  4. Motor em 3 cilindros
83 Posts 19 Posters 14.4k Visualizações 1 Watching
    alguém em sp consegue pistão de ap 2.0 gasolina carburado com 1mm de sobremedida???
    pistão com anéis, quem puder dar uma força cota os preços pra mim
    aqui no rj o máximo que consigo é 0,50 de sobremedida e somente sob encomenda
    obrigadoooooooooo
    [snapback]509487[/snapback]
    mp
      MicGTS
      to meio chateado, mas bola pra frente
      [snapback]509461[/snapback]
      ? infiliz, tá chateado com o q se tu foi futucar o parafuso de pressão ???
      brincadeira hein murad
      sua bicha :p
        DuDu_Civic
        sua bicha   :p
        [snapback]509507[/snapback]
        o pior de tudo foi q eu chamei o mauricio e o ricardo no canto e falei, aumentei pra 2 kg, mas to com medo, forte ficou, mas não to dando couro legal, aí qdo chutei o balde abriu o bico hiauhiuauiha, acontece, já to me acostumando já
          olha.. se furou foi problema de ponto/ou alimentacao…
          isso significa que teu miolo aguentava essa pressao..
          agora, se kebrou canaleta...
            DuKa
            no meu carro tive esse mesmo sintoma.. e era uma valvula de escape derretida… o engracado era que com 3 cilindros a turbina pegava mais rapido :p
              FRMG78
              dae dudu, essas coisas acontecem, bola pra frente e monta o 1.7?o
              engraçado que estávamos falando sobre a durabilidade do motor de chevette ainda estes dias, mas 2 kg com tudo original, tem é que dar um beijo no motorzinho…. não dá nem pra ficar chateado
                [snapback]509630[/snapback]
                nunca vi pistão furar por causa de ponto…
                até onde eu sei excesso de ponto o q vai embora é canaleta...
                  Marcelo
                  nao foi por falta de aviso
                    [snapback]509817[/snapback]
                    muito ponto quebra canaleta sim…
                    mas pouco ponto esquenta demais...
                      mas pouco ponto esquenta demais…
                      [snapback]509822[/snapback]
                      eu falei algo diferente disso?
                      e pela descrição do colega o carro dele não tá com cara de estar com pouco ponto não…pelo jeito ele só apertou a válvula e não mexeu mais em nada...pelo menos se mexeu ele não falou aqui....
                        sim, nao falou nada diferente disso… eu estava confirmando o que vc falou, mas lembrando tb que ponto atrasado demais, tb esquenta motor...
                        geralmente é mistura pobre... mas tb pode ser ponto atrasado demais...
                        estava so comentando, nao falei que era o caso do nosso colega criador do topico... apenas completando o que fravio comentou e vc prontamente contestou...
                        abraço,
                          eu nao falei que foi exesso de ponto… e sim problema...
                          entao:
                          ou foi falta - derreteu
                          ou foi pouco ponto (sei la o motivo) - derreteu
                          ou foi exesso de ponto - canaleta
                          so abrindo pra saber...
                            DuDu_Civic
                            ihh gente
                            no stress :p
                            depois eu tiro uma foto, posto aqui, imprimo, emolduro e boto na parede aqui do quarto
                            bola pra frente
                            mas q foram os 2 kg de 80 é 180 km/h muito bons nuuuuuuuuuuussa foi dimais
                              DuDu_Civic
                              galera, enfim novidades
                              hj decidi desmontar o motor do chevette, e munido de c?mera tirei vê??rias fotos, ali?s vou precisar da ajuda de vcs
                              como eu tinha falado meu carro após uma esticada com 2 kg de pressão do nada, sem estalos, sem pipocos passou a andar em 3 cilindros
                              identifiquei q retirando os cabos de vela, o cilindro apagado era o numero 1, ou seja, o mais proximo da ventoinha
                              segundo meu irmão, puxando a vareta de oleo, subia uma fumacinha, suspeitamos de cara que era canaleta
                              enfim desmontando o motor… vou contando os detalhes
                              foto do motor fechado antes de darmos in?cio aos trabalhos
                              suspendi e coloquei o carro no cavalete pra baixar a agua e o oleo, de cara já verifiquei q o nivel de agua havia baixado, e tava uma lama no reservatério, óleo puro na verdade
                              tampas de tuchos e pressurização removidas
                              cabeçote sem a gaiola do comando
                              esse é o óleo que saiu de dentro do motor, sem nenhum cheiro de alcool, e só com cara de que tinha agua nele
                              pistão número 1 para nossa surpresa, canaleta intacta, sem riscos, sem sinais de excesso, sem estar ultra carbonizado, altura certinha com o bloco, sem sinais de pré-detonação
                              pistão 4 idem
                              pistões 2 e 3 idem
                              continua no próximo post
                                DuDu_Civic
                                continuando
                                comando com sinais de desgastes normais, nada fora do normal aqui, sem riscos etc
                                parafusos do cabeçote, sem estar comidos, tudo bonitinho
                                junta do cabeçote face inferior
                                junta do cabeçote parte superior, reparem que entre os cilindros 2 e 3 na parte debaixo da foto, tem um ponto onde estourou a junta, tipo um furinho
                                eis o furo, mas estranho isso, é um duto de óleo, e onde vem pressão bateu na junta e fez esse furo
                                mais de perto emba?ou um pouco
                                  DuDu_Civic
                                  as válvulas do cabeçote
                                  cilindro 1
                                  cilindro 2
                                  cilindro 3
                                  cilindro 4
                                  cabeçote perfil
                                  detalhe de onde encaixa a junta onde ela furou
                                    DuDu_Civic
                                    só pra ilustrar isso é tudo q eu uso de escape hehehehe
                                    minha bagun?a hehehe
                                    enfim…
                                    será que eu só queimei a junta do cabeçote?
                                    eu não sei ver, mas pelo q vi parece q só deu aquele furo entre os cilindro 2 e 3, mas definitivamente era o 1o cilindro que estava falhando
                                    alcool não desceu pro óleo e as canaletas tão todas intactas, cilindros perfeitinhos mesmo, ou seja, meu miolo até que aguenta os 2 kg de pressão (com ressalvas :nerd )
                                    e ae? alguém acrescenta algo??
                                    se eu lançar outra junta, e montar tudo fica normal? ser?? ser??
                                      wagnerlg
                                      o velho que bom que naum quebro nada do miolo, mas uma dica pq vc naum usa o cabeçote do chevas 1.4 este seu era o mesmo do meu ele não é muito bom para turbo o outro é melhor pelo desenho da camara e da valvula….blz.
                                        com urgente um cabeçote de chevette 1.4
                                        esse formato de coração desse cabecote eh um perigo para turbo, akela pontinha ali gooooosta de fazer o carro grilar….
                                        a do 1.4 eh oval, sem pontas, aida ajuda a destaxar +/- 0.5 ponto...
                                        junta de cabeça? nova, parafusos de cabecote novos (provavelmente ele foi que cedeu com os 2k e estourou a junta...
                                        ou seja, dá pra rodar com os 2.0 k :humpft:
                                          ah.. os escape.. ta errado ali cara..
                                          faca um novo downpipe sem emendas qeu diminua o diametro do tubo…
                                          e ja que so vai usar o tokinho mesmo, faca logo de 3 pol :humpft:
