  4. Tempra stile - ajuda turbina
60 Posts 14 Posters 8.3k Visualizações 1 Watching
    anderson
    me desculpe a ignor?ncia . . . mas
    como distinguir uma nova de uma retificada ?
    não quero compara gato por lebre.
    marcosam
    [snapback]513726[/snapback]
    procure por marcas e arranhões nas carca?as… em geral é a unica forma de saber disso.
    mas a minha garret , veio com carca?as genericas e sem marca porra, se estou comprando uma garret, quero ler garret escrito nas carca?as, do contrario posso estar levando uma master lixo ou algo do tipo achando q é uma garret.
    eles mesmos abriram o jogo e disseram q era retificada mas com garantia de 1 ano. fiquei muito puto
    ah... e para completar, o rotor dessa garret ainda veio encostando um pouco na carca?a e ela girava na mão meio q agarrando lixo total
      a sua nao só foi retificada… e sim, muito mal retificada isso sim
        me lembro quando montamos ocarro do farelo… demo umas puxadas booooooooooooas na estrada... chegando no altodromo, parecia que tinham borrifado a trazeira do carro com spray de whitelub :d
        [snapback]513815[/snapback]
        mas ali vc sabe que não foi a turbina que vazou… era a juntinha da entrada de oleo que sujava toda a turbina por fora... de alguma forma ia parar la na traseira (nisso que dá viajar devagarzinho ;) :olhos: )
        hj tá sequinho la atrás... ate dentro do cano de escape, seco...
          marcosan
          ? decidi o q vou fazer
          vou colocar uma .48.42 agora, trabalhando com a pressão igual a original ou
          no m?x. 1 kg a gasolina mesmo.
          não quero mexer no chip ou alimentação agora.
          estou na dúvida entre apl 388 ou apl 240 usando popoff na pressurização.
          oq vcs acham é quero a mesma potência da original.
          depois quero uma .50.63. ai vem escape e chip trabalahndo com até 1,5 kg.
          e no último estágio uma gt28r com escape, cabeçote, fueltech, etc.
          neste caso será preciso de pistões forjados ?
          marcosam
            se vai fazer… faça logo o certo...
            até mesmo a apl pode render mais que essa original...
              [snapback]513981[/snapback]
              240 não né ?
              :d ;)
                AIRpower
                iaeee
                quais as configurações da turbina original? e a pressão de trabalho?
                falou.
                air na veia
                  AIRpower
                  marcosam
                  [snapback]513965[/snapback]
                  iaeee
                  não sei das suas condições finaceiras, mas eu partiria pra .50x.63 com chip e rodando no álcool com baixa pressão, e depois com mais tempo (r$) vem o escapão e as modificações na alimentação. não conheão os fiat, mas acredito que pra rodar com 1,5 só o chip não vai fazer o milagre de alimentar. o carro tá parado? se estiver tudo bem, compra uma aplinha , nem precisa ser nooova, uma bem reconcionada só pra andar por enquanto, ai assim que tiver grana monta a .50x.63. bem, isso vai muito de gosto (r$r$r$), mais tenho certeza que o pessoal aqui do fórum vai sugestionar usar já a 2? opção, porque a galera é do mal :d
                  falou.
                  air ne veia
                    240 não né ?
                    ;) :olhos:
                    [snapback]514048[/snapback]
                    sinceramente??
                    sim :d
                      iaeee
                      falou.
                      air ne veia
                      [snapback]514089[/snapback]
                      vc pode ter uma apl240 com caixas .50 (fria) e .63 (quente)….isso não quer dizer muita coisa sobre ela...
                        marcosan
                        oq vcs acham dessa t3 da spa é ? a primeira.
                        http://www.spaturbo.com.br/html/produtos_a…a/turbina04.php
                        marcosam
                          AIRpower
                          [snapback]514184[/snapback]
                          iaeee
                          eu sei, só que o marcosan citou que quer primeiro uma apl 388 ou 240 e depois uma .50x.36, assim pode-se concluir que a apl que el se referia para o 1? estágio não tem essas medidas não ?? :humpft:
                          falou.
                          air na veia
                            AIRpower
                            iaeee
                            falou.
                            air na veia
                            [snapback]514088[/snapback]
                            falou.
                            air na veia
                              iaeee
                              falou.
                              air na veia
                              [snapback]514410[/snapback]
                              t?, mas de q adianta saber só o a/r das caixas quente e fria? :d
                              ele tem q passar primeiro as medidas de eixo e rotor…pode ser q essa .50 q ele quer colocar não seja boa pro q ele pretende fazer...
                                que tal uma .50x.63 c0om eixo e rotor levinhos…....tipo de apl mesmo ??? fica leve pra config. atual e aguenta os 1,5 pretendidos no futuro.
                                e gasta uma vez só.......... :humpft:
                                  marcosan
                                  [snapback]514587[/snapback]
                                  thiago
                                  vc pode me explicar melhor esta sua idéia ?
                                  marcosam
                                    eu ainda assim acho o eixo pequeno…
                                    se não me engano quem andou assim foi o pietro, só q com caixa quente .84 bipulsativa (ele postou aqui faz um tempão - no mínimo mais de 1 ano -, não achei o post dele) e não gostou...e se não me engano ele andou com pressão mais baixa q isso...motor vw 2.0 8v....
                                      pra por uma apl ali vc nao precisa de um coletor desses….
                                      entra como uma luva do original, uma pop-off resolve...
                                      eu entao faz como o farelo, solda uma alivio ali mesmo...
                                        thiago
                                        marcosam
                                        [snapback]514632[/snapback]
                                        essa turbina que te indiquei nem é tão grande pro motor original@1,0kg e nem tão pequena pro projeto de motor final@1,5kg.
                                        seria uma boa escolha pra agora e também aceitaria alguns up-grades levando em considerção que seu carro é de rua com pressão média e é bem pesado…......... e te economizaria um $$$ também...........custoxbenefício bom, pelo menos pra mim.
                                        [snapback]514685[/snapback]
                                        meu ultimo carro turbo foi um gol 2.0 8v que vendá dezembro passado.
                                        eu usava uma mp .50 (51mm) x 1.06 (49,5mm)
                                        veja bem: era uma carca?a quente 106 num motor 2.0 original apenas com 049g+polia e 9,0:1 de taxa.
                                        a turbina pegava cedo (caixa ps) e rendia maravilhosamente bem em alta. girava tranguilo 7000rpm@1,5kg e o carrim era bem fortinho.
                                        tem quem possa indicar receita melhor. mas eu usei assim em ap e recomendo. :d
                                        abraão :humpft:
                                        [snapback]514690[/snapback]
                                        nem a .50 precisa…..hehehee.....
                                        sobre o uso da pop-off deve ficar show num carro pesadão como o tempra, heim ? ?
                                        resposta imediata da turbina é o que h?....... :ninja:
                                          isso… minha é t4... ali cabe sem problema t3, t4, .50, apl etc... so muda a saida de escape...com ou sem valvula... na minha eu adaptei uma valvula no coletor original, o escapeiro é bom... solda ferro fundido com perfeição...
                                          assim ?...
                                          e a monstra é essa…
