  4. Tempra stile - ajuda turbina
60 Posts 14 Posters 8.3k Visualizações 1 Watching
    me lembro quando montamos ocarro do farelo… demo umas puxadas booooooooooooas na estrada... chegando no altodromo, parecia que tinham borrifado a trazeira do carro com spray de whitelub :d
    [snapback]513815[/snapback]
    mas ali vc sabe que não foi a turbina que vazou… era a juntinha da entrada de oleo que sujava toda a turbina por fora... de alguma forma ia parar la na traseira (nisso que dá viajar devagarzinho ;) :olhos: )
    hj tá sequinho la atrás... ate dentro do cano de escape, seco...
      marcosan
      ? decidi o q vou fazer
      vou colocar uma .48.42 agora, trabalhando com a pressão igual a original ou
      no m?x. 1 kg a gasolina mesmo.
      não quero mexer no chip ou alimentação agora.
      estou na dúvida entre apl 388 ou apl 240 usando popoff na pressurização.
      oq vcs acham é quero a mesma potência da original.
      depois quero uma .50.63. ai vem escape e chip trabalahndo com até 1,5 kg.
      e no último estágio uma gt28r com escape, cabeçote, fueltech, etc.
      neste caso será preciso de pistões forjados ?
      marcosam
        se vai fazer… faça logo o certo...
        até mesmo a apl pode render mais que essa original...
          [snapback]513981[/snapback]
          240 não né ?
          :d ;)
            AIRpower
            iaeee
            quais as configurações da turbina original? e a pressão de trabalho?
            falou.
            air na veia
              AIRpower
              marcosam
              [snapback]513965[/snapback]
              iaeee
              não sei das suas condições finaceiras, mas eu partiria pra .50x.63 com chip e rodando no álcool com baixa pressão, e depois com mais tempo (r$) vem o escapão e as modificações na alimentação. não conheão os fiat, mas acredito que pra rodar com 1,5 só o chip não vai fazer o milagre de alimentar. o carro tá parado? se estiver tudo bem, compra uma aplinha , nem precisa ser nooova, uma bem reconcionada só pra andar por enquanto, ai assim que tiver grana monta a .50x.63. bem, isso vai muito de gosto (r$r$r$), mais tenho certeza que o pessoal aqui do fórum vai sugestionar usar já a 2? opção, porque a galera é do mal :d
              falou.
              air ne veia
                240 não né ?
                ;) :olhos:
                [snapback]514048[/snapback]
                sinceramente??
                sim :d
                  iaeee
                  falou.
                  air ne veia
                  [snapback]514089[/snapback]
                  vc pode ter uma apl240 com caixas .50 (fria) e .63 (quente)….isso não quer dizer muita coisa sobre ela...
                    marcosan
                    oq vcs acham dessa t3 da spa é ? a primeira.
                    http://www.spaturbo.com.br/html/produtos_a…a/turbina04.php
                    marcosam
                      AIRpower
                      [snapback]514184[/snapback]
                      iaeee
                      eu sei, só que o marcosan citou que quer primeiro uma apl 388 ou 240 e depois uma .50x.36, assim pode-se concluir que a apl que el se referia para o 1? estágio não tem essas medidas não ?? :humpft:
                      falou.
                      air na veia
                        AIRpower
                        iaeee
                        falou.
                        air na veia
                        [snapback]514088[/snapback]
                        falou.
                        air na veia
                          iaeee
                          falou.
                          air na veia
                          [snapback]514410[/snapback]
                          t?, mas de q adianta saber só o a/r das caixas quente e fria? :d
                          ele tem q passar primeiro as medidas de eixo e rotor…pode ser q essa .50 q ele quer colocar não seja boa pro q ele pretende fazer...
                            que tal uma .50x.63 c0om eixo e rotor levinhos…....tipo de apl mesmo ??? fica leve pra config. atual e aguenta os 1,5 pretendidos no futuro.
                            e gasta uma vez só.......... :humpft:
                              marcosan
                              [snapback]514587[/snapback]
                              thiago
                              vc pode me explicar melhor esta sua idéia ?
                              marcosam
                                eu ainda assim acho o eixo pequeno…
                                se não me engano quem andou assim foi o pietro, só q com caixa quente .84 bipulsativa (ele postou aqui faz um tempão - no mínimo mais de 1 ano -, não achei o post dele) e não gostou...e se não me engano ele andou com pressão mais baixa q isso...motor vw 2.0 8v....
                                  pra por uma apl ali vc nao precisa de um coletor desses….
                                  entra como uma luva do original, uma pop-off resolve...
                                  eu entao faz como o farelo, solda uma alivio ali mesmo...
                                    thiago
                                    marcosam
                                    [snapback]514632[/snapback]
                                    essa turbina que te indiquei nem é tão grande pro motor original@1,0kg e nem tão pequena pro projeto de motor final@1,5kg.
                                    seria uma boa escolha pra agora e também aceitaria alguns up-grades levando em considerção que seu carro é de rua com pressão média e é bem pesado…......... e te economizaria um $$$ também...........custoxbenefício bom, pelo menos pra mim.
                                    [snapback]514685[/snapback]
                                    meu ultimo carro turbo foi um gol 2.0 8v que vendá dezembro passado.
                                    eu usava uma mp .50 (51mm) x 1.06 (49,5mm)
                                    veja bem: era uma carca?a quente 106 num motor 2.0 original apenas com 049g+polia e 9,0:1 de taxa.
                                    a turbina pegava cedo (caixa ps) e rendia maravilhosamente bem em alta. girava tranguilo 7000rpm@1,5kg e o carrim era bem fortinho.
                                    tem quem possa indicar receita melhor. mas eu usei assim em ap e recomendo. :d
                                    abraão :humpft:
                                    [snapback]514690[/snapback]
                                    nem a .50 precisa…..hehehee.....
                                    sobre o uso da pop-off deve ficar show num carro pesadão como o tempra, heim ? ?
                                    resposta imediata da turbina é o que h?....... :ninja:
                                      isso… minha é t4... ali cabe sem problema t3, t4, .50, apl etc... so muda a saida de escape...com ou sem valvula... na minha eu adaptei uma valvula no coletor original, o escapeiro é bom... solda ferro fundido com perfeição...
                                      assim ?...
                                      e a monstra é essa…
                                        como funciona o retorno de óleo do turbo no seu carro ???
                                          [snapback]515326[/snapback]
                                          normal igual ao funcionamento de um ap turbo adaptado… só que tem já o local certo pouco acima do carter pra retornar...
                                          estando acima da linha do oleo do carter e abaixo da linha da turbina dá certo... a fiat colocou ele num local excelente...
                                          engracado que todos os blocos de tempra tem lá o local pra rosquear o tubinho de retorno no bloco... só não está perfurado... o motor é feito pra ter um turbo :humpft: :d :ninja:
