  4. [polemica] corte de molas
51 Posts 20 Posters 14.2k Visualizações 1 Watching
    JF
    se não me engano não existe mola preparada.
    elas são geralmente aquecida e encolhida, ou cortasse a mola mas prepara o amortecedor (não se deixa original)
    daqui a pouco alguem confirma.
      coisa_triste
      a grande cagada é corta a mola pra abaixar o carro (mola serve pra dar a altura por assim dizer) e manter os amortecedores originais..
      a? amortecedor fica dando fim de curso toda hora…já que ele já está com menos curso pra ser usado, pois o carro está mais baixo..
      então seria mais coerente, se for cortar as molas, usar amortecedores de maior carga e hastes menores...
      mas o correto mesmo seria usar um conjunto de suspenção correto...
      molas, amortecedores, trabalhar telescopio...
        JF
        exatamente cassiano, se cortar a mola sem mexer no amortecedor é besteira, pois detonar? o amortecedor, e não tera o trabalho correto da susp.
          MicGTS
          respondendo ao companheiro ai q perguntou o q é uma mola preparada .
          eu uso molas preparadas da lobo, na verdade mesmo ela são cortadas de acordo com a altura q o carro vai andar, mas isso envolve o curso do amortecedor.
          um exemplo: se vc for usar o carro bem baixo, o amortecedor vai ter q ter pouco curso e uma mola bem cortada, e como o outro companheiro acima citou, ela vai trabalhar na parte mais dura dela, fazendo com q o carro fique duro q nem um pau , dai ele quica.
          pra amenizar essa quicação ai entra o retrabalho de amortecedor, mas ai é outra história.
          pelo menos é o q me foi passado até hj.
          não sou engenheiro e nunca parei pra estudar a fundo o assunto, tudo q sei foi na prática mesmo.
          perdi um santana turbinado pq eu usava amortecedores originais com molas muito cortadas, dai um belo dia peguei um ressalto numa curva e decolei em um canteiro….. :^^:
          por isso minha bronco com molas cortadas, mas infelizmente pro meu gol gts não existem molas tipo eibach, que já são feitas pra trabalhar mais macias.... :d
            PrEsA
            ok, então molas preparadas são molas cortadas, certo
            sei que existe quem aque?a a mola, comprima ela para alterar sua altura e depois dá um banho de óleo. mas como garantir que o tratamento térmico deixe as molas com condições iguais?? isto sim eu considero uma grande burrada.
            qto a precisar mexer nos amortecedores, sem qq dúvida mas antes de entrar nesta parte, vamos discutir um pouco mais sobre molas, ok?
            pq eu não vejo problemas em cortar molas.
            • pq elas suportam trabalhar mais comprimidas (qdo vc corta vc comprime mais o pedaão restante)
            • pq o carro não sabe se o que suporta seu peso é uma mola eibablabla ou uma cortada ele se importa na altura que o carro esta, devido a geometria da suspensão, e dureza da mola (ou coeficiente de torção angular) para que você saiba o quanto o carro vai subir e descer, e com que força para uma mesma perturbação.
              galera, isso tudo depende da altura que o cidadão vai rodar também, ou não?
              tipo assim, pra rodar enterrado e seguro, um jogo de amortecedores preparados e molas menores é necessário… mas e se eu quiser diminuir só um pouco a altura de rodagem? tipo uns 50 mm menos na altura?
              e a
                JF
                sei que li uma materia que esquentar a mola p/ encolher não é aconselhavel, pois destempera o aão alguem confirma?
                  [snapback]534988[/snapback]
                  até onde sei jaime, esquentar a mola é a ultima coisa que você deve fazer. o esquentar/esfriar destempera o aío, e deixa ele suscetável a quebras.
                  melhor cortar do que esquentar.
                    JF
                    [snapback]534997[/snapback]
                    ? exatamente isso que pensei,…... eu particularmente prefiro cortar tb, trabalhando o restante da susp.
                      meu carro da batida no chao, mas nao da fim de curso, nem pancada seca….
                        coisa_triste
                        [snapback]534955[/snapback]
                        errado.
                          e aí?
                          [snapback]534980[/snapback]
                            miozao
                            bom, experiencia minha:
                            amortecedores + duros
                            30 a 40% mais de carga.
                            eu andava assim, com 2 elos a menos na frente e atras, e não ficavam aquelas famosas pancadas secas que parece que vai quebrar o carro no meio.
                            em compensação agora, que já se foram meus 4 amortecedores (já estouraram e eu ainda não fiz denovo)… tá batendo seco denovo :^^:
                              por isso minha bronco com molas cortadas, mas infelizmente pro meu gol gts não existem molas tipo eibach, que já são feitas pra trabalhar mais macias…. :^^:
                              [snapback]534914[/snapback]
                              teeemmm siiimmm … nos eua tem molas eibach e koni pro scirocco e pro fox ( nosso voyage) e la nao sao caras... pois sao pra carros fora de moda...
                                MicGTS
                                [snapback]535124[/snapback]
                                :d poooodes crer
                                tem o fox, vulgo voyage… hehehhehe
                                mas sera q a suspencao e igual?
                                se for correrei atras.... :^^:
                                  Marc
                                  eu fui por uma teoria doida minha, cortei as molas, coloquei amortecedores de menos curso, e fui testar….
                                  mesmo depois de + - 3 anos, ainda estão lá, firmes e fortes... não tenho do q/ reclamar...
                                    PrEsA
                                    sim, dá pau, pq o processo de tempera é diferente do que fazem… neste caso o melhor é não fazer.
                                      PrEsA
                                      errado.
                                      [snapback]535091[/snapback]
                                      pq?
                                      mola preparada é a mola cortada.
                                      mas alem da mola cortada se faz uma preparação no amortecedor, para acompanhar a nova altura/geometria da suspensão.
                                      logo quem é preparada é a suspensão, e não a mola que ao contrário do amortecedor continua a mesma.
                                      ps. não adianta cortar 3 a 5 elos e achar que trabalhar o amortecedor vai resolver, pois a geometria que as bandejas, semi-eixo, etc irão trabalhar são muito diferentes da original, e vc não conseguir? dar regulagem para fazer um veículo estável.
                                        JESUS
                                        teeemmm siiimmm … nos eua tem molas eibach e koni pro scirocco e pro fox ( nosso voyage) e la nao sao caras… pois sao pra carros fora de moda...
                                        r$ 800 só pra refazer o revalvulamento dos meus amortecedores.
                                        perguntei o preão de um jogo igual ao meu hoje, instalado, praticamente r$ 3000,00.
                                        abri mão e a próxima vou fazer com o cara que fez o santana do coxa, aquilo sim ficou maravilhoso, altura boa, tração boa, conforto bom.
                                          PrEsA
                                          [snapback]535784[/snapback]
                                          mas vcs vão colocar as molas de um modelo de carro que tem distribuição de peso diferente do seu só pq ela tem uma marca?? isto sim me parece burrada, se o que você busca é funcionalidade.
