  4. Nova his released
Nova his released
33 Posts 17 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    aaaaaaah duvido não q em breve a ft lance uma saida pra interface em pc ou notebook.
    eles já lançaram uma versão em espanhol hehehe
      PrEsA
      download ok…
      agora é ler... e só amanhã
        se tiver algum erro, vai ser minimo, pq o tempo que o roberto ta testando isso na pista e segurando esse lançamento pra corrigir tudo, não é brincadeira.
        e o roberto cuida muito da imagem do produto dele. se precisar segurar mais um ano pra lançar oficialmente no mercado sem erro, ele segura.
          PrEsA
          mto interessante
          mas não serve p roda fúnica :d
          alguem tem ideia de valores??
            mto interessante
            [snapback]535897[/snapback]
            pois é… se o carro tiver distribuidor ainda é tranquilo adaptar um com sensor hall... mas se for dis... danãou... por enquanto....
            e outra... ao contrário da ft que vende-se em qualquer caso, o pessoal da his foi mais sensato e a parte do manual com mais destaque, vermelho e em letronas enormes é essa:
            atenc?o
            produto desenvolvido para uso
            restrito em veículos de competição .
            na pag 8...
            o painel de conf. é ?timo.
              adaptar uma roda fonica não é complicado.
              eu to devendo isso acho que é pro pix, mas tem um esquema de adaptar na polia do vira que é facil e fica show.
              se não me engano até saiu uns tempos atrás um gol aspro na autopower usando esse esquema.
                ooops. olhei o lado errado da questáo
                o lance era com o módulo, não com a adaptação.
                desculpem a msg errada.
                  [snapback]535914[/snapback]
                  de fato ?… mas como o balanceamento e a posicao do sensor é cr?tica e minuciosa... no meu caso por exemplo, seria mais facil adaptar um dist com sensor... no lugar do meu apontador de cilindro :d
                  sem falar que ainda tem as diferencas entre o n.r de dentes entre as rodas fonicas...
                    PrEsA
                    de fato ?… mas como o balanceamento e a posicao do sensor é cr?tica e minuciosa... no meu caso por exemplo, seria mais facil adaptar um dist com sensor... no lugar do meu apontador de cilindro :)
                    [snapback]535937[/snapback]
                    eu não entendi porque sempre com distr hall e não roda fonica :d era só contar os dentes e qtos faltam não me parece algo complicado para quem desenvolve uma i.e.
                    e a posição do sensor é cr?tica mesmo outro dia fiquei na rua, pois o sensor havia se deslocado 1,5mm
                      HMF
                      preço:
                      caro henrique,
                      obrigado pelo seu interesse em nosso produto.
                      o preão do mdfic-01 é r$1450,00.
                      você pode adquir?-lo diretamente conosco ou em qualquer revenda que
                      trabalhe com os produtos his. sugerimos que você tente as revendas,
                      você pode encontrar melhores preços e condições de pagamento.
                      atenciosamente,
                      gustavo oioli de campos
                      his - haycam ltda
                        gozado, com a megasquirt no in?cio também foi assim…. :d
                          PrEsA
                          e já tem casos de aplicações para rua?
                            completando a info do henrique, tambem mandei email para lá e fiz mais uma pergunta, a resposta segue abaixo:
                            caro anderson,
                            obrigado pelo seu interesse em nossos produtos.
                            **já está disponível para venda e claro, suporte e atualizações de
                            software são gratuitas**
                            atenciosamente,
                            his - haycam ltda
                              PrEsA
                              mesma resposta que eu recebi, hehehe
                                shimi
                                eu sei que eles tem uma das melhores assistencias técnicas…
                                sempre q algum produto deles dá problema, eles concertam ou trocam na boa.
                                  Inssurection
                                  dei uma rápida lida no manual do novo his, gostei bastante da interface gr?fica dele, mais continuo preferindo a fueltech, tem alguns poucos recursos a mais e a interface no módulo d\ fueltech é melhor, por ser maior e ter as palavras inteiras sem abreviações.
                                  mais no geral gostei pois terá mais um concorrente nacional e concorr?ncia geralmente leva a baixar os preços.
                                    rodriguera
                                    revivendo o topico….
                                    assim.. eu tava lendo o manual do his... naum li o da ft, mas a his controla ignicao sem modulo extra e a ft precisa de um modulo deles pra controla a ignicao, é isso ?
                                    o preão da his é bem mais acessivel, ainda q as atualizacoes sao gratuitas.. se naum me engano as atualizacoes da fueltech é 100 conto mais transporte...
                                    sem duvida a interface da ft é mto mais agradavel.. mais da his tem a vantagem da interface grafica no computador...
                                    como todo produto... cada um tem suas vantagens e desvantagens...
                                    e outra, em termos de funcoes... o q a his tem a menos q a ft??
                                      Andre Silva
                                      a ft tb controla ponto sem necessidade de qualquer equipamento extra…
                                      os $ 100 de atualização, na verdade, era pra mudar a versão da ft, da que não controlava ignição e que passa a controlar com essa atualização...
                                      uma coisa interessante que a his tem é o log pra telemetria que a ft não tem...mas sei que eles estão desenvolvendo um esquema de telemetria pra 30 canais...coisa que o anderson da ft falou pro meu preparador outro dia aqui no aic.
                                      ainda não vi direito o manual da his pra saber mais dela... :joia:
                                        [snapback]539793[/snapback]
                                        modulo extra é o fire-pro, só para carros com roda fonica
                                        his não tem suporte a roda fonica.
