  4. Tempra stile - ajuda turbina
60 Posts 14 Posters 8.6k Visualizações 1 Watching
    marcosan
    q popoff vcs recomendam ??
    marcosan
      minha k16 zerinha zerinha vaza um pouco na caixa fria, e fuma legal na quente… cheirar oleo faz parte de ter turbo :d
      igual rd350... eh animal, mas vc sempre sabe quem chegou de r350, alem dos zoio cheio de lagrima, o nego cheira oleo... heheheh
        minha k16 zerinha zerinha vaza um pouco na caixa fria, e fuma legal na quente… cheirar oleo faz parte de ter turbo ;)
        [snapback]513738[/snapback]
        me lembro quando montamos ocarro do farelo… demo umas puxadas booooooooooooas na estrada... chegando no altodromo, parecia que tinham borrifado a trazeira do carro com spray de whitelub :d
          anderson
          me desculpe a ignor?ncia . . . mas
          como distinguir uma nova de uma retificada ?
          não quero compara gato por lebre.
          marcosam
          [snapback]513726[/snapback]
          procure por marcas e arranhões nas carca?as… em geral é a unica forma de saber disso.
          mas a minha garret , veio com carca?as genericas e sem marca porra, se estou comprando uma garret, quero ler garret escrito nas carca?as, do contrario posso estar levando uma master lixo ou algo do tipo achando q é uma garret.
          eles mesmos abriram o jogo e disseram q era retificada mas com garantia de 1 ano. fiquei muito puto
          ah... e para completar, o rotor dessa garret ainda veio encostando um pouco na carca?a e ela girava na mão meio q agarrando lixo total
            a sua nao só foi retificada… e sim, muito mal retificada isso sim
              [snapback]513815[/snapback]
              mas ali vc sabe que não foi a turbina que vazou… era a juntinha da entrada de oleo que sujava toda a turbina por fora... de alguma forma ia parar la na traseira (nisso que dá viajar devagarzinho ;) :olhos: )
              hj tá sequinho la atrás... ate dentro do cano de escape, seco...
                marcosan
                ? decidi o q vou fazer
                vou colocar uma .48.42 agora, trabalhando com a pressão igual a original ou
                no m?x. 1 kg a gasolina mesmo.
                não quero mexer no chip ou alimentação agora.
                estou na dúvida entre apl 388 ou apl 240 usando popoff na pressurização.
                oq vcs acham é quero a mesma potência da original.
                depois quero uma .50.63. ai vem escape e chip trabalahndo com até 1,5 kg.
                e no último estágio uma gt28r com escape, cabeçote, fueltech, etc.
                neste caso será preciso de pistões forjados ?
                marcosam
                  se vai fazer… faça logo o certo...
                  até mesmo a apl pode render mais que essa original...
                    [snapback]513981[/snapback]
                    240 não né ?
                    :d ;)
                      AIRpower
                      iaeee
                      quais as configurações da turbina original? e a pressão de trabalho?
                      falou.
                      air na veia
                        AIRpower
                        marcosam
                        [snapback]513965[/snapback]
                        iaeee
                        não sei das suas condições finaceiras, mas eu partiria pra .50x.63 com chip e rodando no álcool com baixa pressão, e depois com mais tempo (r$) vem o escapão e as modificações na alimentação. não conheão os fiat, mas acredito que pra rodar com 1,5 só o chip não vai fazer o milagre de alimentar. o carro tá parado? se estiver tudo bem, compra uma aplinha , nem precisa ser nooova, uma bem reconcionada só pra andar por enquanto, ai assim que tiver grana monta a .50x.63. bem, isso vai muito de gosto (r$r$r$), mais tenho certeza que o pessoal aqui do fórum vai sugestionar usar já a 2? opção, porque a galera é do mal :d
                        falou.
                        air ne veia
                          240 não né ?
                          ;) :olhos:
                          [snapback]514048[/snapback]
                          sinceramente??
                          sim :d
                            iaeee
                            falou.
                            air ne veia
                            [snapback]514089[/snapback]
                            vc pode ter uma apl240 com caixas .50 (fria) e .63 (quente)….isso não quer dizer muita coisa sobre ela...
                              marcosan
                              oq vcs acham dessa t3 da spa é ? a primeira.
                              http://www.spaturbo.com.br/html/produtos_a…a/turbina04.php
                              marcosam
                                AIRpower
                                [snapback]514184[/snapback]
                                iaeee
                                eu sei, só que o marcosan citou que quer primeiro uma apl 388 ou 240 e depois uma .50x.36, assim pode-se concluir que a apl que el se referia para o 1? estágio não tem essas medidas não ?? :humpft:
                                falou.
                                air na veia
                                  AIRpower
                                  iaeee
                                  falou.
                                  air na veia
                                  [snapback]514088[/snapback]
                                  falou.
                                  air na veia
                                    iaeee
                                    falou.
                                    air na veia
                                    [snapback]514410[/snapback]
                                    t?, mas de q adianta saber só o a/r das caixas quente e fria? :d
                                    ele tem q passar primeiro as medidas de eixo e rotor…pode ser q essa .50 q ele quer colocar não seja boa pro q ele pretende fazer...
                                      que tal uma .50x.63 c0om eixo e rotor levinhos…....tipo de apl mesmo ??? fica leve pra config. atual e aguenta os 1,5 pretendidos no futuro.
                                      e gasta uma vez só.......... :humpft:
                                        marcosan
                                        [snapback]514587[/snapback]
                                        thiago
                                        vc pode me explicar melhor esta sua idéia ?
                                        marcosam
                                          eu ainda assim acho o eixo pequeno…
                                          se não me engano quem andou assim foi o pietro, só q com caixa quente .84 bipulsativa (ele postou aqui faz um tempão - no mínimo mais de 1 ano -, não achei o post dele) e não gostou...e se não me engano ele andou com pressão mais baixa q isso...motor vw 2.0 8v....
