  4. Motor em 3 cilindros
83 Posts 19 Posters 13.7k Visualizações 1 Watching
    DuDu_Civic
    ? infiliz, tá chateado com o q se tu foi futucar o parafuso de pressão ???
    brincadeira hein murad
    sua bicha   :p
    [snapback]509507[/snapback]
    o pior de tudo foi q eu chamei o mauricio e o ricardo no canto e falei, aumentei pra 2 kg, mas to com medo, forte ficou, mas não to dando couro legal, aí qdo chutei o balde abriu o bico hiauhiuauiha, acontece, já to me acostumando já
      olha.. se furou foi problema de ponto/ou alimentacao…
      isso significa que teu miolo aguentava essa pressao..
      agora, se kebrou canaleta...
        DuKa
        no meu carro tive esse mesmo sintoma.. e era uma valvula de escape derretida… o engracado era que com 3 cilindros a turbina pegava mais rapido :p
          FRMG78
          dae dudu, essas coisas acontecem, bola pra frente e monta o 1.7?o
          engraçado que estávamos falando sobre a durabilidade do motor de chevette ainda estes dias, mas 2 kg com tudo original, tem é que dar um beijo no motorzinho…. não dá nem pra ficar chateado
            [snapback]509630[/snapback]
            nunca vi pistão furar por causa de ponto…
            até onde eu sei excesso de ponto o q vai embora é canaleta...
              Marcelo
              nao foi por falta de aviso
                [snapback]509817[/snapback]
                muito ponto quebra canaleta sim…
                mas pouco ponto esquenta demais...
                  mas pouco ponto esquenta demais…
                  [snapback]509822[/snapback]
                  eu falei algo diferente disso?
                  e pela descrição do colega o carro dele não tá com cara de estar com pouco ponto não…pelo jeito ele só apertou a válvula e não mexeu mais em nada...pelo menos se mexeu ele não falou aqui....
                    sim, nao falou nada diferente disso… eu estava confirmando o que vc falou, mas lembrando tb que ponto atrasado demais, tb esquenta motor...
                    geralmente é mistura pobre... mas tb pode ser ponto atrasado demais...
                    estava so comentando, nao falei que era o caso do nosso colega criador do topico... apenas completando o que fravio comentou e vc prontamente contestou...
                    abraço,
                      eu nao falei que foi exesso de ponto… e sim problema...
                      entao:
                      ou foi falta - derreteu
                      ou foi pouco ponto (sei la o motivo) - derreteu
                      ou foi exesso de ponto - canaleta
                      so abrindo pra saber...
                        DuDu_Civic
                        ihh gente
                        no stress :p
                        depois eu tiro uma foto, posto aqui, imprimo, emolduro e boto na parede aqui do quarto
                        bola pra frente
                        mas q foram os 2 kg de 80 é 180 km/h muito bons nuuuuuuuuuuussa foi dimais
                          DuDu_Civic
                          galera, enfim novidades
                          hj decidi desmontar o motor do chevette, e munido de c?mera tirei vê??rias fotos, ali?s vou precisar da ajuda de vcs
                          como eu tinha falado meu carro após uma esticada com 2 kg de pressão do nada, sem estalos, sem pipocos passou a andar em 3 cilindros
                          identifiquei q retirando os cabos de vela, o cilindro apagado era o numero 1, ou seja, o mais proximo da ventoinha
                          segundo meu irmão, puxando a vareta de oleo, subia uma fumacinha, suspeitamos de cara que era canaleta
                          enfim desmontando o motor… vou contando os detalhes
                          foto do motor fechado antes de darmos in?cio aos trabalhos
                          suspendi e coloquei o carro no cavalete pra baixar a agua e o oleo, de cara já verifiquei q o nivel de agua havia baixado, e tava uma lama no reservatério, óleo puro na verdade
                          tampas de tuchos e pressurização removidas
                          cabeçote sem a gaiola do comando
                          esse é o óleo que saiu de dentro do motor, sem nenhum cheiro de alcool, e só com cara de que tinha agua nele
                          pistão número 1 para nossa surpresa, canaleta intacta, sem riscos, sem sinais de excesso, sem estar ultra carbonizado, altura certinha com o bloco, sem sinais de pré-detonação
                          pistão 4 idem
                          pistões 2 e 3 idem
                          continua no próximo post
                            DuDu_Civic
                            continuando
                            comando com sinais de desgastes normais, nada fora do normal aqui, sem riscos etc
                            parafusos do cabeçote, sem estar comidos, tudo bonitinho
                            junta do cabeçote face inferior
                            junta do cabeçote parte superior, reparem que entre os cilindros 2 e 3 na parte debaixo da foto, tem um ponto onde estourou a junta, tipo um furinho
                            eis o furo, mas estranho isso, é um duto de óleo, e onde vem pressão bateu na junta e fez esse furo
                            mais de perto emba?ou um pouco
                              DuDu_Civic
                              as válvulas do cabeçote
                              cilindro 1
                              cilindro 2
                              cilindro 3
                              cilindro 4
                              cabeçote perfil
                              detalhe de onde encaixa a junta onde ela furou
                                DuDu_Civic
                                só pra ilustrar isso é tudo q eu uso de escape hehehehe
                                minha bagun?a hehehe
                                enfim…
                                será que eu só queimei a junta do cabeçote?
                                eu não sei ver, mas pelo q vi parece q só deu aquele furo entre os cilindro 2 e 3, mas definitivamente era o 1o cilindro que estava falhando
                                alcool não desceu pro óleo e as canaletas tão todas intactas, cilindros perfeitinhos mesmo, ou seja, meu miolo até que aguenta os 2 kg de pressão (com ressalvas :nerd )
                                e ae? alguém acrescenta algo??
                                se eu lançar outra junta, e montar tudo fica normal? ser?? ser??
                                  wagnerlg
                                  o velho que bom que naum quebro nada do miolo, mas uma dica pq vc naum usa o cabeçote do chevas 1.4 este seu era o mesmo do meu ele não é muito bom para turbo o outro é melhor pelo desenho da camara e da valvula….blz.
                                    com urgente um cabeçote de chevette 1.4
                                    esse formato de coração desse cabecote eh um perigo para turbo, akela pontinha ali gooooosta de fazer o carro grilar….
                                    a do 1.4 eh oval, sem pontas, aida ajuda a destaxar +/- 0.5 ponto...
                                    junta de cabeça? nova, parafusos de cabecote novos (provavelmente ele foi que cedeu com os 2k e estourou a junta...
                                    ou seja, dá pra rodar com os 2.0 k :humpft:
                                      ah.. os escape.. ta errado ali cara..
                                      faca um novo downpipe sem emendas qeu diminua o diametro do tubo…
                                      e ja que so vai usar o tokinho mesmo, faca logo de 3 pol :humpft:
                                        Tiagones
                                        que estranho… tem que descobrir porque o 1? cilindro morreu, não parece ter sido por causa dessa junta não... (apesar que obviamente tem que trocar a junta).
                                        antes de abrir, você verificou os cabos de vela, tampa do distribuidor (se comeu o contato do 1?), a própria vela do 1? cil. se não derreteu?
                                        já verificou se as válvulas do 1? cilindro estão vedando direitinho? ?s vezes no olho não se percebe, mas podem estar assentando mal nas sedes, ou até uma válvula um pouquinho torta...
                                        já tirou o pistão do 1? cilindro pra ver se não tem anel quebrado, ou anel que superaqueceu e perdeu a támpera (o anel tem que ser tipo uma mola , se apertar ele volta... se ele fechar e não voltar, já era)... vc disse que tinha fuma?a na vareta, vedação embaixo tá suspeita)...
                                        pena que eu só vi agora, senão você tinha passado aqui pra gente fazer um teste de vedação antes de abrir... já daria uma luz mais ou menos de onde era o problema, se válvulas, anéis, etc.......
                                        mas já abriu, tem que achar a zica
                                          ANDRE RUAS
                                          ja esta desmontado tira o pistao fora,ele deve estar quebrado.nao tem nada haver a junta.boa sorte.
