  4. Problema lenta em 2.500rpm
22 Posts 10 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    ALEXANDRE BH MINAS
    :ninja:
    desliguei o carro ontem de manha, 100% normal…
    minha bateria ta final de vida, ligar usando gasolina é praticamente obrigatério.
    fui ligar ele hoje cedo, virou... virou e nao pegou... quando a bateria ta quanse apagando, eu paro e injeto gasolina (da uma trabalheira danada, pois nao tenho partida a friu ainda), e quando tento virar denovo, o carro morre em 100% a bateria, chega a resetar o som acredito que por algum motivo tenha resetado algo na injeção...
    bom, desco do carro fulo, ponho gasolina e empurro o carro, pega de primeira
    lenta estabiliza em 1450 rpm (normal ele friu a alcool) e a medida que o carro esquenta a lenta sobe pq sera isso?
    vim trampar assim mesmo, pois ja tava atrazado... achando que no percurso o carro melhorasse....
    chego aki no potio da empresa, o carro ta la... 2500 rpm enao baixa nem por decreto
    que danado pode ser isso? será que zuou algo???
    ate ontem o carro tava 100%
    ap 1.6 injeção monoponto, miolo original a gasolina, modulo a gasolina, rodando no alcool com bico de monza da tbi, 3 bar de pressao de comb.
    [snapback]532066[/snapback]
    vc precisa trocar essa bateria, essa central quando a tensão da bateria cai por mais de 9,5 volts fica maluca, ela perde a posi?ao inicial do motor de passo.
    faça um teste, deixe essa bateria carregar, desligue o borne negativo e aguarde 10 minutos, depois ligue o borne e dá a partida, ele vai normalizar a rota?ao.
      DuDu_Civic
      atuador de marcha lenta
      possivelmente a injeção ta interpretando errado, algo do g?nero, experimenta zerar a injeção
      eu acho muito dificil ter dado entrada falsa de ar, masssss tb é uma possibilidade, qdo tem isso, a injeção pra não deixar o carro morrer compensa fazendo ele ficar mais acelerado
        cara, nesses manuais de resoluções de problemas , 90% das dicas de como resolver problema é trocando a bateria do carro, principalmente nos injetados.
        eu trocaria a bateria e resetaria a injeção.
          valeu pessoal…
          ka, eu fechai a braubuleta com a mão... nada...
          desliguei o map e tapei a mangueira... ficou gordo pra porra.. mais caiu...
          hoje a noite troco a bateria e posto aki o resultado.
            ALEXANDRE BH MINAS
            valeu pessoal…
            [snapback]532112[/snapback]
            e o que eu falei, bateria fraca na hora da partida deixa a tensao cair a baixo de 9,5 volts, com essa queda a central perde a posi?ao do motor de passo e por isso o carro fica acelerado ou morrendo.
              Fernando
              além da troca de bateria, que é necessário acredito que vc já deveria de costume ir direto na pressurização e injetar a gasolina, pronto não vai moer a bateria e vai pegar numa boa :ninja:
                bateria e um kit de partida a frio…
                eu já acostumei a ligar de manha cedo e até q não forão a bateria... dou só o toquinho no 3.o pega... se bem que a ignição ajuda...
                de qualquer forma, um kit de partida frio é bem vindo... não dá pra vc ficar todo dia desrosqueando a valvula de prioridade :ninja: :) :pix:
                  Fernando
                  de qualquer forma, um kit de partida frio é bem vindo…  não dá pra vc ficar todo dia desrosqueando a valvula de prioridade :ninja: :) :pix:
                  [snapback]532157[/snapback]
                  com certeza simples de instalar e não é caro, e ajuda pra caramba.
                    nem precisou soltar o negativo da bateria… fui agora e dei naxave, pegou rápido e nao deu tempo (claro) da bateria se esgotar...
                    foi pra 1400 rpm... por 10 segundos depos deu uma caida brusca pra 700 rpm e depois ficou oscilando entre 900 e 1100...
                    deixei por 4 min e ficou nisso... com certeza foi o lance da bateria..
                    bateria nova já essa tem 4 anos, foi do meu antigo chevette, mais eh boa pra caramba moura com prata 65amperes
                    ta na promoção a moura com prata de 60 amperes por 180 reais (preco dela eh 230 segundo a casa)
                    tem algo melhor que essa bateria pra se comprar até 200 reais?
                      DuDu_Civic
                      sobre partida é frio ou não
                      meu carro é a alcool, tem taxa baixa pra kct, acredito que por volta de 7~8:1 de taxa
                      não possuo afogador
                      ligo meu carro assim:
                      1. viro a chave pra 1a posição
                      2. ligo a bomba de combustivel até dar pressão na linha (encher a cuba)
                      3. desligo a bomba
                      4. 3 bombadas no acelerador
                      5. viro o motor sem acelerar
                      o carro pega no ato, e se mantém sozinho na marcha lenta, no máximo qdo tá muito frio eu tendo dar umas ajudadas no po pra não morrer
                      detalhe, qdo frio, ele mantém a lenta perfeitamente, mas se eu acelerar ele afoga e morre, e não fica acelerado não hein, 1000 rpm certinho
                        pois, eh… aki nem é friu
                        ao invez de ter partida a friu, que tal eu tentar akele lence de pulsar o bico original antes de dar a partida?
                          Padula
                          a ideia de engordar pulsando o bico é boa… se ai não é tão frio de repente rola...
                          quem postou isso aqui foi o ktulu...acho.
                            Zungalele
                            dar a partida com o po na embreagem também sempre ajuda muito
                              [snapback]532270[/snapback]
                              não sendo com platé de carga…
                                nos meu hiszinha fipm eu uso o pulse , mesmo no friozão mijando álcool na admissão o motor liga na boa.
                                  [snapback]532239[/snapback]
                                  isso e ainda não contamina nosso álcool com gasolixo :ninja: :) :pix:
                                    [snapback]532343[/snapback]
                                    uso gasolina podium na partida a frio. bom q o cheiro é bem fraco e parece mais seca q a gasolina comum, evaporando mais facil.
                                      Zungalele
                                      [snapback]532346[/snapback]
                                      tem um bom rumor de que como a podium é pouco vendida eles colocam aditivos para ela não ficar velha nos postos. então ela deveria durar mais no reservatério de partida a frio sem perder as qualidades dela.
                                        bateria nova… so digo uma coisa:
                                        carro novo, vida nova :d
                                        os vidros funcionam melhor, a lenta ta estabilizando mais rápido (impressionante), o farol melhorou...
                                        antes o carro so gerava até 13.7 volts, nao sei se a bateria tava segurando algo...
                                        mais agora bate 14.1v :p
                                        liguei hoje pela manha, realmente o tempo nao ta taao kente assin, acho que de manha ta uns 20 graus, so pegou na 4rta virada... mais em compensação a virada eh absurda, dava pra vir trampar somente no arranke :p
                                        nao sei se a injeção ainda esta se acostumando com ela :d
                                        ? 180 reais bem gastos
                                          huuuuuuuuuuum por falar nisso acho q tenho q trocar a minha tbm, ja fazem uns 5 anos que troquei.
                                          realmente bateria nova é outra coisa, e alternador bom tbm hehe. vou aproveitar tbm e meter um mais forte.
