  4. Tempra stile - ajuda turbina
60 Posts 14 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    eu não recomendo a dnt nem para meu pior inimigo
    nunca gostei de retificar turbina, ai comprei uma garret zero na dnt e oq aconteceu??? me mandaram uma retificada com garantia de zero mandei de volta e fiquei 1 mes ligando direto pra lá cobrando uma solução, ate que no fim, escolhi uma biagio no catalogo pedi para que eles (a dnt) me enviassem, ai vieram com uma desculpa de que a biagio aut915 /82d não tinha para pronta entrega e que a fabrica não aceita encomenda de somente uma turbina. tive q ligar para biagio, onde fiquei sabendo que não existe nada disso, q eles enviam sim somente uma turbina para o representante, tambem disseram que a turbina que eu pedi tinha lá para pronta entrega. liguei novamente para dnt (já tava muito puto), comuniquei q liguei para biagio e pedi para q fosse feita a encomenda da turbina que eu pedi, ai depois de mais uma semana recebi a turbina correta.
      a minha é assim ;) com direito a carca?a fria escrito 1996 :olhos:
      pelo menos paguei barato na mão do flufra :d
        marcosan
        anderson
        me desculpe a ignor?ncia . . . mas
        como distinguir uma nova de uma retificada ?
        não quero compara gato por lebre.
        marcosam
          marcosan
          q popoff vcs recomendam ??
          marcosan
            minha k16 zerinha zerinha vaza um pouco na caixa fria, e fuma legal na quente… cheirar oleo faz parte de ter turbo :d
            igual rd350... eh animal, mas vc sempre sabe quem chegou de r350, alem dos zoio cheio de lagrima, o nego cheira oleo... heheheh
              minha k16 zerinha zerinha vaza um pouco na caixa fria, e fuma legal na quente… cheirar oleo faz parte de ter turbo ;)
              [snapback]513738[/snapback]
              me lembro quando montamos ocarro do farelo… demo umas puxadas booooooooooooas na estrada... chegando no altodromo, parecia que tinham borrifado a trazeira do carro com spray de whitelub :d
                anderson
                marcosam
                [snapback]513726[/snapback]
                procure por marcas e arranhões nas carca?as… em geral é a unica forma de saber disso.
                mas a minha garret , veio com carca?as genericas e sem marca porra, se estou comprando uma garret, quero ler garret escrito nas carca?as, do contrario posso estar levando uma master lixo ou algo do tipo achando q é uma garret.
                eles mesmos abriram o jogo e disseram q era retificada mas com garantia de 1 ano. fiquei muito puto
                ah... e para completar, o rotor dessa garret ainda veio encostando um pouco na carca?a e ela girava na mão meio q agarrando lixo total
                  a sua nao só foi retificada… e sim, muito mal retificada isso sim
                    [snapback]513815[/snapback]
                    mas ali vc sabe que não foi a turbina que vazou… era a juntinha da entrada de oleo que sujava toda a turbina por fora... de alguma forma ia parar la na traseira (nisso que dá viajar devagarzinho ;) :olhos: )
                    hj tá sequinho la atrás... ate dentro do cano de escape, seco...
                      marcosan
                      ? decidi o q vou fazer
                      vou colocar uma .48.42 agora, trabalhando com a pressão igual a original ou
                      no m?x. 1 kg a gasolina mesmo.
                      não quero mexer no chip ou alimentação agora.
                      estou na dúvida entre apl 388 ou apl 240 usando popoff na pressurização.
                      oq vcs acham é quero a mesma potência da original.
                      depois quero uma .50.63. ai vem escape e chip trabalahndo com até 1,5 kg.
                      e no último estágio uma gt28r com escape, cabeçote, fueltech, etc.
                      neste caso será preciso de pistões forjados ?
                      marcosam
                        se vai fazer… faça logo o certo...
                        até mesmo a apl pode render mais que essa original...
                          [snapback]513981[/snapback]
                          240 não né ?
                          :d ;)
                            AIRpower
                            iaeee
                            quais as configurações da turbina original? e a pressão de trabalho?
                            falou.
                            air na veia
                              AIRpower
                              marcosam
                              [snapback]513965[/snapback]
                              iaeee
                              não sei das suas condições finaceiras, mas eu partiria pra .50x.63 com chip e rodando no álcool com baixa pressão, e depois com mais tempo (r$) vem o escapão e as modificações na alimentação. não conheão os fiat, mas acredito que pra rodar com 1,5 só o chip não vai fazer o milagre de alimentar. o carro tá parado? se estiver tudo bem, compra uma aplinha , nem precisa ser nooova, uma bem reconcionada só pra andar por enquanto, ai assim que tiver grana monta a .50x.63. bem, isso vai muito de gosto (r$r$r$), mais tenho certeza que o pessoal aqui do fórum vai sugestionar usar já a 2? opção, porque a galera é do mal :d
                              falou.
                              air ne veia
                                240 não né ?
                                ;) :olhos:
                                [snapback]514048[/snapback]
                                sinceramente??
                                sim :d
                                  iaeee
                                  falou.
                                  air ne veia
                                  [snapback]514089[/snapback]
                                  vc pode ter uma apl240 com caixas .50 (fria) e .63 (quente)….isso não quer dizer muita coisa sobre ela...
                                    marcosan
                                    oq vcs acham dessa t3 da spa é ? a primeira.
                                    http://www.spaturbo.com.br/html/produtos_a…a/turbina04.php
                                    marcosam
                                      AIRpower
                                      [snapback]514184[/snapback]
                                      iaeee
                                      eu sei, só que o marcosan citou que quer primeiro uma apl 388 ou 240 e depois uma .50x.36, assim pode-se concluir que a apl que el se referia para o 1? estágio não tem essas medidas não ?? :humpft:
                                      falou.
                                      air na veia
                                        AIRpower
                                        iaeee
                                        falou.
                                        air na veia
                                        [snapback]514088[/snapback]
                                        falou.
                                        air na veia
                                          iaeee
                                          falou.
                                          air na veia
                                          [snapback]514410[/snapback]
                                          t?, mas de q adianta saber só o a/r das caixas quente e fria? :d
                                          ele tem q passar primeiro as medidas de eixo e rotor…pode ser q essa .50 q ele quer colocar não seja boa pro q ele pretende fazer...
