  4. Turbo e economia, isso é possível?
70 Posts 25 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    miozao
    veja bem… essa história do turbo + economia sempre é pol?mica por diferenças de interpretação...
    ? claro que o turbo em só aumenta absurdamente a efici?ncia de um motor, por reduzir ou mesmo eliminar qualquer problema de restrição ao enchimento volum?trico original do motor desde marcha lenta e multiplicar esse enchimento quando pressuriza..
    o problema ?... se enche mais, entra mais ar... se o carro tem dispositivos de gerenciar a mistura para esse mais ar seja la ele qual for, rende mais potência... se rende mais potencia, gasta mais...
    ou seja... se vc turbinar um carro original de 100cv e passar a utiliz?-lo com 200cv, vc vai gastar mais... se vc continuar utilizando no máximo 100cv, mesmo com o carro podendo render mais, então a teoria nos diz que vc vai gastar menos combustivel... pois esses mesmos 100cv estarão sendo gerados com vêrios fatores melhores que quando o carro estava aspirado, rpm mais baixa gerando o mesmo torque, mais velocidade de gases, melhor enchimento dos cilindros mesmo sem pressão positiva considerável, etc...
    existem muitos fatores envolvidos, mas é mais ou menos isso da? que falei...
    na minha humilde opinião, é impossível economizar na prática turbinando um motor…. em relação ao original... mas se for comparar com um aspirado de potencia equivalente ao turbo, o turbo será sempre mais eficiente, em teoria.
    [snapback]526785[/snapback]
    :d
    só se o cara for muuuuuuuuuuuuito sussegado…. mais como a maioria turbina pra ver o osso mesmo... hehehehehe quase nunca economiza.
    mais meu carro ficou bem econômico, pelo menos eu acho, pois praticamente não mudou em relação a antes de turbinar.
    claro sempre falando, em andar de boa... se pisar e o monoponto de 2.0 é alcool tocha alcool pra dentro pra acompanhar a ventania da .50 ehehehhehe o tanque vai que vai :^^:
      Arthur... 0
      mais não adianta nada você ter um booster, mantendo a pressao inicial em 0.2 e ter 4 bicos arrombados pra alimentar 1.5 bar
      eles vão ficar mijando em baixa, não pulverizando corretamente, aumentando pra caramba o consumo
      [snapback]526778[/snapback]
      mais se ele colocar 0.2 de pressao inicial os bicos originais ja alimentam por causa da inje?ao, e quando ele for usar o booster é so colocar bico extra acho que desse jeito o carro ficaria economico (quase igual original a alcool) … (falei alguma besteira ?)
        miozao
        [snapback]526795[/snapback]
        pra você ter uma idéia de como a injeção não aguenta alimentar quase nada acima do original.
        meu carro, original, passado é alcool, já dava falta em alta (passado com xip :^^:), bicos originais. (chegou a deixar o coletor incandescente uma vez que segurei uns minutos de final.
        com xip original, bicos abertos 40%, alcool e turbo, eles alimentam até 0.2 bar +/-, ai cai de 860mv a sonda, e entra o auxiliar. que segura as pontas até a pressão que tiver regulada.
          nossa miozao, o coletor ficou incandescente?por falta?
          nossa nao dilatou a ponto de travar nada? nao derreteu, ou essa falta aspirado nao da nada desses problemas?
          o antigo corsa saiu fogo do catalizador rasgado devido a mistura rica :^^:
            miozao
            [snapback]526808[/snapback]
            acho que não… o carro ainda era aspirado, tava com xip é alcool e o 027.7... madrugadão eu indo pro sitio, pista deserta.. eu segurei um temão o po embaixo... qdo parei la na porteira parecia neon debaixo do carro :^^:
            e aqueles estralos tópicos de ferro queimando ... deixei esfriar um pouco e já era.
            depois turbinei e já to desde abril de 2004 turbo e nada de problema, nem deve ter dado nada :d
              Le
              olha meu caso
              meu carro eh carburado, deve fazer de boa….sem turbinar uns 4,5 km/l de alcool, ja qdo piso deve fazer uns 3 km/l, deve ta gordo pra caramba, mas deixei assim por 2 motivos....
              01- nao tenho como saber da mistura, to sem sonda e hallmeter e pressao de comb.
              02- tenho medo de dar falta e furar pistao
              minha logica eh....
              ta na chuva eh pra se molhar ...... :^^:
              :d
                nossa so consigo imaginar isso igual ao meu com mistura rica ou catalizador entupido
                se os motores usam a mistura pra resfriar os pistoes e tava pobre imagina-se a dilatacao e todo problema conhecido dos turbos so q em aspirado leva-se mais tempo pra alcancar tal ponto triste
                  Alex JF
                  :d
                  só se o cara for muuuuuuuuuuuuito sussegado….  mais como a maioria turbina pra ver o osso mesmo... hehehehehe  quase nunca economiza.[snapback]526792[/snapback]
                  nestes casos a economia não é um fator que é levado em conta, pois como diria um ditado da época do meu pai: cavalo anda, cavalo bebe… :^^:
                  se o cara que um carro forte (turbo ou aspirado), a última coisa que ele tem que se importar é com consumo
                    miozao
                    [snapback]526818[/snapback]
                    pra ver como uma injeção original não alimenta 0.2 bar sozinha nem a pau.
                    hj em dia, já turbo, acertadinho e tal, eu piso, escandalizo, e a temp fica de boa (ainda mais depois que limpei o radiador :^^: )
                      pior q o lance de consumo é de se levar em conta mesmo em carro original se eu andar igual veiao faz 12 e poko agora como eu to me soltando e mandando a bota quero ver descarbonizar caiu pra 10, so q sei la ainda nao mestiga a acelerar nesse carro, acredito q qnd andar como andava nao passa de 8km/l
                        [snapback]526821[/snapback]
                        ? posso dizer q esse sonho de turbinar vou precisar realizar antes de morrer
                        ja acredito q sera o unico sonho q poderei realizar um dia
                          uma coisa importante, essa limitacao da central original nao alimentar fica por conta do q na realidade?
                          bicos, dosador, bomba, ponto?
                          qual o principal complicador na central original em conseguir alimentar qnd vem pressao positiva?
                            miozao
                            [snapback]526827[/snapback]
                            bicos
                            depois, caso a bomba não estiver 100%, a própria.
                              legal entao, as limitacoes estao fora da central e tem como contornar, se levar em conta a capacidade adaptativa da central ela podera acertar o tempo de abertura dos bicos pra menos conforme o tamanho dos mesmos
                                miozao
                                [snapback]526845[/snapback]
                                não muito
                                  ALEXANDRE BH MINAS
                                  leva uma coisa em consideração, a não ser q vc faça um sistema no escape q deixe a turbina parada, ele vai ficar soprando pressão pra fora e pode rodar demais o eixo causando um desgaste prematuro
                                  pessoal costuma fazer um sistema com borboleta de santana antigo, um pra gnv e outro pra turbo
                                  [snapback]526783[/snapback]
                                  interessante, essa do desgaste prematuro eu nao tinha pensado.
                                    ALEXANDRE BH MINAS
                                    se existisse uma forma de ter um turbo , mas o mesmo ficasse tipo desligado e sem desgastar a turbina, isso sim seria otimo, o problema é que ela ficaria girando sem utilidade e por isso geraria um desgaste.
                                    bem, era mais ou menos isso que eu queria saber, na minha cabeça rolava de colocar um turbo totalmente desligado até que o dono quisesse que ele entrasse, mas tá vendo que isso é complicado.
                                      miozao
                                      [snapback]526859[/snapback]
                                      por isso que gosto de turbinão :d
                                      dá pra andar de boa sem usar pressão, e qdo quiser, só pisar no acelerador :^^:
                                        ALEXANDRE BH MINAS
                                        [snapback]526860[/snapback]
                                        não deixa de ser uma otima dica, usando um turbo maior isso retardaria a sua entrada n
                                          esse lan?e de incandescente nao é tao tenebroso… o passat 1.8t 20v aqui de casa depois de uma esticada booooa fica incandescente tb... sem problema algum...
