  4. Eu outra vez
Eu outra vez
14 Posts 9 Posters 981 Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    pois é gente acabei quebrando minha caixa de dente reto, puta da vida comprei uma no ferro-velho pv e coloquei minha rela?aum de quinta marcha da ps pra ficar longa. o fato é que ela durou 3 dias, e agora na sexta, comprei uma nova caixa pv e coloquei a quinta outra vez, o fato que pra minha surpresa ela naum durou nem 1 dia foi só dar uma puxada gostosa de 3 que se foi outra vez o cambio.
    agora senti uma puta diferença com essa rela?aum um pouco menor, o carro vem com mais g?s, antes com as caixa super longas o carro vinha, mas sem tanto g?s.
    e agora gente, será que é alguma coisa que está torta no carro? sei-la tipo chassi dele?
    se der mole acho que vou desmontar, pois montar na sexta com caixa nova e no sabado quebrar, tá complicado
      miozao
      [snapback]524920[/snapback]
      ehheheheheh sei não hein…
      acho que seu problema é um bom carro :)
      potência + chão + cambio original = moedor de engranegens
      mete umas engrenagens forjadas ai ou arruma um câmbio do gti 16v
        gts turbo
        pois é, mas o grande problema da caixa do gti é 1? trocar motor de arranque+embreagem+ volante motor+ calro caixa= 2500
        liguei pro sapinho, e a minha sorte é que eu estava sentado senaum acho que ca?a no chaumdo tamanho da conta e do susto 4.500
        tá mas voltando a caixa do gti o grande problema é que a engrenagem de 5? não cabe da ps e outra é que caso quebre uma 3? já era, naum tem como substituir por outra a naum ser que seja do próprio cambio.
        tá dificil
          miozao
          tá dificil
          [snapback]524928[/snapback]
          pois é… isso é f** mesmo.. é um dos motivos que eu não mexo muito mais no meu carro pra vir mais potencia...
          cambio é caro pra caramba :)
          mas se der sorte, tu arruma uma usada... ou sei la... já viu com o sapinho qto fica só a 2 e 3? geralmente a 3? é a que mais quebra (pelo menos que eu ouão falar)...
            stry_mh2o
            [snapback]524931[/snapback]
            2? só se fizer o eixo inteiro nao existe comprar soh segunda e o eixo ta 1700,00 e o resto 500 pila cada, entao se vc comprar o eixo de 1? e 2?, mais terceira vc iria gastar r$2200,00 e mesmo assim sapinho quebra tb…
            com relação a caixa mais curta ter dado animo ao carro é mais q realidade eu com a minha saveiro de rua e uma caixinha original com relação feita de terceira e quarta curtinha empurrei muito turbo-a aqui no rs e fiquei em terceiro numa arrancada virando 8.569s, saveiro summer 2002 toda montada socada mas sem susp de pista, com som e o escambau, e ainda por cima largando de primeira e voltando rodando curtindo um vento na cara...eheheh
            se alguem quiser as engrenagens de terceira e quarta, terceira 1.4 e quarta 1.05 consigo por 150 reais o par
            faloww
              não adianta, cambio reto quebra do mesmo jeito q cambio original. se quebra um, quebra o outro tb.
              agora isso de não aguentar nem um dia, tem mais coisa a ser revista no carro e até mesmo no estilo de vc dirigir.
              vc troca as marchas sentindo o sistema todo? tipo, só acelera mesmo depois que sente que engatou e a marcha ja começou a tracionar?
              caminhoneiro sabe bem o qto isso é importante, é conhecido como esticar o card? , pq se não souber conduzir no jeito , até transmissão do caminhão quebra.
                gts turbo
                para se ter uma ideia, eu estava saindo de um retorno de 3? de comeceia pisar e ai quando chegou em 6000 ou 6500 ele se foi, nem foi tranco. pode tb ser um cambio que já sofreu muito na vida em outro carro, e só foi dar uma puxada das boas que ele naum aguentou.
                e como saber como comprar cambio bom em ferro-velho? já fiquei sabendo que cambios mais antigos duram mais, os santanas novos saum muito fracos
                  Zaza
                  achei um parceiro, a diferença é que eu quebro cambio gm…. :d
                  agora o meu ta durando, nem quero mais torque, ainda mais que troquei os pneus esuspen?ao, o carro acelera como louco, nao lixa nem segunda..... vamo que vamo...... :)
                    shimi
                    faz pelo menos 3 e 4 reta..
                    vai demorar um pouco mais pra quebrar, rsrsrs
                      [snapback]525361[/snapback]
                      ? bem esperansozo esse seu demorar un pouco mais hehe, mais fazer o que, é a realidade.
                        stry_mh2o
                        reta é ilusão, faz helicoidal e pronto.
                          ruiak
                          [snapback]525442[/snapback]
                          concordo ….
                            MicGTS
                            tive o mesmo problema :)
                            minha terceira marcha do meu câmbio original foi-se pro espaço sem dar tranco, tava com ela engatada e qdo a patada da turbina entrou o cambio esfarelou….
                            ontem eu o o gts turbo fomos no ferro-velho e eu catei uma suposta caixa ps, mas achamos q de ps seja somente a carca?a.....
                            reforçando a pergunta, como saber comprar uma boa caixa no ferro velho ???
                              gts turbo
                              só colocando mesmo michel, e nem se preocupa é ps mesmo, os caras saum dez.
