  4. Aspirado
Aspirado
68 Posts 14 Posters 8.1k Visualizações 1 Watching
    porva
    opa alguem ja monto com pistao de 86mm? tem q usa cimento de bloco?
    lembrando q na opcao de 84,8 tem q compra junta de ferro na concessionaria (60,00) e abri ela. se alguem for fz msm pergunta q falo o esquema
      [snapback]508266[/snapback]
      e qto ao esquema da junta fina demais entre os cilindrosó facil de dar zica ali?
      qto sobra de junta com pistao 84,8?
      dá pra usar a folga original?
        porva
        fica meio fina sim, mas da pra usa. o vc tem que lembra é que com o volume do cilindro maior e a mesma camara a txa vai da uma bela subida. quanto vc tem de volume na camara do cabeçote? se for da muita taxa da pra da uma aumentada nela….
          porva
          q folga?
            folga pistao/bloco
              porva
              folga original da pra usar se vc quizer…. num acho legal nao tem q te um pouco a mais.
                sabe q tá rolando umas ideias aki…
                o motor em questao alimentado por um efic digipulse full aspro, coletor de mi, distribuidor do ap 1.8 alcool, 4x1...
                lenta perfeita, consumo baixo, dirigibilidade a frio... :ppteam:
                ainda mais q o qg da digipulse fica a 2km de casa...
                  porva
                  opa ie tb me interessa muito… que digipulse é esse é de onde vc ?? tenho coletor+ corpo de gti.... tava bem afim de monta uma ie pra mim. imagina so uma borboleta de blazer ali.... ou termina de arromba as minha solex...
                    nao eu nao tenho a digipulse rs…
                    a fabrica da digipulse fica perto de casa.
                    essa digipulse simplesmente substitui o modulo de injeção std, a unica coisa ruim é que ela nao corrige por temp. de ar, só de agua.
                    mas usa todos os sensores da mi: tps e map.
                      opa esqueci, no pistao do fase 1 o diametro do pino é 23 ou 24 mm e no fase 2 é 21mm, e vc tem q compra o fase 2 do modelo a alcool e leva num torneiro tira a bolha e deixa ele plano, mas nao tira material fora isso. ai monta mede se passa com um relogio comparador, o meu passo  quase 1 mm. ai leva numa retifica de diesel pede pro cara encurta a biela pela capa e mandrilha de novo. feito isso chego a hora de ser chato poe a capa e da o torque nos parafuso pede pro cara conferi a concentricidade com um subito. tem q ta zerado. e importante se chato… tb e legal leva o bloco com o vira torqueado no mancal um de cada ponta ai pede pra ele por o relogio comparador no colo do centro e gira o vira. o maximo acho q e 5 centesimo.
                      farelo mede a altura, a altura da saia e o diamtro do pino...eles sao leves?[snapback]508256[/snapback]
                      e aí ?????????
                        ontem esta pensando, vendo minhas finan?as ( hauhauhau ) e já era… já tirei mesmo o kit do carro. tb eu curto aspirado... tb mandei mp pro gus e tal. tipo, hj quero voltar prum negocio mais sussegado e tb aproveitar a weber 40 q nem cheguei a acelerar o turbo com ela. tava pensando em manter a caranga na gasolina, visto q fora do brasil se usa bastante esse setup tb ( vide os fiasa argentinos, meu irmao esta sempre por lá e vai nas provas de arrancada e tal e realmente eles usam aspirado na gasolina ). blz. como a nossa aki é uma meio q alcoolina, por hora pra denoooooooooovo nao mexer nos pistoes ( já sera a 3? vez q troco ) pensei: 9,1 de taxa, weber 40, g, ponto dakele geito. ele me disse q vai ficar gastão por conta da falta de taxa. o que ainda eu poderia fazer e tá facil pq tá td desmontado é mandar o cabeção pra retifica e rancar mais 0,8 do mesmo ( que já esta com 0,8 de rebaixado ) e tocar o pau na gasolina mesmo. e ai?
                          CrisGTS
                          acho que uma taxa por volta de 11:1 na gasolina com uma boa curva de ponto deve ficar muito bom.
                            eh mas penso que vou ter q tirar um bife do cabeçote pra chegar ai
                            poderia por os pistoes do mi mas se for pra trocar os pistoes, ai já meto td pistao retos e ando no alcool.
                              CrisGTS
                              eu acho que o ideal mesmo era colocar os pistões alcool de uma vez, gasta uma vez só, pq aspirado na gasolina e de weber ainda acho que vai gastar pra caramba.
                                to pensando exatamente nisso, só que segundo a propria weber carburatori, as 40 foram feitas nao só pra performance mas pra economia de combustivel tb, agora economia em relação a q nao sei.
                                to esperando chegar meus idle jets ( huahuah gicles de lenta ) e fazer novos testes. essa daki num dá pra ficar comprando um monte de caneta e gicle nao, mas acredito que com comando nao tao bravo num fique gastão nao, é so mandar apenas o necessário pro motor.
                                  CrisGTS
                                  dá para brincar com a regulagem. h? muitos anos atras, tinha um camarada com um gol 1.8, weber 40, 4x1, 288 rodando na gasolina. era bem esperto o carro e bem diferente do usual da época que tinha o velho 2e +4x1+comando +alcool
                                    [snapback]512324[/snapback]
                                    entao cris
                                    mas a comparação é com seu 1.8 a alcool e o dele 1.8 a gasolina?
                                    o dele andava na frente do seu?
                                      CrisGTS
                                      na época tinha acabado de comprar meu gts que tava muito cr? de desempenho ainda, totalmente original, mas a galera que tinha carro mexido na época tomava dele.
                                        d turbo
                                        fabi?o, faz o arroz com feijáo…
                                        mas se vc quizer abusar um pouco, tenho um aspro montado aqui com 86 de pistão por 86,4 de vira... gira bem comando 300 crane e w40, muito bom o motor e tive um outro cavalo tb, 86 de pistão por 92,8 de vira, o melhor de todos, a junta sempre mando fazer em cima de uma de aão fica um pelo entre os cilindros, mas não deixe de fazer pelo menos angulos de valvula é muito importante.
                                        motor aspirado tem que ser bem estudado, bem equalizado, aliviado e balanceado.
                                          bom… hj a noite acabo de fechar tudo.
                                          o carro vai ficar assim:
                                          -escape 4x2x1 original com 2 abafadores e 1 7/8 de diametro
                                          -pistoes gas carburado
                                          -cabeçote 1.8 rebaixado 0,8mm
                                          -weber 40
                                          -ponto ao q der
                                          -comando g
                                          -testar na gasolina e no alcool.
                                          sera q vem 100, 110 cv com acerto nesse conjunto?
                                          tipo... agora to sem $, futuramente, qdo vender todo o kit vou devagar montando meu aspro de novo, procurar um comando 276, aumentar a taxa ( pistoes de alcool + 0,8 de rebaixamento ), quem sabe ate um pv vai rolar, qdo tirar a embreagem de ceramica.
