  4. Informações sobre sevel…
180 Posts 22 Posters 28.3k Visualizações 1 Watching
    Glauco
    se o câmbio for o mesmo , não . 7 krpm com mesma relação são 7k rpm num motor tanto de 100 , quanto de 1000hp .
    [snapback]513978[/snapback]
    disso eu sei, agora o q e mais facil???????????????? um turbo empurrar 7k num cambio pesado ou um aspro???????????????????????
    ou um aspro consegue 7 k em 5? num cambio longo? como dos carros turbo?
      Fiasa Power
      depende do aspro em questão . bota um 6cc pra cantar pra ver se ele não empurra em baixa , em alta , em média , em meia-média … :d
      abraão .
        essa caixa de 6 é a que dizem ser a derivada das ferrari s/masserati s ???
        não me entendam mau, mais lembro que na epoca que saiu, me disseram que era uma caixa mais pobre das ferraris e masseratis, achei meio estranho, mas como ferrari e masserati são do grupo fiat…
          [snapback]514094[/snapback]
          afe….
          fica frio q não tem nada a ver, top...? uma caixa de fiasa mesmo com adaptação pra 6a marcha...
          inclusive na europa é comum empresas vendendo kits pra adaptar a 6a marcha em vêrios carros...
            essa caixa é aquela que tem a sexta com a mesma relação da quinta das caixas comuns, mas com as outras mais empilhadas, né?
            já andei numa weekend 6 marchas, e a bixinha era cabulosa, viu…
              [snapback]514217[/snapback]
              da 2a até a 6a a relação é a mesma dos palios 1.0 com 5 marchas, a 1a é mais curta…
                não…
                deixaria ruim é se fosse longo demais...o carro não teria força pra empurrar uma 6a marcha longa…
                carro aspro tám q ter câmbio curto...como o motor vai girar mais, com câmbio mais curto acaba q ele vira final boa, justamente por girar bem mais alto...
                [snapback]513785[/snapback]
                exatamente.
                o que limitaria a final do aspirado com caixa longa seria a força/torque que não daria conta de encher a marcha final.
                pelo menos não tão rápido quanto um turbo que geralmente tem bastante torque.
                se o câmbio for bem escalonado a final não diminui não…
                [snapback]513926[/snapback]
                nem isso, nem peso, sabia ? ?
                um motor+caixa x empurram 200 km/h tanto num carro de 1000kg quanto num de 2000kg. :d
                [snapback]514228[/snapback]
                um diferencialzinho mais longo aqui, heim….......... :humpft:
                  :hum:
                  não entendi ???
                  a 6? não foi pra ajudar a falta de força do motor ???, se tem a mesma relação das 5 marchas apartir da 2? seria o mesmo que ignorar a 1? e ter o mesmo carro 1.0 de 5 marchas
                    :hum:
                    não entendi ???
                    [snapback]514699[/snapback]
                    mas como ajudar a falta de força do motor com uma marcha mais longa?
                    isso não ia ajudar em nada, pelo contrário… a não ser q fosse por uma razão de economia de combustável em viagens (rpm de cruzeiro mais baixa) não tem pq colocar uma marcha a mais e com relação mais longa em um motor q não ia ter a menor força em encher essa marcha...
                    o câmbio de 6 marchas foi usado pela fiat nos siena e palio weekend 1.0 8v...pq?
                    pq o carro é mais pesado que o palio hatch, e uma primeira marcha mais curta faria falta pra tirar um carro bem mais pesado da inercia, principalmente em subidas...como mexer nas 5 relações pra obter isso iria rolar uns buracos entre uma marcha e outra, coisa q em um carro 1.0 e pesado é bastante sensável e prejudicial em acelerações mais fortes e velocidaes mais altas, a fiat optou por montar um câmbio com 6 marchas...1a mais curtas e as outras 5 do palio hatch 1.0 mesmo
                    eu não lembro de c?r a relação final de cada marcha e diferencial de ambos os casos, mas eu lembro bem de ter lido vêrios testes aonde se falava exatamente isso...1a mais curta e as outras 5 equivalentes...
                      mais no caso a 6 mais longa seria pra viagens mesmo…
                      lembro de ter lido isso numa 4 patas da vida.
                      bom, apesar que não conheão o carro de perto e confiar na 4 patas é dificil
                        Dr.147
                        observando os números, dá pra perceber que o cambio 6 marchas é muito curto..
                        1)3,909:1
                        2)2,158:1
                        3)1,480:1
                        4)1,121:1
                        5)0,897:1
                        6)0,744:1
                        re)3,818:1
                        diferencial:5,308:1
                        a solução aí é colocar um diferencial mais longo, talvez o do 1.6 16v (3,909:1)
                          1)3,909:1
                          2)2,158:1
                          3)1,480:1
                          4)1,121:1
                          5)0,897:1
                          6)0,744:1
                          re)3,818:1
                          diferencial:5,308:1
                          [snapback]515550[/snapback]
                          hummmm :humpft: so anotando…
                          vo aproveitar e pegar (apartir da 2?) as relações e diferencial e testar pra ver como fica no live for speed (vo usar o gti que é 1.0) da pra ter uma noção de como seria na real .
                            1)3,909:1
                            2)2,158:1
                            3)1,480:1
                            4)1,121:1
                            5)0,897:1
                            6)0,744:1
                            re)3,818:1
                            diferencial:5,308:1
                            tem q ver é se a adaptação é possível, já q a arquitetura dos 2 trens de força não é igual…
                            se for vai ficar legal esse câmbio + diferencial do 1.6 16v em turbo
                              [snapback]515569[/snapback]
                              sei la… mas to sentindo que vocês, de alguma forma, tão me empurrando pra turbinar... :humpft:
                              :d ainda quero um aspro girador :ninja:
                                [snapback]515605[/snapback]
                                eu não…
                                nunca escondi a minha preferência por motores aspro
                                só falei q a combinação aí de cima (se rolar de fazer mesmo) ia ficar boa com turbo....
                                monta aspro e usa esse câmbio 6 marchas aí q vai ficar bala
                                  hehehe eu sei tio, to brincando :humpft:
                                  testei no live como se fosse uma caixa de 5, partindo da 2? com o diferencial do 1.6 16v, não ficou legal, a primeira (2,158:1) não sai direito, fica pesado e a terceira chega ate uns 178km/h (pelo menos num ret?o).
                                  vo testar agora apartir da primeira mesmo (que a proposito, é o mesmo tamanho do diferencial do 1.6 16v) ignorando a 6 (0,744:1) já que o carro so tem 5 marchas, vou ver no que vai dar.
                                    [snapback]515641[/snapback]
                                    esse carrinho no lfs é o q chega a 13 mil rpm?
                                    se sim, estica menos (até uns 8000 ou 9000) pra vc ver melhor o comportamento do carro…
                                      acabei de testar e ficou um pouco melhor….
                                      mais ele não consegue esticar ate a maxima da 4? marcha pra trocar pra 5? (de 4? deu 184km/h)
                                      estou testando porque o live simula um motor 1.0 girador (semelhante aos fiat s) sendo que o redline dele é em torno dos 11.000rpm e a faixa de troca é entre 8000 a 9000rpm (onde acende o shift-light), na 4? (com essa configuração) ele ta a 180km/h a uns 6000rpm e começa a subir mais devagar.
                                      vo tentar encurtar um pouco o diferencial. alguem sabe me dizer o diferencial do 1.6 8v ?????
                                        [snapback]515642[/snapback]
                                        13.000 não, no mostrador, 11.000rpm, mais ele corta em 10.500.
                                          Dr.147
                                          blz top fuel.. já que vc tá testando o cambio de 6 marchas e seus diferenciais, vou te pasar mais alguns mais curtos que o do 1.6 16v:
                                          4,357:1 do palio 1.0 5 marchas;
                                          4,11:1 do mille elx
                                          faça aí as simulações e nos d6e a conclusão
