  4. Chevette 1.6 para 1.7
39 Posts 11 Posters 36.5k Visualizações 2 Watching
    e dalhe 2 quilos denovo ;)
      DuDu_Civic
      e dalhe 2 quilos denovo :palmas:
      [snapback]516362[/snapback]
      será q agora aguenta???
      eu mesmo já criei um certo preconceito haiuhaiuhiauhiuah
      turbina limão e pressão alta ;)
      mas fazer oq, mais pra frente a gente muda a baga?a
      []s tia
        agora é ter cuidado com as bielas ;)
          DuDu_Civic
          [snapback]516407[/snapback]
          fato :palmas:
          pelo menos são mais curtas, 117 mm
          deve aguentar um pouco mais, masssss… vou usar moderamente quero que dure esse motor agora
            agora eh pensar pro futuro:
            trocar turbina (uma .50/.58bi ;) )
            trocar biela por forjada
            porem, pode socar os 2kilos denovo, pois pelo menos essa pressao (nessa turbina) a biela original aguenta…
              chevetteturbo
              muito boa a pesquisa, muito boa mesmo…. parabéns ;)
              aqui em brasília o pessoal roda nos chevettes com iapel 1.8 turbo 83mm ou iapel 2.0 asp 83,5mm já ouvi falar em diametros maiores mas não confirmo.
                chevetteturbo
                pistões comprados com pinos forjados
                comprei iapel
                82 mm diametro pistão
                20 mm diametro pino
                32,30 mm altura centro pino-topo
                r$ 1.000,00 :olhos:
                espero que valha a pena  :putz:
                vamos ver no q vai dar haiuhaiuuahiuhaiua
                [snapback]516360[/snapback]
                você conseguiu a tabela iapel aonde? com as alturas ?
                abração
                  DuDu_Civic
                  abração
                  [snapback]519502[/snapback]
                  cara,
                  eu consegui a tabela da iasa e baseado nela fui trocando idéia com o sórgio da iapel do brasil, ele fica em são paulo
                    daniel
                    cara,
                    [snapback]519540[/snapback]
                    só uma duvida pq nao quiz 83,5 ??
                      DuDu_Civic
                      [snapback]519655[/snapback]
                      alguns vêrios motivos
                      1. pra aumentar pra 83,5 teria q usar pistão de ap 2.0 com o pino mais baixo, aí o pistão fica 4 mm abaixo do bloco, ia ter fatiar o bloco, fora q pelo q conversei com a retifica, cada passada da m?quina tira 0,20 mm do bloco, e isso demora uns minutinhos, imagina fazer isso 20 vezes???? e o custo???? conheão gente q montou sem plainar o bloco e botou pra arrancar assim, socando 3 kg de pressão com outro setup totalmente diferente do meu
                      2. outro fator é o da preguiça tb, ia ter q deixar o bloco liso, sem nada montado, nada nada nada nada mesmo, e como era eu q tava fazendo e eu não dispunha de muito tempo, logo fiz o mais prático
                      3. o mais importante, o bloco continua original, no dia q eu quiser, lanão de volta os pistões alcool originais, desmonto tudo e vendo o carro
                        daniel
                        mas nao tem 83,5 de 1.9 ?? para vira de 1.8
                          DuDu_Civic
                          [snapback]519731[/snapback]
                          não sei se realmente tem, mas disponível na mão do sergio ravazza não, mas foi mais o fato da preguiça mesmo, o de 82 mm forjado já me atende
                            chevetteturbo
                            [snapback]519713[/snapback]
                            já escolhi os meus 84,8mm distancia a/c 29,30mm pinos 21mm
                            e também já achei a junta para colocar no chevas.
                            eita… vamo ver.... :)
                              lricardo
                              eu comprei pistao monza 1.8 84.8mm, qual junta que devo usar? ainda nao montei nada, precisarei tornear a cabeça dos pistao?
