  4. 0,8 bar + 10,5 taxa + biela 23 vêia = bum
63 Posts 30 Posters 10.4k Visualizações 1 Watching
    mas nesse caso vc tá citando um exemplo bem extremo, né ? ?
    a? o que tá contando é o maior volume de ar gerado pela k27 com a mesma pressão da apl….......sem comparação............hehehehee.........
    agora considerando o mesmo motor e a mesma turbina, aí sim, pressão esta diretamente ligada é potência.
    até o limite de efici?ncia/rotação da turbina, claro........... :(
    abraão
    [snapback]517386[/snapback]
    não é extremo e sim a diferença entre um equipamento inadequado e um equipamento adequado pro motor.
    não adianta socar pressão pois isso nem de longe é sin?nimo de potência.
    quer outro exemplo mas mantendo a turbina?? blz:
    mede um ap 1.8 com 2 bar e cabeçote original. agora mede esse mesmo apzinho com cabeçote 41 x 35 + 3 angulos + c?maras equalizadas.
    ai me diz qual rendeu mais potência com a mesma pressão…
    pressão em si não serve de par?metro para dizer se ta ou não forte o motor, o que comanda isso é o conjunto todo. e nisso inclui tb o ajuste.
    e se quiser maaaais exemplos que pressão não significa potência eu te mostro :o_o:
      até o limite de efici?ncia/rotação da turbina, claro........... :o_o:
      abraão
      um exemplo que se encaixa perfeitamente.
        [snapback]517388[/snapback]
        alias, pensando bem não mostro não. pra quem quer mesmo entender o que eu disse, esses dois exemplos ja bastam.
        e pra quem não quiser entender, nada do q eu escreva vai adiantar em algo.
          mas kazinha….......
          até o limite de efici?ncia/rotação da turbina, claro…........ :(
          mas deixa quieto. eu entendi o que vc falou. e vice versa, né ? ? :cry:
          abração. :(
          [snapback]517389[/snapback]
          :o_o:
          [snapback]517390[/snapback]
          já foi muito bem explicado…......e estamos falando da mesma coisa, apenas vc colocou algumas vari?veis.......... :p
          e concordo plenamente com o que tu disse..........hehehee.........
          :aaf:
            ehhh eu acho q ja entendi algo…..
            pressao relacionada a potencia, so q o q quebra nao é isso e sim q as pecas acabam sendo expostas a um esforco alem do limite q foram feitas?
            um dia ainda chego la...
              mas kazinha….......
              abração.  :(
              :o_o:
              já foi muito bem explicado.........e estamos falando da mesma coisa, apenas vc colocou algumas vari?veis.......... :(
              :aaf:
              [snapback]517395[/snapback]
              http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=517383
                :o_o:
                o que a karol ta falando é que pressão não quebra e sim potência.
                e para exemplificar isso nada melhor do que 2 turbinas de tamanho bem diferente.
                para bom entendedor meia palavra basta.
                  mephisto
                  opa ka, vou providenciar. mas a daquele cilindro que quebrou as paredes da camisa dividiu em duas…
                  cheguei a pensar nisso, mas ser?? aconteceu em 4a marcha... motor cheio beleza, nao deu sinal de excesso (excesso assim, absurdo, pois a sonda tava alta e as velas estavam mais para preto do que pra marron) nem nada.... já deu calco hidr?ulico no meu carro uma vez porque travou um bico aberto, e fica indirigável mesmo (inclusive no meu caso entortou a biela dando partida, o motor nao estava nem virando), dá um excesso lascado, fica pipocando o tempo todo...
                  quebraram dois pistoes, mas a quebra veio de baixo pra cima . o motor foi aberto antes da instalacao do kit. pistoes, anéis e bronzinas eram novos (nao tinham mais que 1000 km), só nao foram trocadas as bielas mesmo... :o_o:
                  lubrificacao? acho que nao, os colos das bielas estao bonitinhos, sem risco nenhum... os mancais no bloco também nao tám nenhuma marca....  :(
                  [snapback]517325[/snapback]
                  eu ja entortei uma biela por calão hidraulico por causa da partida fria, sem querer travei o dedo no botao e entup,iu 1 dos cilindros, n deu otra, calão e uma biela bem torta de 1000 turbo
                    [snapback]517402[/snapback]
                    apenas pressão não significa potência.
                    qto ao que quebra, é isso mesmo q vc disse.
                      barata_cefet
                      já tive motores quebrados assim por falha em parafuso de biela (usar o mesmo parafuso em + montagens)
                      comigo todos os casos de biela torta por calão hidraulico foi na partida ou na lenta, mas o que aconteceu no motor do colega só que ta la consegue afirmar, pela internet é chut?metro dar diagnostico né rss
                      abraço,
                        chevetteturbo
                        seja bem vindo…..
                        sem biela....
                        bum :o_o:
                          chevetteturbo
                          seja bem vindo…..
                          sem biela....
                          bum :o_o:
                          [snapback]517782[/snapback]
                          e aqui está o que causou….
                          já foram 3 da turboanhanguera que detonam comigo....
                            [snapback]517785[/snapback]
                            pelo que vi, eh pistao forjado com biela original? qualk motor? qual pressao?
                              abraço,
                              [snapback]517695[/snapback]
                              :o_o:
                                *Felipe*
                                biela 23?? turbo???
                                coragem
                                  chevetteturbo
                                  [snapback]517914[/snapback]
                                  motor 2.0 mi com 0,8kg e estourou a membrana da westgate… foi para 1,5kg e bum....
                                    Dcastro
                                    [snapback]518500[/snapback]
                                    já vi este filme h? 2 anos atrás. e também válvula da ta. me custou um bloco novo. fica o aviso pra quem usa essa válvula da ta.
                                      danielparati
                                      fratura esposta :d :honra:
                                        daniel gol T
                                        sei muito bem o que é isso….. segue abaixo as fotos do que sobrou do meu ap mi 1.6 com 1,8 bar
                                          daniel gol T
                                          segue oss links abaixo:
                                          http://i60.photobucket.com/albums/h27/dani…ee/p4150039.jpg
                                          http://i60.photobucket.com/albums/h27/dani…ee/p4150050.jpg
                                          http://i60.photobucket.com/albums/h27/dani…ee/p4150049.jpg
                                          http://i60.photobucket.com/albums/h27/dani…ee/p4150035.jpg
