  4. Nova his released
Nova his released
33 Posts 17 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    adaptar uma roda fonica não é complicado.
    eu to devendo isso acho que é pro pix, mas tem um esquema de adaptar na polia do vira que é facil e fica show.
    se não me engano até saiu uns tempos atrás um gol aspro na autopower usando esse esquema.
    [snapback]535914[/snapback]
    de fato ?… mas como o balanceamento e a posicao do sensor é cr?tica e minuciosa... no meu caso por exemplo, seria mais facil adaptar um dist com sensor... no lugar do meu apontador de cilindro :d
    sem falar que ainda tem as diferencas entre o n.r de dentes entre as rodas fonicas...
      PrEsA
      de fato ?… mas como o balanceamento e a posicao do sensor é cr?tica e minuciosa... no meu caso por exemplo, seria mais facil adaptar um dist com sensor... no lugar do meu apontador de cilindro :)
      [snapback]535937[/snapback]
      eu não entendi porque sempre com distr hall e não roda fonica :d era só contar os dentes e qtos faltam não me parece algo complicado para quem desenvolve uma i.e.
      e a posição do sensor é cr?tica mesmo outro dia fiquei na rua, pois o sensor havia se deslocado 1,5mm
        HMF
        preço:
        caro henrique,
        obrigado pelo seu interesse em nosso produto.
        o preão do mdfic-01 é r$1450,00.
        você pode adquir?-lo diretamente conosco ou em qualquer revenda que
        trabalhe com os produtos his. sugerimos que você tente as revendas,
        você pode encontrar melhores preços e condições de pagamento.
        atenciosamente,
        gustavo oioli de campos
        his - haycam ltda
          gozado, com a megasquirt no in?cio também foi assim…. :d
            PrEsA
            e já tem casos de aplicações para rua?
              completando a info do henrique, tambem mandei email para lá e fiz mais uma pergunta, a resposta segue abaixo:
              caro anderson,
              obrigado pelo seu interesse em nossos produtos.
              **já está disponível para venda e claro, suporte e atualizações de
              software são gratuitas**
              atenciosamente,
              his - haycam ltda
                PrEsA
                mesma resposta que eu recebi, hehehe
                  shimi
                  eu sei que eles tem uma das melhores assistencias técnicas…
                  sempre q algum produto deles dá problema, eles concertam ou trocam na boa.
                    Inssurection
                    dei uma rápida lida no manual do novo his, gostei bastante da interface gr?fica dele, mais continuo preferindo a fueltech, tem alguns poucos recursos a mais e a interface no módulo d\ fueltech é melhor, por ser maior e ter as palavras inteiras sem abreviações.
                    mais no geral gostei pois terá mais um concorrente nacional e concorr?ncia geralmente leva a baixar os preços.
                      rodriguera
                      revivendo o topico….
                      assim.. eu tava lendo o manual do his... naum li o da ft, mas a his controla ignicao sem modulo extra e a ft precisa de um modulo deles pra controla a ignicao, é isso ?
                      o preão da his é bem mais acessivel, ainda q as atualizacoes sao gratuitas.. se naum me engano as atualizacoes da fueltech é 100 conto mais transporte...
                      sem duvida a interface da ft é mto mais agradavel.. mais da his tem a vantagem da interface grafica no computador...
                      como todo produto... cada um tem suas vantagens e desvantagens...
                      e outra, em termos de funcoes... o q a his tem a menos q a ft??
                        Andre Silva
                        a ft tb controla ponto sem necessidade de qualquer equipamento extra…
                        os $ 100 de atualização, na verdade, era pra mudar a versão da ft, da que não controlava ignição e que passa a controlar com essa atualização...
                        uma coisa interessante que a his tem é o log pra telemetria que a ft não tem...mas sei que eles estão desenvolvendo um esquema de telemetria pra 30 canais...coisa que o anderson da ft falou pro meu preparador outro dia aqui no aic.
                        ainda não vi direito o manual da his pra saber mais dela... :joia:
                          [snapback]539793[/snapback]
                          modulo extra é o fire-pro, só para carros com roda fonica
                          his não tem suporte a roda fonica.
