  4. Nova his released
Nova his released
33 Posts 17 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    retarda ponto e controla auxiliar e substitui o modulo? hehehe
      [snapback]535767[/snapback]
      po leonardo, seria legal vc dar uma lida no manual e depois vir aqui ajudar o topico a crescer, apontando oq vc achou de bom e oq vc achou de ruim. só entrar e fazer perguntas (sendo q tem o manual completo para te responder) é brabo… :d
        aaaaaaah duvido não q em breve a ft lance uma saida pra interface em pc ou notebook.
        eles já lançaram uma versão em espanhol hehehe
          PrEsA
          download ok…
          agora é ler... e só amanhã
            se tiver algum erro, vai ser minimo, pq o tempo que o roberto ta testando isso na pista e segurando esse lançamento pra corrigir tudo, não é brincadeira.
            e o roberto cuida muito da imagem do produto dele. se precisar segurar mais um ano pra lançar oficialmente no mercado sem erro, ele segura.
              PrEsA
              mto interessante
              mas não serve p roda fúnica :d
              alguem tem ideia de valores??
                mto interessante
                [snapback]535897[/snapback]
                pois é… se o carro tiver distribuidor ainda é tranquilo adaptar um com sensor hall... mas se for dis... danãou... por enquanto....
                e outra... ao contrário da ft que vende-se em qualquer caso, o pessoal da his foi mais sensato e a parte do manual com mais destaque, vermelho e em letronas enormes é essa:
                atenc?o
                produto desenvolvido para uso
                restrito em veículos de competição .
                na pag 8...
                o painel de conf. é ?timo.
                  adaptar uma roda fonica não é complicado.
                  eu to devendo isso acho que é pro pix, mas tem um esquema de adaptar na polia do vira que é facil e fica show.
                  se não me engano até saiu uns tempos atrás um gol aspro na autopower usando esse esquema.
                    ooops. olhei o lado errado da questáo
                    o lance era com o módulo, não com a adaptação.
                    desculpem a msg errada.
                      [snapback]535914[/snapback]
                      de fato ?… mas como o balanceamento e a posicao do sensor é cr?tica e minuciosa... no meu caso por exemplo, seria mais facil adaptar um dist com sensor... no lugar do meu apontador de cilindro :d
                      sem falar que ainda tem as diferencas entre o n.r de dentes entre as rodas fonicas...
                        PrEsA
                        de fato ?… mas como o balanceamento e a posicao do sensor é cr?tica e minuciosa... no meu caso por exemplo, seria mais facil adaptar um dist com sensor... no lugar do meu apontador de cilindro :)
                        [snapback]535937[/snapback]
                        eu não entendi porque sempre com distr hall e não roda fonica :d era só contar os dentes e qtos faltam não me parece algo complicado para quem desenvolve uma i.e.
                        e a posição do sensor é cr?tica mesmo outro dia fiquei na rua, pois o sensor havia se deslocado 1,5mm
                          HMF
                          preço:
                          caro henrique,
                          obrigado pelo seu interesse em nosso produto.
                          o preão do mdfic-01 é r$1450,00.
                          você pode adquir?-lo diretamente conosco ou em qualquer revenda que
                          trabalhe com os produtos his. sugerimos que você tente as revendas,
                          você pode encontrar melhores preços e condições de pagamento.
                          atenciosamente,
                          gustavo oioli de campos
                          his - haycam ltda
                            gozado, com a megasquirt no in?cio também foi assim…. :d
                              PrEsA
                              e já tem casos de aplicações para rua?
                                completando a info do henrique, tambem mandei email para lá e fiz mais uma pergunta, a resposta segue abaixo:
                                caro anderson,
                                obrigado pelo seu interesse em nossos produtos.
                                **já está disponível para venda e claro, suporte e atualizações de
                                software são gratuitas**
                                atenciosamente,
                                his - haycam ltda
                                  PrEsA
                                  mesma resposta que eu recebi, hehehe
                                    shimi
                                    eu sei que eles tem uma das melhores assistencias técnicas…
                                    sempre q algum produto deles dá problema, eles concertam ou trocam na boa.
                                      Inssurection
                                      dei uma rápida lida no manual do novo his, gostei bastante da interface gr?fica dele, mais continuo preferindo a fueltech, tem alguns poucos recursos a mais e a interface no módulo d\ fueltech é melhor, por ser maior e ter as palavras inteiras sem abreviações.
                                      mais no geral gostei pois terá mais um concorrente nacional e concorr?ncia geralmente leva a baixar os preços.
                                        rodriguera
                                        revivendo o topico….
                                        assim.. eu tava lendo o manual do his... naum li o da ft, mas a his controla ignicao sem modulo extra e a ft precisa de um modulo deles pra controla a ignicao, é isso ?
                                        o preão da his é bem mais acessivel, ainda q as atualizacoes sao gratuitas.. se naum me engano as atualizacoes da fueltech é 100 conto mais transporte...
                                        sem duvida a interface da ft é mto mais agradavel.. mais da his tem a vantagem da interface grafica no computador...
                                        como todo produto... cada um tem suas vantagens e desvantagens...
                                        e outra, em termos de funcoes... o q a his tem a menos q a ft??
                                          Andre Silva
                                          a ft tb controla ponto sem necessidade de qualquer equipamento extra…
                                          os $ 100 de atualização, na verdade, era pra mudar a versão da ft, da que não controlava ignição e que passa a controlar com essa atualização...
                                          uma coisa interessante que a his tem é o log pra telemetria que a ft não tem...mas sei que eles estão desenvolvendo um esquema de telemetria pra 30 canais...coisa que o anderson da ft falou pro meu preparador outro dia aqui no aic.
                                          ainda não vi direito o manual da his pra saber mais dela... :joia:
