  4. Informações sobre sevel…
180 Posts 22 Posters 31.1k Visualizações 1 Watching
    essa caixa de 6 é a que dizem ser a derivada das ferrari s/masserati s ???
    não me entendam mau, mais lembro que na epoca que saiu, me disseram que era uma caixa mais pobre das ferraris e masseratis, achei meio estranho, mas como ferrari e masserati são do grupo fiat…
      [snapback]514094[/snapback]
      afe….
      fica frio q não tem nada a ver, top...? uma caixa de fiasa mesmo com adaptação pra 6a marcha...
      inclusive na europa é comum empresas vendendo kits pra adaptar a 6a marcha em vêrios carros...
        essa caixa é aquela que tem a sexta com a mesma relação da quinta das caixas comuns, mas com as outras mais empilhadas, né?
        já andei numa weekend 6 marchas, e a bixinha era cabulosa, viu…
          [snapback]514217[/snapback]
          da 2a até a 6a a relação é a mesma dos palios 1.0 com 5 marchas, a 1a é mais curta…
            não…
            deixaria ruim é se fosse longo demais...o carro não teria força pra empurrar uma 6a marcha longa…
            carro aspro tám q ter câmbio curto...como o motor vai girar mais, com câmbio mais curto acaba q ele vira final boa, justamente por girar bem mais alto...
            [snapback]513785[/snapback]
            exatamente.
            o que limitaria a final do aspirado com caixa longa seria a força/torque que não daria conta de encher a marcha final.
            pelo menos não tão rápido quanto um turbo que geralmente tem bastante torque.
            se o câmbio for bem escalonado a final não diminui não…
            [snapback]513926[/snapback]
            nem isso, nem peso, sabia ? ?
            um motor+caixa x empurram 200 km/h tanto num carro de 1000kg quanto num de 2000kg. :d
            [snapback]514228[/snapback]
            um diferencialzinho mais longo aqui, heim….......... :humpft:
              :hum:
              não entendi ???
              a 6? não foi pra ajudar a falta de força do motor ???, se tem a mesma relação das 5 marchas apartir da 2? seria o mesmo que ignorar a 1? e ter o mesmo carro 1.0 de 5 marchas
                :hum:
                não entendi ???
                [snapback]514699[/snapback]
                mas como ajudar a falta de força do motor com uma marcha mais longa?
                isso não ia ajudar em nada, pelo contrário… a não ser q fosse por uma razão de economia de combustável em viagens (rpm de cruzeiro mais baixa) não tem pq colocar uma marcha a mais e com relação mais longa em um motor q não ia ter a menor força em encher essa marcha...
                o câmbio de 6 marchas foi usado pela fiat nos siena e palio weekend 1.0 8v...pq?
                pq o carro é mais pesado que o palio hatch, e uma primeira marcha mais curta faria falta pra tirar um carro bem mais pesado da inercia, principalmente em subidas...como mexer nas 5 relações pra obter isso iria rolar uns buracos entre uma marcha e outra, coisa q em um carro 1.0 e pesado é bastante sensável e prejudicial em acelerações mais fortes e velocidaes mais altas, a fiat optou por montar um câmbio com 6 marchas...1a mais curtas e as outras 5 do palio hatch 1.0 mesmo
                eu não lembro de c?r a relação final de cada marcha e diferencial de ambos os casos, mas eu lembro bem de ter lido vêrios testes aonde se falava exatamente isso...1a mais curta e as outras 5 equivalentes...
                  mais no caso a 6 mais longa seria pra viagens mesmo…
                  lembro de ter lido isso numa 4 patas da vida.
                  bom, apesar que não conheão o carro de perto e confiar na 4 patas é dificil
                    Dr.147
                    observando os números, dá pra perceber que o cambio 6 marchas é muito curto..
                    1)3,909:1
                    2)2,158:1
                    3)1,480:1
                    4)1,121:1
                    5)0,897:1
                    6)0,744:1
                    re)3,818:1
                    diferencial:5,308:1
                    a solução aí é colocar um diferencial mais longo, talvez o do 1.6 16v (3,909:1)
                      1)3,909:1
                      2)2,158:1
                      3)1,480:1
                      4)1,121:1
                      5)0,897:1
                      6)0,744:1
                      re)3,818:1
                      diferencial:5,308:1
                      [snapback]515550[/snapback]
                      hummmm :humpft: so anotando…
                      vo aproveitar e pegar (apartir da 2?) as relações e diferencial e testar pra ver como fica no live for speed (vo usar o gti que é 1.0) da pra ter uma noção de como seria na real .
                        1)3,909:1
                        2)2,158:1
                        3)1,480:1
                        4)1,121:1
                        5)0,897:1
                        6)0,744:1
                        re)3,818:1
                        diferencial:5,308:1
                        tem q ver é se a adaptação é possível, já q a arquitetura dos 2 trens de força não é igual…
                        se for vai ficar legal esse câmbio + diferencial do 1.6 16v em turbo
                          [snapback]515569[/snapback]
                          sei la… mas to sentindo que vocês, de alguma forma, tão me empurrando pra turbinar... :humpft:
                          :d ainda quero um aspro girador :ninja:
                            [snapback]515605[/snapback]
                            eu não…
                            nunca escondi a minha preferência por motores aspro
                            só falei q a combinação aí de cima (se rolar de fazer mesmo) ia ficar boa com turbo....
                            monta aspro e usa esse câmbio 6 marchas aí q vai ficar bala
                              hehehe eu sei tio, to brincando :humpft:
                              testei no live como se fosse uma caixa de 5, partindo da 2? com o diferencial do 1.6 16v, não ficou legal, a primeira (2,158:1) não sai direito, fica pesado e a terceira chega ate uns 178km/h (pelo menos num ret?o).
                              vo testar agora apartir da primeira mesmo (que a proposito, é o mesmo tamanho do diferencial do 1.6 16v) ignorando a 6 (0,744:1) já que o carro so tem 5 marchas, vou ver no que vai dar.
                                [snapback]515641[/snapback]
                                esse carrinho no lfs é o q chega a 13 mil rpm?
                                se sim, estica menos (até uns 8000 ou 9000) pra vc ver melhor o comportamento do carro…
                                  acabei de testar e ficou um pouco melhor….
                                  mais ele não consegue esticar ate a maxima da 4? marcha pra trocar pra 5? (de 4? deu 184km/h)
                                  estou testando porque o live simula um motor 1.0 girador (semelhante aos fiat s) sendo que o redline dele é em torno dos 11.000rpm e a faixa de troca é entre 8000 a 9000rpm (onde acende o shift-light), na 4? (com essa configuração) ele ta a 180km/h a uns 6000rpm e começa a subir mais devagar.
                                  vo tentar encurtar um pouco o diferencial. alguem sabe me dizer o diferencial do 1.6 8v ?????
                                    [snapback]515642[/snapback]
                                    13.000 não, no mostrador, 11.000rpm, mais ele corta em 10.500.
                                      Dr.147
                                      blz top fuel.. já que vc tá testando o cambio de 6 marchas e seus diferenciais, vou te pasar mais alguns mais curtos que o do 1.6 16v:
                                      4,357:1 do palio 1.0 5 marchas;
                                      4,11:1 do mille elx
                                      faça aí as simulações e nos d6e a conclusão
                                        com o diferencial em 4.357 ficou melhor, mais o que reparei é que com esse escalonamento, na troca de marcha perde-se muito giro, não sei se realmente seria assim, mais creio que não haveria diferença.
                                        lembrando, no jogo, não se tira o pe do acelerador na troca de marcha.
                                          Zippo
                                          este topico mto me interessa mesmo
                                          to tentando arrancar dos hermanos informações sobre a resistencia da biela no sevel 1.6 (tipo) mas tá dificil… :)
                                          até agora ninguem me deu um dado expressivo do tipo aguenta tantos cvs
                                          alias, mto boa a dica do amigo duka 16vt passar para 1.8 mexendo no vira e biela é algo a se pensar pro meu caso..
