  4. Tempra stile - ajuda turbina
60 Posts 14 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    marcosan
    ? decidi o q vou fazer
    vou colocar uma .48.42 agora, trabalhando com a pressão igual a original ou
    no m?x. 1 kg a gasolina mesmo.
    não quero mexer no chip ou alimentação agora.
    estou na dúvida entre apl 388 ou apl 240 usando popoff na pressurização.
    oq vcs acham é quero a mesma potência da original.
    depois quero uma .50.63. ai vem escape e chip trabalahndo com até 1,5 kg.
    e no último estágio uma gt28r com escape, cabeçote, fueltech, etc.
    neste caso será preciso de pistões forjados ?
    marcosam
      se vai fazer… faça logo o certo...
      até mesmo a apl pode render mais que essa original...
        [snapback]513981[/snapback]
        240 não né ?
        :d ;)
          AIRpower
          iaeee
          quais as configurações da turbina original? e a pressão de trabalho?
          falou.
          air na veia
            AIRpower
            marcosam
            [snapback]513965[/snapback]
            iaeee
            não sei das suas condições finaceiras, mas eu partiria pra .50x.63 com chip e rodando no álcool com baixa pressão, e depois com mais tempo (r$) vem o escapão e as modificações na alimentação. não conheão os fiat, mas acredito que pra rodar com 1,5 só o chip não vai fazer o milagre de alimentar. o carro tá parado? se estiver tudo bem, compra uma aplinha , nem precisa ser nooova, uma bem reconcionada só pra andar por enquanto, ai assim que tiver grana monta a .50x.63. bem, isso vai muito de gosto (r$r$r$), mais tenho certeza que o pessoal aqui do fórum vai sugestionar usar já a 2? opção, porque a galera é do mal :d
            falou.
            air ne veia
              240 não né ?
              ;) :olhos:
              [snapback]514048[/snapback]
              sinceramente??
              sim :d
                iaeee
                falou.
                air ne veia
                [snapback]514089[/snapback]
                vc pode ter uma apl240 com caixas .50 (fria) e .63 (quente)….isso não quer dizer muita coisa sobre ela...
                  marcosan
                  oq vcs acham dessa t3 da spa é ? a primeira.
                  http://www.spaturbo.com.br/html/produtos_a…a/turbina04.php
                  marcosam
                    AIRpower
                    [snapback]514184[/snapback]
                    iaeee
                    eu sei, só que o marcosan citou que quer primeiro uma apl 388 ou 240 e depois uma .50x.36, assim pode-se concluir que a apl que el se referia para o 1? estágio não tem essas medidas não ?? :humpft:
                    falou.
                    air na veia
                      AIRpower
                      iaeee
                      falou.
                      air na veia
                      [snapback]514088[/snapback]
                      falou.
                      air na veia
                        iaeee
                        falou.
                        air na veia
                        [snapback]514410[/snapback]
                        t?, mas de q adianta saber só o a/r das caixas quente e fria? :d
                        ele tem q passar primeiro as medidas de eixo e rotor…pode ser q essa .50 q ele quer colocar não seja boa pro q ele pretende fazer...
                          que tal uma .50x.63 c0om eixo e rotor levinhos…....tipo de apl mesmo ??? fica leve pra config. atual e aguenta os 1,5 pretendidos no futuro.
                          e gasta uma vez só.......... :humpft:
                            marcosan
                            [snapback]514587[/snapback]
                            thiago
                            vc pode me explicar melhor esta sua idéia ?
                            marcosam
                              eu ainda assim acho o eixo pequeno…
                              se não me engano quem andou assim foi o pietro, só q com caixa quente .84 bipulsativa (ele postou aqui faz um tempão - no mínimo mais de 1 ano -, não achei o post dele) e não gostou...e se não me engano ele andou com pressão mais baixa q isso...motor vw 2.0 8v....
                                pra por uma apl ali vc nao precisa de um coletor desses….
                                entra como uma luva do original, uma pop-off resolve...
                                eu entao faz como o farelo, solda uma alivio ali mesmo...
                                  thiago
                                  marcosam
                                  [snapback]514632[/snapback]
                                  essa turbina que te indiquei nem é tão grande pro motor original@1,0kg e nem tão pequena pro projeto de motor final@1,5kg.
                                  seria uma boa escolha pra agora e também aceitaria alguns up-grades levando em considerção que seu carro é de rua com pressão média e é bem pesado…......... e te economizaria um $$$ também...........custoxbenefício bom, pelo menos pra mim.
                                  [snapback]514685[/snapback]
                                  meu ultimo carro turbo foi um gol 2.0 8v que vendá dezembro passado.
                                  eu usava uma mp .50 (51mm) x 1.06 (49,5mm)
                                  veja bem: era uma carca?a quente 106 num motor 2.0 original apenas com 049g+polia e 9,0:1 de taxa.
                                  a turbina pegava cedo (caixa ps) e rendia maravilhosamente bem em alta. girava tranguilo 7000rpm@1,5kg e o carrim era bem fortinho.
                                  tem quem possa indicar receita melhor. mas eu usei assim em ap e recomendo. :d
                                  abraão :humpft:
                                  [snapback]514690[/snapback]
                                  nem a .50 precisa…..hehehee.....
                                  sobre o uso da pop-off deve ficar show num carro pesadão como o tempra, heim ? ?
                                  resposta imediata da turbina é o que h?....... :ninja:
                                    isso… minha é t4... ali cabe sem problema t3, t4, .50, apl etc... so muda a saida de escape...com ou sem valvula... na minha eu adaptei uma valvula no coletor original, o escapeiro é bom... solda ferro fundido com perfeição...
                                    assim ?...
                                    e a monstra é essa…
                                      como funciona o retorno de óleo do turbo no seu carro ???
                                        [snapback]515326[/snapback]
                                        normal igual ao funcionamento de um ap turbo adaptado… só que tem já o local certo pouco acima do carter pra retornar...
                                        estando acima da linha do oleo do carter e abaixo da linha da turbina dá certo... a fiat colocou ele num local excelente...
                                        engracado que todos os blocos de tempra tem lá o local pra rosquear o tubinho de retorno no bloco... só não está perfurado... o motor é feito pra ter um turbo :humpft: :d :ninja:
                                          nao confunda o tubo vermelho com o retorno… o retorno é o azul... o vermelho é o retorno do evaporador dos gases do carter...
