  4. Fiat 147 racing 1982.
381 Posts 42 Posters 106.0k Visualizações 1 Watching
    daniel
    aerodinamica não tem relação com o calculo. se o motor atingiu tal giro em tal marcha é pq a barreira de ar foi vencida até ali.
    [snapback]531015[/snapback]
    com certeza oque pode variar é apenas o tempo :ninja:
      por isso o diferencial do 5 marchas
      eu queria achar as relações desses 2 cambios, + num consigo achar +…...
      help anyone?
      [snapback]531013[/snapback]
      trocar o diferencial puxa todas as marchas, mas mantem a relacao entre elas.. o ideal seria re-escalonar pra separar mais uma da outra…
      a marcha lenta go girador de 11 mil rpm, pelo acerto pra respirar em alta, deve ficar em torno de 2 mil rpm... o motor deve comecar a falar forte mesmo aos 6, 7 mil... ao passar as marchas a 11k, o cambio deveria derrubar pra 9k... imaginem que doidera hein
        Dr.147
        help anyone?
        bom, já postei essas informações outro tópico, mas ajudando o nosso amigo aqui estão novamente:
        cambio 6 marchas fiat:
        1)3,909:1
        2)2,158:1
        3)1,480:1
        4)1,121:1
        5)0,897:1
        6)0,744:1
        re)3,818:1
        diferencial:5,308:1
        o diferencial do 5 marchas é 4,357:1
          Daniel Tuning
          1)3,909:1
          2)2,158:1
          3)1,480:1
          4)1,121:1
          5)0,897:1
          6)0,744:1
          re)3,818:1
          diferencial:5,308:1
          [snapback]531412[/snapback]
          valew
            Renato Ricardo
            o cambio 6 marchas é mais comprido né?
            o tbel do cpt tentou por no siena 1.6 16v mais não coube…
              Edu4rdoBR
              1)3,909:1
              2)2,158:1
              3)1,480:1
              4)1,121:1
              5)0,897:1
              6)0,744:1
              re)3,818:1
              diferencial:5,308:1
              e o torque suportado?
                nominal snme é 11n.m, ou seja até uns 20~22n.m ele aguenta no esfor?o… muito mais que isso num deve aguentar naum... mas aí só tentando mesmo...
                  ALEXANDRE BH MINAS
                  o motor chegou hoje, agora é partir para a montagem e adpta?ao da inje?ao.
                    Daniel Tuning
                    [snapback]531867[/snapback]
                    blz ein?
                    e ai, tem fotosó :ninja:
                      Renato Ricardo
                      ai ai
                      http://www.tuning-mix.com/fiat147_pl.htm
                        ALEXANDRE BH MINAS
                        maravilhoso
                        ter din din é bom demais.
                          Renato Ricardo
                          aproveitando, faão o convite
                          http://www.147fiatclube.com.br/index.php
                          :ninja:
                            ALEXANDRE BH MINAS
                            :ninja:
                            [snapback]532121[/snapback]
                            me cadastrei lá, parece ser um forum novo n
                              MarcioBeco
                              ai ai
                              [snapback]532115[/snapback]
                              esse painel é original do 147 mesmo? não parece tão rudimentar….
                                ALEXANDRE BH MINAS
                                pqp pqp
                                o bloco da #%$@* do meu motor nao tem o lugar de colocar o sensor ks, nao dá pra furar, é totalmente diferente a forma, o bloco dos injetados tem um resalto para o sensor e furar meu bloco alem de nao ser plano furaria na hora a galeria de lubrifica?ao. tá puto demais, gastei 900 conto no motor pra nada agora liguei num outro lugar e achei o motor parcial completo com cabeçote e tudo por 2800 com nota fiscal e garantia de 4 meses ou 10k, eles pagam 1000 no meu desmontado mesmo.
                                não tem jeito galera, para usar uma inje?ao perfeitamente eu vou ter que usar o trator do 1.5 mesmo :ninja:
                                já tenho central do 1.5, chicote completo novinho do 1.5, coletor e tal, agora vou ter que fazer isso mesmo, complicado, nadar nadar e morrer na praia.
                                o cabeçote do meu tá condenado, teria que comprar outro mesmo, na verdade o prejá total vai ser de 2700 no motor, ele é plug and play nos suportes e tal, nem vou adptar mais inje?ao e sim instalar somente.
                                fazer o que né
                                  HaUcK33
                                  que cacete velin… sem chances de adaptação para o furo, nada??
                                    elcio.jr
                                    alex,
                                    conversei com um amigo preparador aqui em nova lima e ele me disse que no gti caixa dele ele ja rodou com o sensor desligado uma porrada de vez pra testes e o carro tava normal cara olha se nao tem como rodar sem o mesmo
                                      e se soldar uma placa-suporte pro sensor 100% paralela ao bloco?
                                        ALEXANDRE BH MINAS
                                        alex,
                                        [snapback]532325[/snapback]
                                        rodar pra testes é uma coisa, mas ficar sem ele é perigoso, esse sensor pode salvar o motor em casos de detona?ao, ele é quem manda a ie atrasar o avanço no caso de detona?oes.
                                        complicado, esse sensor é muito sensivel, ele precisa de uma base plana para funcionar e tem que ser direto no bloco se nao vc perde sensibilidade.
                                          ALEXANDRE BH MINAS
                                          [snapback]532331[/snapback]
                                          pensei nisso tambem, mas ele perde sensibilidade assim.
