  4. Destaques da Mecânica
  5. Diagnóstico das velas de ignição: compartilhando
29 Posts 15 Posters 11.4k Visualizações
    fixem fixem extrema utilidade …
    [snapback]514810[/snapback]
    http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=9454
      opa, vlw thiagoiano, vou dar uma boa olhada com calma depois do trampo, si pintar duvidas eu pergunto aqui. vlw.
        as velas do meu.
        original tb neh
        essa é bpr5ex agora to usando bpr6ey
        [snapback]514869[/snapback]
        caramba, ta andando com quanto de sonda? 1000mvó hehehehe
          Niex
          [snapback]515099[/snapback]
          medi no multimetro deu 900mv, porque a pergunta ?
          sou leigo não ataque pedras uehueheuhe
          []?s
          isso era com gasosa, tudo 100% revisado com aditivos stp alternando amarelo, preto e vermelho, no alcool não esta tão marrom assim, ainda é cedo para tirar e ver como estáo.
            Tiagones
            [snapback]514983[/snapback]
            magavilha
              Fiasa Power
              as velas do meu.
              original tb neh
              essas velas green com eletrodo central cavado são excelentes
                Golf 2.0T
                vou desmontar as velas j
                  aproveitando.. eu tá usando vela 8 na saveiro, br8es, eletrodo simples, acho que regulei pré 0,8 de abertura, o motor é 1.8 com 9 de taxa, 1 kilin pré dentro, 26 de ponto final.
                  vale a pena achar uma vela de eletrodo m?ltiplo pré usar, mesmo que seja menor gap é existe vela de eletrodo m?ltipo (3 ou 4) de grau 8 ?
                  acho que existe vela 7 com 3 eletrodos, um grau menos frio seria problema pré essa configuração de motor que passei ?
                  existe vela de eletrodo simples, ngk resistiva de grau 9 ?
                    to querendo comprar com dois eletrodos.
                    so não vou colocar com 4 porque já ouvi dizer que não ficam legal.
                      []?s
                      [snapback]515104[/snapback]
                      ? que ta bem marrom… mas ta explicado... ta bem rico e na gasosa... o meu anda de 850mv de peh embaixo no alcool, por isso ta marronzinha de leve...
                      essas velas sao bosch neh? ngk grau 5 é muito quente
                        Niex
                        [snapback]515387[/snapback]
                        eu usava essas bpr5ex mais era acdelco, não achei ngk.
                        e continuo usando acdelco só que bpr6ey, nãoi acho ngk por aqui que porcaria.
                        com 6 grila bem menos na gasolina.
                          existe vela de eletrodo simples, ngk resistiva de grau 9 é
                          eu particularmente nao gosto de vela de eletrodo m?ltiplo. explico: por que é que a b9egv é melhor , só pq o eletrodo é de material nobre? nao, o fator principal nesse caso é que o eletrodo é mais fino, e isso facilita o faiscamento.
                          quanto maior a área disponível , mais complicado fica para a fa?sca pular .
                            complementando: quanto maior a área, maior terá que ser a tensao ( voltagem )entre os dois pontos para manter uma fa?sca de mesma potência .
                            considerando que a tensao se mantenha a mesma a aumentando a área de faiscamento, a potência da fa?sca será menor.
                              Niex
                              aproveitando o assunto ignic?o do topico.
                              meu santana tinha bobina autolatina, nunca fui com a cara dela, ai troquei pela do mi.
                              será que rola abri um pouquinho o gap das velas?, o carro está com motor original, só tem 27.7 e coletor dimensionado.
                                S.Pazzotto
                                [snapback]515465[/snapback]
                                ricardo, uma idéia idiota: se fosse possível usinar a ponta do eletrodo ( não sei se é este o nome, não estou bem lembrado agora ) ou seja, a ponta de metal que fica junto da parte de cer?mica, seria melhor p/ a fa?sca então ??
                                  DecioBenevides
                                  [snapback]515453[/snapback]
                                  a parte de do eletrodo eh bem por ai mesmo
                                  sim existe a vela grau 9 da ngk resistiva eh a br9es
                                    a massa tem bastante area, pq a faisca se da cada hora em uma parte dela, aumentando a vida util. na egv, como a massa é fininha, a faisca acontece sempre no mesmo lugar, isso desgasta muito mais, por isso a necessidade de um material melhor, e com isso, mais caro.
                                    quanto mais gap, precisa de mar força pra faisca saltar. mas quanto mais area nao, ela simplesmente escolhe a parte mais facil.
                                      só pra constar: o eletrodo fininho da linha egv é de ouro.
                                      sem mais.
                                      abraço, thiago.
                                        Leonardo Dic
                                        alguem ja usou vela não resistiva no vw ap mi. tem vantagem. será q dá interferência na injeção.
