  4. Turbo e economia, isso é possível?
70 Posts 25 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    miozao
    isso que eu queria saber, o lance de usar um tipo de buster seria justamente para manter uma pressao tao baixa no inicio que o carro ficaria como se fosse original mesmo pisando até o talo, agora depois que acionasse o botaozinho do capeta a historia seria diferente, saca
    [snapback]526768[/snapback]
    mais não adianta nada você ter um booster, mantendo a pressao inicial em 0.2 e ter 4 bicos arrombados pra alimentar 1.5 bar
    eles vão ficar mijando em baixa, não pulverizando corretamente, aumentando pra caramba o consumo
      DuDu_Civic
      leva uma coisa em consideração, a não ser q vc faça um sistema no escape q deixe a turbina parada, ele vai ficar soprando pressão pra fora e pode rodar demais o eixo causando um desgaste prematuro
      pessoal costuma fazer um sistema com borboleta de santana antigo, um pra gnv e outro pra turbo
        veja bem… essa história do turbo + economia sempre é pol?mica por diferenças de interpretação...
        ? claro que o turbo em só aumenta absurdamente a efici?ncia de um motor, por reduzir ou mesmo eliminar qualquer problema de restrição ao enchimento volum?trico original do motor desde marcha lenta e multiplicar esse enchimento quando pressuriza..
        o problema ?... se enche mais, entra mais ar... se o carro tem dispositivos de gerenciar a mistura para esse mais ar seja la ele qual for, rende mais potência... se rende mais potencia, gasta mais...
        ou seja... se vc turbinar um carro original de 100cv e passar a utiliz?-lo com 200cv, vc vai gastar mais... se vc continuar utilizando no máximo 100cv, mesmo com o carro podendo render mais, então a teoria nos diz que vc vai gastar menos combustivel... pois esses mesmos 100cv estarão sendo gerados com vêrios fatores melhores que quando o carro estava aspirado, rpm mais baixa gerando o mesmo torque, mais velocidade de gases, melhor enchimento dos cilindros mesmo sem pressão positiva considerável, etc...
        existem muitos fatores envolvidos, mas é mais ou menos isso da? que falei...
        na minha humilde opinião, é impossível economizar na prática turbinando um motor.... em relação ao original... mas se for comparar com um aspirado de potencia equivalente ao turbo, o turbo será sempre mais eficiente, em teoria.
          miozao
          na minha humilde opinião, é impossível economizar na prática turbinando um motor…. em relação ao original... mas se for comparar com um aspirado de potencia equivalente ao turbo, o turbo será sempre mais eficiente, em teoria.
          [snapback]526785[/snapback]
          :d
          só se o cara for muuuuuuuuuuuuito sussegado…. mais como a maioria turbina pra ver o osso mesmo... hehehehehe quase nunca economiza.
          mais meu carro ficou bem econômico, pelo menos eu acho, pois praticamente não mudou em relação a antes de turbinar.
          claro sempre falando, em andar de boa... se pisar e o monoponto de 2.0 é alcool tocha alcool pra dentro pra acompanhar a ventania da .50 ehehehhehe o tanque vai que vai :^^:
            Arthur... 0
            [snapback]526778[/snapback]
            mais se ele colocar 0.2 de pressao inicial os bicos originais ja alimentam por causa da inje?ao, e quando ele for usar o booster é so colocar bico extra acho que desse jeito o carro ficaria economico (quase igual original a alcool) … (falei alguma besteira ?)
              miozao
              [snapback]526795[/snapback]
              pra você ter uma idéia de como a injeção não aguenta alimentar quase nada acima do original.
              meu carro, original, passado é alcool, já dava falta em alta (passado com xip :^^:), bicos originais. (chegou a deixar o coletor incandescente uma vez que segurei uns minutos de final.
              com xip original, bicos abertos 40%, alcool e turbo, eles alimentam até 0.2 bar +/-, ai cai de 860mv a sonda, e entra o auxiliar. que segura as pontas até a pressão que tiver regulada.
                nossa miozao, o coletor ficou incandescente?por falta?
                nossa nao dilatou a ponto de travar nada? nao derreteu, ou essa falta aspirado nao da nada desses problemas?
                o antigo corsa saiu fogo do catalizador rasgado devido a mistura rica :^^:
                  miozao
                  [snapback]526808[/snapback]
                  acho que não… o carro ainda era aspirado, tava com xip é alcool e o 027.7... madrugadão eu indo pro sitio, pista deserta.. eu segurei um temão o po embaixo... qdo parei la na porteira parecia neon debaixo do carro :^^:
                  e aqueles estralos tópicos de ferro queimando ... deixei esfriar um pouco e já era.
                  depois turbinei e já to desde abril de 2004 turbo e nada de problema, nem deve ter dado nada :d
                    Le
                    olha meu caso
                    meu carro eh carburado, deve fazer de boa….sem turbinar uns 4,5 km/l de alcool, ja qdo piso deve fazer uns 3 km/l, deve ta gordo pra caramba, mas deixei assim por 2 motivos....
                    01- nao tenho como saber da mistura, to sem sonda e hallmeter e pressao de comb.
                    02- tenho medo de dar falta e furar pistao
                    minha logica eh....
                    ta na chuva eh pra se molhar ...... :^^:
                    :d
                      nossa so consigo imaginar isso igual ao meu com mistura rica ou catalizador entupido
                      se os motores usam a mistura pra resfriar os pistoes e tava pobre imagina-se a dilatacao e todo problema conhecido dos turbos so q em aspirado leva-se mais tempo pra alcancar tal ponto triste
                        Alex JF
                        :d
                        só se o cara for muuuuuuuuuuuuito sussegado….  mais como a maioria turbina pra ver o osso mesmo... hehehehehe  quase nunca economiza.[snapback]526792[/snapback]
                        nestes casos a economia não é um fator que é levado em conta, pois como diria um ditado da época do meu pai: cavalo anda, cavalo bebe… :^^:
                        se o cara que um carro forte (turbo ou aspirado), a última coisa que ele tem que se importar é com consumo
                          miozao
                          [snapback]526818[/snapback]
                          pra ver como uma injeção original não alimenta 0.2 bar sozinha nem a pau.
                          hj em dia, já turbo, acertadinho e tal, eu piso, escandalizo, e a temp fica de boa (ainda mais depois que limpei o radiador :^^: )
                            pior q o lance de consumo é de se levar em conta mesmo em carro original se eu andar igual veiao faz 12 e poko agora como eu to me soltando e mandando a bota quero ver descarbonizar caiu pra 10, so q sei la ainda nao mestiga a acelerar nesse carro, acredito q qnd andar como andava nao passa de 8km/l
                              [snapback]526821[/snapback]
                              ? posso dizer q esse sonho de turbinar vou precisar realizar antes de morrer
                              ja acredito q sera o unico sonho q poderei realizar um dia
                                uma coisa importante, essa limitacao da central original nao alimentar fica por conta do q na realidade?
                                bicos, dosador, bomba, ponto?
                                qual o principal complicador na central original em conseguir alimentar qnd vem pressao positiva?
                                  miozao
                                  [snapback]526827[/snapback]
                                  bicos
                                  depois, caso a bomba não estiver 100%, a própria.
                                    legal entao, as limitacoes estao fora da central e tem como contornar, se levar em conta a capacidade adaptativa da central ela podera acertar o tempo de abertura dos bicos pra menos conforme o tamanho dos mesmos
                                      miozao
                                      [snapback]526845[/snapback]
                                      não muito
                                        ALEXANDRE BH MINAS
                                        [snapback]526783[/snapback]
                                        interessante, essa do desgaste prematuro eu nao tinha pensado.
                                          ALEXANDRE BH MINAS
                                          se existisse uma forma de ter um turbo , mas o mesmo ficasse tipo desligado e sem desgastar a turbina, isso sim seria otimo, o problema é que ela ficaria girando sem utilidade e por isso geraria um desgaste.
                                          bem, era mais ou menos isso que eu queria saber, na minha cabeça rolava de colocar um turbo totalmente desligado até que o dono quisesse que ele entrasse, mas tá vendo que isso é complicado.
