  4. 0,8 bar + 10,5 taxa + biela 23 vêia = bum
63 Posts 30 Posters 8.7k Visualizações 1 Watching
    mas kazinha….......
    mede um ap 1.8 com 2 bar e cabeçote original. agora mede esse mesmo apzinho com cabeçote 41 x 35 + 3 angulos + c?maras equalizadas.
    ai me diz qual rendeu mais potência com a mesma pressão…
    [snapback]517388[/snapback]
    agora considerando o mesmo motor e a mesma turbina, aí sim, pressão esta diretamente ligada é potência.
    até o limite de efici?ncia/rotação da turbina, claro…........ :(
    [snapback]517386[/snapback]
    mas deixa quieto. eu entendi o que vc falou. e vice versa, né ? ? :cry:
    abração. :(
    um exemplo que se encaixa perfeitamente.
    [snapback]517389[/snapback]
    :o_o:
    alias, pensando bem não mostro não. pra quem quer mesmo entender o que eu disse, esses dois exemplos ja bastam.
    e pra quem não quiser entender, nada do q eu escreva vai adiantar em algo.
    [snapback]517390[/snapback]
    já foi muito bem explicado…......e estamos falando da mesma coisa, apenas vc colocou algumas vari?veis.......... :p
    e concordo plenamente com o que tu disse..........hehehee.........
    :aaf:
      ehhh eu acho q ja entendi algo…..
      pressao relacionada a potencia, so q o q quebra nao é isso e sim q as pecas acabam sendo expostas a um esforco alem do limite q foram feitas?
      um dia ainda chego la...
        mas kazinha….......
        abração.  :(
        :o_o:
        já foi muito bem explicado.........e estamos falando da mesma coisa, apenas vc colocou algumas vari?veis.......... :(
        :aaf:
        [snapback]517395[/snapback]
        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=517383
          :o_o:
          o que a karol ta falando é que pressão não quebra e sim potência.
          e para exemplificar isso nada melhor do que 2 turbinas de tamanho bem diferente.
          para bom entendedor meia palavra basta.
            mephisto
            opa ka, vou providenciar. mas a daquele cilindro que quebrou as paredes da camisa dividiu em duas…
            cheguei a pensar nisso, mas ser?? aconteceu em 4a marcha... motor cheio beleza, nao deu sinal de excesso (excesso assim, absurdo, pois a sonda tava alta e as velas estavam mais para preto do que pra marron) nem nada.... já deu calco hidr?ulico no meu carro uma vez porque travou um bico aberto, e fica indirigável mesmo (inclusive no meu caso entortou a biela dando partida, o motor nao estava nem virando), dá um excesso lascado, fica pipocando o tempo todo...
            quebraram dois pistoes, mas a quebra veio de baixo pra cima . o motor foi aberto antes da instalacao do kit. pistoes, anéis e bronzinas eram novos (nao tinham mais que 1000 km), só nao foram trocadas as bielas mesmo... :o_o:
            lubrificacao? acho que nao, os colos das bielas estao bonitinhos, sem risco nenhum... os mancais no bloco também nao tám nenhuma marca....  :(
            [snapback]517325[/snapback]
            eu ja entortei uma biela por calão hidraulico por causa da partida fria, sem querer travei o dedo no botao e entup,iu 1 dos cilindros, n deu otra, calão e uma biela bem torta de 1000 turbo
              [snapback]517402[/snapback]
              apenas pressão não significa potência.
              qto ao que quebra, é isso mesmo q vc disse.
                barata_cefet
                já tive motores quebrados assim por falha em parafuso de biela (usar o mesmo parafuso em + montagens)
                comigo todos os casos de biela torta por calão hidraulico foi na partida ou na lenta, mas o que aconteceu no motor do colega só que ta la consegue afirmar, pela internet é chut?metro dar diagnostico né rss
                abraço,
                  chevetteturbo
                  seja bem vindo…..
                  sem biela....
                  bum :o_o:
                    chevetteturbo
                    seja bem vindo…..
                    sem biela....
                    bum :o_o:
                    [snapback]517782[/snapback]
                    e aqui está o que causou….
                    já foram 3 da turboanhanguera que detonam comigo....
                      [snapback]517785[/snapback]
                      pelo que vi, eh pistao forjado com biela original? qualk motor? qual pressao?
                        abraço,
                        [snapback]517695[/snapback]
                        :o_o:
                          *Felipe*
                          biela 23?? turbo???
                          coragem
                            chevetteturbo
                            [snapback]517914[/snapback]
                            motor 2.0 mi com 0,8kg e estourou a membrana da westgate… foi para 1,5kg e bum....
                              Dcastro
                              [snapback]518500[/snapback]
                              já vi este filme h? 2 anos atrás. e também válvula da ta. me custou um bloco novo. fica o aviso pra quem usa essa válvula da ta.
                                danielparati
                                fratura esposta :d :honra:
                                  daniel gol T
                                  sei muito bem o que é isso….. segue abaixo as fotos do que sobrou do meu ap mi 1.6 com 1,8 bar
                                    daniel gol T
                                    segue oss links abaixo:
                                    http://i60.photobucket.com/albums/h27/dani…ee/p4150039.jpg
                                    http://i60.photobucket.com/albums/h27/dani…ee/p4150050.jpg
                                    http://i60.photobucket.com/albums/h27/dani…ee/p4150049.jpg
                                    http://i60.photobucket.com/albums/h27/dani…ee/p4150035.jpg
                                      Bolaturbo
                                      putz, mesmo gordo dar um calão hidraulico pra fazer esse estrago é dificil, mesmo pq vc vem sentindo o carro no po, ele nao engorda assim de uma hora pra outra …
                                      sorte q minhas bielas sao 74 ...hehe
                                      ja rodei com 1,8 kg + 10:5 de taxa e nada ...
                                        não foi calão hidr?ulico.
                                        e quem pensa que é difácil dar calão hidr?ulico tá enganado. já aconteceu comigo, porém só entortou biela e quebrou um pedacinho da camisa.
                                          FabioRR
                                          caracas … esse aí é do time se for fazer, que faça direito
