  4. Chevette 1.6 para 1.7
39 Posts 11 Posters 35.9k Visualizações 2 Watching
    agora é ter cuidado com as bielas ;)
      DuDu_Civic
      [snapback]516407[/snapback]
      fato :palmas:
      pelo menos são mais curtas, 117 mm
      deve aguentar um pouco mais, masssss… vou usar moderamente quero que dure esse motor agora
        agora eh pensar pro futuro:
        trocar turbina (uma .50/.58bi ;) )
        trocar biela por forjada
        porem, pode socar os 2kilos denovo, pois pelo menos essa pressao (nessa turbina) a biela original aguenta…
          chevetteturbo
          muito boa a pesquisa, muito boa mesmo…. parabéns ;)
          aqui em brasília o pessoal roda nos chevettes com iapel 1.8 turbo 83mm ou iapel 2.0 asp 83,5mm já ouvi falar em diametros maiores mas não confirmo.
            chevetteturbo
            pistões comprados com pinos forjados
            comprei iapel
            82 mm diametro pistão
            20 mm diametro pino
            32,30 mm altura centro pino-topo
            r$ 1.000,00 :olhos:
            espero que valha a pena  :putz:
            vamos ver no q vai dar haiuhaiuuahiuhaiua
            [snapback]516360[/snapback]
            você conseguiu a tabela iapel aonde? com as alturas ?
            abração
              DuDu_Civic
              abração
              [snapback]519502[/snapback]
              cara,
              eu consegui a tabela da iasa e baseado nela fui trocando idéia com o sórgio da iapel do brasil, ele fica em são paulo
                daniel
                cara,
                [snapback]519540[/snapback]
                só uma duvida pq nao quiz 83,5 ??
                  DuDu_Civic
                  [snapback]519655[/snapback]
                  alguns vêrios motivos
                  1. pra aumentar pra 83,5 teria q usar pistão de ap 2.0 com o pino mais baixo, aí o pistão fica 4 mm abaixo do bloco, ia ter fatiar o bloco, fora q pelo q conversei com a retifica, cada passada da m?quina tira 0,20 mm do bloco, e isso demora uns minutinhos, imagina fazer isso 20 vezes???? e o custo???? conheão gente q montou sem plainar o bloco e botou pra arrancar assim, socando 3 kg de pressão com outro setup totalmente diferente do meu
                  2. outro fator é o da preguiça tb, ia ter q deixar o bloco liso, sem nada montado, nada nada nada nada mesmo, e como era eu q tava fazendo e eu não dispunha de muito tempo, logo fiz o mais prático
                  3. o mais importante, o bloco continua original, no dia q eu quiser, lanão de volta os pistões alcool originais, desmonto tudo e vendo o carro
                    daniel
                    mas nao tem 83,5 de 1.9 ?? para vira de 1.8
                      DuDu_Civic
                      [snapback]519731[/snapback]
                      não sei se realmente tem, mas disponível na mão do sergio ravazza não, mas foi mais o fato da preguiça mesmo, o de 82 mm forjado já me atende
                        chevetteturbo
                        [snapback]519713[/snapback]
                        já escolhi os meus 84,8mm distancia a/c 29,30mm pinos 21mm
                        e também já achei a junta para colocar no chevas.
                        eita… vamo ver.... :)
                          lricardo
                          eu comprei pistao monza 1.8 84.8mm, qual junta que devo usar? ainda nao montei nada, precisarei tornear a cabeça dos pistao?
