  4. Projeto sttd-b: comprando algumas peças…
36 Posts 10 Posters 3.0k Visualizações
    galera, estamos dando continuidade no projeto do gol sttd-b (vide minha assinatura) e estarei comprando algumas peças durante esta semana…....a maioria em sp.
    vou colocar as peças, locais, preços e observação pra saber a opinião do pessoal que já usou, ja viu, testou e etc...
    e se tiver algum lojista por aqui que tiver um preão melhor.....avisa aí
    relação de peças:
    1- alavanca de engate rápido: varias lojas: r$ 60,00 - 120,00 - 260,00
    *estas alavancas são mais longas e com ponto de pivotagem diferente. geralmente são de movimento mais duro, mas mais preciso e curto. notei que as mais baratas tem peças de teknil e asmais caras tem tudo de ferro/aluminio. e tem a da ancona que é um absurdo de cara..... o que acham ???
    2- agulha para 3e com vazão 300: spa turbo r$ 30,00
    *pelo que vê, é a maior que dá pra se usar com um mínimo de marcha lenta no carro.....hehehehee....... conhecem alguma outra marca ? ?
    3- junta de cabeçote de ferro com 3,5mm: spa turbo r$ 140,00
    *estou querendo usar esta junta mais grossa pra destaxar mais um pouco o motor.....chegando a uns 7,8:1 a 8,0:1 de taxa. olhando na revista ela se parece muito com a original vw........não sei na prática.........:d
    alguém aqui ja usou ou ja ouviu falar sobre ???
    4- corte de giro de 1 ou 2 estágios: vêrias marcas: r$ 100,00-250,00-450,00
    *estive vendo alguns modelos como odg, beast racing e autometer e gostaria da opinião de vcs sobre o funcionamento desses cortes. estou fortemente tentado a comprar o odg de 2 estágios por r$ 250,00.
    gostaria de saber a opinião de quem usa estes e outros modelos também.......se funcionam legal em qualquer tipo de distribuidor......se não deixam cair demais o giro quando se troca no corte .........e se possivel até a forma como o pessoal aqui usa o set-up de 2 ou 3 cortes diferentes numa arrancada.....tipo:
    faz burnout com quantos giros ??? sai com corte em quanto??? como é o procedimento pra um bom 60ft com corte de giro ??? qual a precisão do corte final ??? seu carro acende shift com quantos giros e corta com quantos ???
    bem ............acho que é só isso…....heheheee................ :amigo:
    metam b?la nas respostas aí, galera.......... ;) :ninja: :aaf:
    abraço:
    thiago.
    :humpft:
      Glauco
      *estas alavancas são mais longas e com ponto de pivotagem diferente. geralmente são de movimento mais duro, mas mais preciso e curto. notei que as mais baratas tem peças de teknil e asmais caras tem tudo de ferro/aluminio. e tem a da ancona que é um absurdo de cara…..  o que acham ???
      metam b?la nas respostas aí, galera.......... :amigo:  :d  ;)
      abraço:
      thiago.
      :humpft:
      [snapback]514774[/snapback]
      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…0833&hl=potenza
      engate rapido :ninja:
        engate rapido :humpft:
        [snapback]514779[/snapback]
        muito show, glauco :d
        agora, snme….....nos kits prontos, parece que a haste da alavanca é diferente da original......tipo mais longa e/ou com a bola deslocada.
        alguma vantagem disso em cima deste método caseiro mostrado ???
        abra
          e aí pessoal….........nada ????????? :humpft:
          será que tá perguntando coisa dif??u ???? :d
          abraão
            essas juntas de cabeçote de metal lá da spa são de boa qualidade??? quem fabrica?
              gordinho
              cara aqui em ctba quase todo mundo que comprou esse da odg teve problemas de nao funicionar nao cortar no giro certo….
              ja o da beast racing quando quando se troca no corte deixa cair o giro demais é dar no corte e perder o giro vai la pra 3/4 mil mas funciona muito bem.
              eu uso o da beast tem esse defeito e so tem corte final mas é seguro, ja o da odg é ? muito seguro não..
              falow
                [snapback]515410[/snapback]
                isso que eu queria saber
                eles dizem que é de fabricação própria e que tem a mesma qualidade que a original….................. :ham:
                tá pensando em usar a de 3,5mm pra destaxar mais ainda o motor......
                :3,0-bar-pt-buton-detected: ;)
                falow
                [snapback]515590[/snapback]
                esses da odg não deram uma melhorada, não ? ? o que o pessoal reclama, da precisão dele ou do funcionamento mesmo ???? pq cortar no giro um pouco errado até vai…....agora se não cortar de jeito nenhum........... :(
                quanto ao da beast racing: não dá pra trocar marchas po no fundo com pipoco style .............a? fudeu.......... :palmas:
                mas e então: como é que os turbo-b fazem pra cortar giro descentemente ??????????????????????????????????????????
                abraço. :palmas:
                  eles dizem que é de fabricação própria e que tem a mesma qualidade que a original….................. ;)
                  sei lá, não confio não, spa tem produtos incriveis mas tambem tem uns q pqp… pagar pra ver é q é foda heheheeh...
                  qual a taxa da config atual?
                    [snapback]515938[/snapback]
                    ainda vou buretar o motor…........mas como os pistões são pwt pino deslocado pra 8,5:1 de taxa mais uns 3 passezinhos que o cabeçote levou.................acho que vai dar algo em torno de 8,8:1
                    quero menos........... ;)
                      esses da odg não deram uma melhorada, não ? ?  o que o pessoal reclama, da precisão dele ou do funcionamento mesmo ????  pq cortar no giro um pouco errado até vai…....agora se não cortar de jeito nenhum........... :palmas:
                      [snapback]515893[/snapback]
                      e aí pessoal ????????????????????
                        sei que existem no mercado módulos de corte (final de giro) onde vc é q regula qto o giro deva cair antes da ignição ser liberada. de uma pesquisada nos sites dos fabricantes.
                          [snapback]516923[/snapback]
                          hum….......sei que tem mesmo.........mas não lembro a marca........ ;)
                          de qualquer forma, tá perguntando se alguém já usou...............pq no papel todos são lindos e funcionais............mas pelo que postaram aqui.........vó ter que acabar morrendo num autometer mesmo.............. :palmas: $$$$$$$$$ :palmas:
                            meu accell tem corte mas não tem regulagem pra qto o giro vai cair =\
                              [snapback]516933[/snapback]
                              não custa muito mais que um da odg.
                              o da odg custa r$250,00 e tem risco de falha alto.
                              vai de autometer mesmo. tem gente usando na oficina e é show de bola.
                                muito show, glauco   ;)
                                [snapback]514785[/snapback]
                                não
                                funciona do mesmo jeito…
                                essa alavanca q o tio potenza ( :palmas: ) fez esse esquema é a original mesmo, comprada na concession?ria...
                                o q todos esses sistemas fazem é a mesma coisa: mudam o ponto de apoio/articulação da alavanca...com ele acima do original, o movimento necessário pra fazer o varão encaixar cada marcha fica mais curto, mas tb fica mais pesado...o quão mais curto vai ficar esse movimento depente da altura q vc colocar o ponto de apoio....
                                o q a gente queria fazer, mas infelizmente não rolou (ele vendeu o carro antes disso) era, além de fazer um negócio mais bem feito (esse do tópico era teste e funcionou, o carro era um voyage de turismo 1600) era alongar a alavanca pra deixar ela mais próxima ao volante...assim além do engate ficar mais curto, dá uma aliviada boa na força q precisa fazer pra trocar de marcha e em carros de circuito, fica-se menos tempo segurando o volante com 1 mão só...
                                se vc tiver disposto a fabricar o sistema, sai menos da metade do preão de um engate rápido desses q vc cotou o preão e vai funcionar exatamente do mesmo jeito
                                  http://www.hardwarecar.com.br
                                  esse é show:
                                  http://www.odginstruments.com.br
                                  um bem mais simples que só corta final de giro:
                                  http://www.beastracing.com.br
                                    já vi o hardware e o odg em ação e ambos cumprem oq prometem
                                      edsonmassao
                                      eu uso o da odg, não tenho o costume de levar o motor pro limite de giros (puro preciosismo meu mesmo) e a única vez q usei pra valer foi qdo o câmbio quebrou, aí o giro subiu de uma vez e talz :o_o:
                                      tanto em injetado qto no meu voyage com esse modulo não gosto de levar no corte, acho q o motor dá uma caidinha legal qdo corta…mas isso é opinião pessoal mesmo :(
                                        não
                                        essa alavanca q o tio potenza ( :cry: ) fez esse esquema é a original mesmo, comprada na concession?ria...
                                        [snapback]517068[/snapback]
                                        legal, teteto
                                        tá pensando em fabricar o sistema sim ;)
                                        agora parece que o kit da ancona tem a alavanca feita (mais longa) justamente pro que vc falou….........agora snme custa r$ 260,00 :(
                                        ps: vai rolaum mão na graxa federal ............hehehehee....
                                        [snapback]517090[/snapback]
                                        dá pra explicar detalhadamente ??? :p
                                        tipo comparando o corte deles com um msd por exemplo ??????
                                        eu uso o da odg, não tenho o costume de levar o motor pro limite de giros (puro preciosismo meu mesmo) e a única vez q usei pra valer foi qdo o câmbio quebrou, aí o giro subiu de uma vez e talz :(
                                        tanto em injetado qto no meu voyage com esse modulo não gosto de levar no corte, acho q o motor dá uma caidinha legal qdo corta…mas isso é opinião pessoal mesmo :)
                                        [snapback]517221[/snapback]
                                        então edson…........qual é a caida de giro do seu odg ???
                                        sera que rola umas trocas de marcha po-dentro-com-pipoco-style sem perder rendimento ???
                                        nego faz muito isso com msd + sapinho engate rápido.............. :aaf:
                                        abraços :o_o:
                                          wsuturbo
                                          na minha opiniao, nao adianta nada ter alavanca de engate rapido se o cambio nao ?….o do meu pai tinha e andando de boa trocava rapidao...mas se for acelerar mesmo algumas marchas arranhaavam, pq na troca de marcha ja entrava logo em seguida...e cambio de original nao é muito bom pra engatar rapido...arranhava
