  4. Nova his released
Nova his released
33 Posts 17 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    mto interessante
    mas não serve p roda fúnica :d
    alguem tem ideia de valores??
      mto interessante
      [snapback]535897[/snapback]
      pois é… se o carro tiver distribuidor ainda é tranquilo adaptar um com sensor hall... mas se for dis... danãou... por enquanto....
      e outra... ao contrário da ft que vende-se em qualquer caso, o pessoal da his foi mais sensato e a parte do manual com mais destaque, vermelho e em letronas enormes é essa:
      atenc?o
      produto desenvolvido para uso
      restrito em veículos de competição .
      na pag 8...
      o painel de conf. é ?timo.
        adaptar uma roda fonica não é complicado.
        eu to devendo isso acho que é pro pix, mas tem um esquema de adaptar na polia do vira que é facil e fica show.
        se não me engano até saiu uns tempos atrás um gol aspro na autopower usando esse esquema.
          ooops. olhei o lado errado da questáo
          o lance era com o módulo, não com a adaptação.
          desculpem a msg errada.
            [snapback]535914[/snapback]
            de fato ?… mas como o balanceamento e a posicao do sensor é cr?tica e minuciosa... no meu caso por exemplo, seria mais facil adaptar um dist com sensor... no lugar do meu apontador de cilindro :d
            sem falar que ainda tem as diferencas entre o n.r de dentes entre as rodas fonicas...
              PrEsA
              de fato ?… mas como o balanceamento e a posicao do sensor é cr?tica e minuciosa... no meu caso por exemplo, seria mais facil adaptar um dist com sensor... no lugar do meu apontador de cilindro :)
              [snapback]535937[/snapback]
              eu não entendi porque sempre com distr hall e não roda fonica :d era só contar os dentes e qtos faltam não me parece algo complicado para quem desenvolve uma i.e.
              e a posição do sensor é cr?tica mesmo outro dia fiquei na rua, pois o sensor havia se deslocado 1,5mm
                HMF
                preço:
                caro henrique,
                obrigado pelo seu interesse em nosso produto.
                o preão do mdfic-01 é r$1450,00.
                você pode adquir?-lo diretamente conosco ou em qualquer revenda que
                trabalhe com os produtos his. sugerimos que você tente as revendas,
                você pode encontrar melhores preços e condições de pagamento.
                atenciosamente,
                gustavo oioli de campos
                his - haycam ltda
                  gozado, com a megasquirt no in?cio também foi assim…. :d
                    PrEsA
                    e já tem casos de aplicações para rua?
                      completando a info do henrique, tambem mandei email para lá e fiz mais uma pergunta, a resposta segue abaixo:
                      caro anderson,
                      obrigado pelo seu interesse em nossos produtos.
                      **já está disponível para venda e claro, suporte e atualizações de
                      software são gratuitas**
                      atenciosamente,
                      his - haycam ltda
                        PrEsA
                        mesma resposta que eu recebi, hehehe
                          shimi
                          eu sei que eles tem uma das melhores assistencias técnicas…
                          sempre q algum produto deles dá problema, eles concertam ou trocam na boa.
                            Inssurection
                            dei uma rápida lida no manual do novo his, gostei bastante da interface gr?fica dele, mais continuo preferindo a fueltech, tem alguns poucos recursos a mais e a interface no módulo d\ fueltech é melhor, por ser maior e ter as palavras inteiras sem abreviações.
                            mais no geral gostei pois terá mais um concorrente nacional e concorr?ncia geralmente leva a baixar os preços.
                              rodriguera
                              revivendo o topico….
                              assim.. eu tava lendo o manual do his... naum li o da ft, mas a his controla ignicao sem modulo extra e a ft precisa de um modulo deles pra controla a ignicao, é isso ?
                              o preão da his é bem mais acessivel, ainda q as atualizacoes sao gratuitas.. se naum me engano as atualizacoes da fueltech é 100 conto mais transporte...
                              sem duvida a interface da ft é mto mais agradavel.. mais da his tem a vantagem da interface grafica no computador...
                              como todo produto... cada um tem suas vantagens e desvantagens...
                              e outra, em termos de funcoes... o q a his tem a menos q a ft??
                                Andre Silva
                                a ft tb controla ponto sem necessidade de qualquer equipamento extra…
                                os $ 100 de atualização, na verdade, era pra mudar a versão da ft, da que não controlava ignição e que passa a controlar com essa atualização...
                                uma coisa interessante que a his tem é o log pra telemetria que a ft não tem...mas sei que eles estão desenvolvendo um esquema de telemetria pra 30 canais...coisa que o anderson da ft falou pro meu preparador outro dia aqui no aic.
                                ainda não vi direito o manual da his pra saber mais dela... :joia:
                                  [snapback]539793[/snapback]
                                  modulo extra é o fire-pro, só para carros com roda fonica
                                  his não tem suporte a roda fonica.
