamente era o 1o cilindro que estava falhando
                                        alcool não desceu pro óleo e as canaletas tão todas intactas, cilindros perfeitinhos mesmo, ou seja, meu miolo até que aguenta os 2 kg de pressão (com ressalvas :nerd )
                                        e ae? alguém acrescenta algo??
                                        se eu lançar outra junta, e montar tudo fica normal? ser?? ser??
                                          wagnerlg
                                          o velho que bom que naum quebro nada do miolo, mas uma dica pq vc naum usa o cabeçote do chevas 1.4 este seu era o mesmo do meu ele não é muito bom para turbo o outro é melhor pelo desenho da camara e da valvula….blz.
