  4. Destaques da Mecânica
  5. Diagnóstico das velas de ignição: compartilhando
29 Posts 15 Posters 10.8k Visualizações
    Ramirez45dxr
    gostei muito, sempre tive algumas duvidas..
    valeu
    um abraço
    c.ramirez
      Tiagones
      isso é muit?ssimo útil e importante, podia fixar esse tópico, o que vocês acham?
      eu tenho um da ngk aqui também, se quiserem posso scanear e postar aqui, a gente junta fica bem completo
        ruiak
        fixem fixem extrema utilidade …
        ps:fotos exageradas ein nunca vi efeito tao forte quanto eh mostrado ali em algumas delas
          Tiagones
          [snapback]514810[/snapback]
          hehe acho que os caras fizeram de proposito, devem ter feito cada motor virar naquela condição até torrar…
            hehe acho que os caras fizeram de proposito, devem ter feito cada motor virar naquela condição até torrar…[snapback]514811[/snapback]
              ruiak
              nossa pra trincar um peh de eletrodo dakele jeito da ultima foto o cara tem q ser um cavalo … cansei de abrir eletrodo com chave de fenda em velinha ngk cm-6 dakelas pequenas pra motor 2t dos aeromodelos...e nunca consegui fazer uma façanha dakelas ...e olha que ja cheguei a quebrar eletrodo em vela dessas de tanto uso .. de ir gastando e eu ir batendo com calibre pra ficar na medida certa denovo ... bom chega de baboseira .. parabens pelo topico ai thiagoiano
                po, acho que eu sou um cavalo entao… mas nao lembro de ter batido nem ter feito nada alem do normal pra fechar a vela pra 0.5mm que é como eu sempre usei no meu carro, e apenas nessa vela champion que foi a unica que achei grau 9 ngk pro meu carro aconteceu isso...
                mas po, nao foi culpa minha, sempre fiz do mesmo jeito e nunca quebrou 1 vela.. soh essas ai... acho que foi mais por excesso de pressao ou sei la (quando aconteceu isso tinha botado 1.5 de pressao)
                da pra ver que o grau termico 9 nao tava certo pro meu carro… melhor mesmo pra mim é usar as velas originais que sao 8...
                oia como ta agora...
                  essas velas nao sao bosch apesar de aparecer uma caixa da bosch no fundo, eu usei 1x velas bosch no meu carro e nao uso nunca mais pq no meu carro simplesmente nao presta… mesmo com 0.5mm acima de 1k de pressao a centelha falha...
                  as velas que trincaram sao dessa caixa
                    Niex
                    as velas do meu.
                    original tb neh
                    essa é bpr5ex agora to usando bpr6ey
                      http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=9454
                        opa, vlw thiagoiano, vou dar uma boa olhada com calma depois do trampo, si pintar duvidas eu pergunto aqui. vlw.
                          as velas do meu.
                          original tb neh
                          [snapback]514869[/snapback]
                          caramba, ta andando com quanto de sonda? 1000mvó hehehehe
                            Niex
                            [snapback]515099[/snapback]
                            medi no multimetro deu 900mv, porque a pergunta ?
                            sou leigo não ataque pedras uehueheuhe
                            []?s
                            isso era com gasosa, tudo 100% revisado com aditivos stp alternando amarelo, preto e vermelho, no alcool não esta tão marrom assim, ainda é cedo para tirar e ver como estáo.
                              Tiagones
                              [snapback]514983[/snapback]
                              magavilha
                                Fiasa Power
                                as velas do meu.
                                original tb neh
                                essas velas green com eletrodo central cavado são excelentes
                                  Golf 2.0T
                                  vou desmontar as velas j
                                    aproveitando.. eu tá usando vela 8 na saveiro, br8es, eletrodo simples, acho que regulei pré 0,8 de abertura, o motor é 1.8 com 9 de taxa, 1 kilin pré dentro, 26 de ponto final.
                                    vale a pena achar uma vela de eletrodo m?ltiplo pré usar, mesmo que seja menor gap é existe vela de eletrodo m?ltipo (3 ou 4) de grau 8 ?
                                    acho que existe vela 7 com 3 eletrodos, um grau menos frio seria problema pré essa configuração de motor que passei ?
                                    existe vela de eletrodo simples, ngk resistiva de grau 9 ?
                                      to querendo comprar com dois eletrodos.
                                      so não vou colocar com 4 porque já ouvi dizer que não ficam legal.
                                        []?s
                                        [snapback]515104[/snapback]
                                        ? que ta bem marrom… mas ta explicado... ta bem rico e na gasosa... o meu anda de 850mv de peh embaixo no alcool, por isso ta marronzinha de leve...
                                        essas velas sao bosch neh? ngk grau 5 é muito quente
                                          Niex
                                          [snapback]515387[/snapback]
                                          eu usava essas bpr5ex mais era acdelco, não achei ngk.
                                          e continuo usando acdelco só que bpr6ey, nãoi acho ngk por aqui que porcaria.
                                          com 6 grila bem menos na gasolina.
