  4. Nova his released
Nova his released
33 Posts 17 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    adaptar uma roda fonica não é complicado.
    eu to devendo isso acho que é pro pix, mas tem um esquema de adaptar na polia do vira que é facil e fica show.
    se não me engano até saiu uns tempos atrás um gol aspro na autopower usando esse esquema.
      ooops. olhei o lado errado da questáo
      o lance era com o módulo, não com a adaptação.
      desculpem a msg errada.
        [snapback]535914[/snapback]
        de fato ?… mas como o balanceamento e a posicao do sensor é cr?tica e minuciosa... no meu caso por exemplo, seria mais facil adaptar um dist com sensor... no lugar do meu apontador de cilindro :d
        sem falar que ainda tem as diferencas entre o n.r de dentes entre as rodas fonicas...
          PrEsA
          de fato ?… mas como o balanceamento e a posicao do sensor é cr?tica e minuciosa... no meu caso por exemplo, seria mais facil adaptar um dist com sensor... no lugar do meu apontador de cilindro :)
          [snapback]535937[/snapback]
          eu não entendi porque sempre com distr hall e não roda fonica :d era só contar os dentes e qtos faltam não me parece algo complicado para quem desenvolve uma i.e.
          e a posição do sensor é cr?tica mesmo outro dia fiquei na rua, pois o sensor havia se deslocado 1,5mm
            HMF
            preço:
            caro henrique,
            obrigado pelo seu interesse em nosso produto.
            o preão do mdfic-01 é r$1450,00.
            você pode adquir?-lo diretamente conosco ou em qualquer revenda que
            trabalhe com os produtos his. sugerimos que você tente as revendas,
            você pode encontrar melhores preços e condições de pagamento.
            atenciosamente,
            gustavo oioli de campos
            his - haycam ltda
              gozado, com a megasquirt no in?cio também foi assim…. :d
                PrEsA
                e já tem casos de aplicações para rua?
                  completando a info do henrique, tambem mandei email para lá e fiz mais uma pergunta, a resposta segue abaixo:
                  caro anderson,
                  obrigado pelo seu interesse em nossos produtos.
                  **já está disponível para venda e claro, suporte e atualizações de
                  software são gratuitas**
                  atenciosamente,
                  his - haycam ltda
                    PrEsA
                    mesma resposta que eu recebi, hehehe
                      shimi
                      eu sei que eles tem uma das melhores assistencias técnicas…
                      sempre q algum produto deles dá problema, eles concertam ou trocam na boa.
                        Inssurection
                        dei uma rápida lida no manual do novo his, gostei bastante da interface gr?fica dele, mais continuo preferindo a fueltech, tem alguns poucos recursos a mais e a interface no módulo d\ fueltech é melhor, por ser maior e ter as palavras inteiras sem abreviações.
                        mais no geral gostei pois terá mais um concorrente nacional e concorr?ncia geralmente leva a baixar os preços.
                          rodriguera
                          revivendo o topico….
                          assim.. eu tava lendo o manual do his... naum li o da ft, mas a his controla ignicao sem modulo extra e a ft precisa de um modulo deles pra controla a ignicao, é isso ?
                          o preão da his é bem mais acessivel, ainda q as atualizacoes sao gratuitas.. se naum me engano as atualizacoes da fueltech é 100 conto mais transporte...
                          sem duvida a interface da ft é mto mais agradavel.. mais da his tem a vantagem da interface grafica no computador...
                          como todo produto... cada um tem suas vantagens e desvantagens...
                          e outra, em termos de funcoes... o q a his tem a menos q a ft??
                            Andre Silva
                            a ft tb controla ponto sem necessidade de qualquer equipamento extra…
                            os $ 100 de atualização, na verdade, era pra mudar a versão da ft, da que não controlava ignição e que passa a controlar com essa atualização...
                            uma coisa interessante que a his tem é o log pra telemetria que a ft não tem...mas sei que eles estão desenvolvendo um esquema de telemetria pra 30 canais...coisa que o anderson da ft falou pro meu preparador outro dia aqui no aic.
                            ainda não vi direito o manual da his pra saber mais dela... :joia:
                              [snapback]539793[/snapback]
                              modulo extra é o fire-pro, só para carros com roda fonica
                              his não tem suporte a roda fonica.
