  4. Chavinha pra desligar o alternador
54 Posts 18 Posters 10.1k Visualizações 1 Watching
    kmon
    achei interesante, por que si simplesmente desligar o fio lá e o alternador continuar girando, hehe, adeus, queima q nem eu fiz com o meu original do gol quando mudei ele de lugar, liguei o carro com ele desligado, queimou e não deu concerto por que ele não tem peças pra reposição. solução foi comprar outro.
    [snapback]537474[/snapback]
    mas o que quero fazer é isso mesmo, colocar uma chave pra desligar o alternador, quer dizer então que se ele girar desligado queima?? entao posso esquecer a ideia. :copa:
      thiago, entao esse lance de maior voltagem, chega na bobina e se resulta em mair voltagem na saida dela e nas velas…..
      eu tenho duvidas sobre isso e nao sei se é o certo expor aki q desanda o topico
      mas o q seria mais negocio, uma bobina de mi por cil ou um amplificador de faisca mantida a bobina original do carro, levando em conta q esse amplificador de faisca é somente um amplificador de tensao antes da bobina
      [snapback]537597[/snapback]
      vó se ajuda seus pensamenos:
      • a bobina precisa de um tempo de recarga, ou seja: de um tempo pra ela armar e desarmar. quando vc pega uma bobina de gol mi (por exemplo) e usa em qualquer motor 4 cilindros, fica relativamente tranquilo pra ela armar, desarmar e distribuir a corrente para os 4 cilindros.
      se vc coloca essa mesma bobina num motor 6 cilindros, já diminui o tempo que ela tem para recarregar e se testar num motor v8 então…...........a? vc vê que é muito cilindro pra uma bobina só dar conta de armar, desarmar e distribuir a faisca pra todo mundo....................além do que esse efeito vai piorando é medida que que o rpm vai aumentando.
      por isso que nos motores modernos já se vê uma bobina para cada cilindro............trabalhando assim com folga na sua capacidade.
      • já o amp. de faisca, como vc falou, vai fazer é que a vela produza uma faisca maior e mais forte, ajudando assim naquelas misturas de dificil combust?o, como em motore com alta taxa de compressão e/ou alta pressão de turbo e/ou excesso de combustivel.
      tendeu ????? :^^:
      bem, eu nunca fiquei medindo um alternador, por isso disse supondo 90a constantes… mas como a potência fornecida pelo motor, como a consumida pelos seus perifericos (como o alternador), são dinamicas, teriamos esse pico de potência roubada pelo alternador. isso desconsiderando escorregamentos internos do alternador e da correia dele(portando potência láquida gerada pelo alternador, não a requerida).
      semcontrole:
      já tive essa ideia, queriamos fazer num formula lá na faculdade numa halltec e6x. mas o maior problema de se fazer um cop foi um maldito senso (home sensor) q ela pedia para fazer o direct fire. com isso vc não tem o fading da bobina (ou o tempo para ela recarregar ).
      esse sensor deveria contar as voltas do comando. com isso vc não tem o fading da bobina (ou o tempo para ela recarregar )
      agora deixo o topico fluir :p
      [snapback]537641[/snapback]
      vc quer me dizer que nesse caso o alternador estaria roubando 2cv do motor ??????????????? :p
      tem certeza ???????????????
      nada a ver, a carga imposta ao motor pelo alternador independe do quanto a bateria está consumindo no momento. digamos assim, quem manda na bateria é o alternador, e nao o contrário.
      [snapback]537642[/snapback]
      e o regulador de voltagem, não altera a exigencia imposta no auternador ???
      vc já fez testes práticos nessa situação ???
      por acaso vc já pegou uma estrada é uma velocidade ( e carga) constantes e notou que, se vc ligr alguns eletrúnicos como som, farois e etc. o motor dá uma pesada legal ???????????
      já viu isso ?????????? :copa:
      abraço.****
        Italo
        absoluta, msm q esses dados não constantes, se em algum montento vc tem o alternador gerando 90a em 16v vc tem 1440 w ou +- 2cv. mas como em motores/geradores existe escorregamento essa potencia roubada do motor é maior. e como vc citou o regulador de voltagem esse consumo é variavel. mas o pico de consumo são esses 1440w.
          [snapback]537699[/snapback]
          cara…........não tá entendendo:
          o que tem a ver a potencia gerada em watts pelo alternador (em torno de 2cv) com a potencia roubada por ele do motor devido ao peso exercido..............assim como uma direção hidr. ou um ar condicionado ???????????
          será que tá me confundindo todo ou é vc ???????
          algum engenheiro pra ajudar nés ???????????? :copa:
            Italo
            vc acha q o motor entrega a potencia de gra?a? ou me explique como ele gera essa corrente aplique a lei de ohm e pronto. essa é a potencia entregue pelo alternador.
            não preciso te dizer q a energia química é transformada em mecânica e o alternador aproveita pela polia para tranforma-la em elétrica. não tem segredo
            não existe isso de potencia roubada pelo peso exercido (seja lá o q vc quer dizer com isso).
            ps. sou quase engenheiro
            não sei tb se estou explicando claramente a idéia, peão uma forcinha pra me entender :copa:
              nao, o regulador, como o próprio nome diz, apenas regula (limita) a tensao (snme em 14,4 volts) enviada pelo alternador é bateria. ele também nao tem nada a ver com o peso do alternador. a bateria é apenas um acumulador, nao tem como ela exigir mais carga do alternador
              correto, entao vc consegue entender que, nessa condicao, quem está sentido o peso é o alternador?
                fusca84
                [snapback]537713[/snapback]
                o italo esta certo. se o alternador esta empurrando 90a com tensao de 16a, isso significa que ele fornece os 1440w ao sistema eletrico do carro, ou quase 2 cvs que o motor entrega ao eixo do alternador.
                mas essa é a potencia liquida que sai pelos fios. voce ainda tem que considerar perdas mecanicas no eixo do alternador (atrito de rolamentos e correntes de focault que surgem no nucleo do mesmo) alem de perdas por ventilacao, pois os alternadores tem uma especie de ventilador para ajudar na refrigeracao dos enrolamentos.
                  WEST
                  o que tem a ver a potencia gerada em watts pelo alternador (em torno de 2cv) com a potencia roubada por ele do motor devido ao peso exercido…...........assim como uma direção hidr. ou um ar condicionado ???????????
                  tem tudo a ver… ehehhehehehe
                  qualquer coisa que se movimenta ao custo de uma força consome potência...
                  ali?s, lembram que é a potência que vai determinar o desempenho do veículo automotor, neh?? :copa: :p
                    [snapback]537687[/snapback]
                    vou confirmar com un eletrecista hoje a noite si tem alguma forma. talvez desligando o s dios fios, tanto o sinal como o que vai do alternador na bateria pode ser q role.
                      não precisa desligar o alternador nao… tem um lance :copa: de colocar uma polia menor nele...
                        achei
                          então um alternador rouba mais de 2cv do motor ???
                          só me digam se sim ou não.
                            Italo
                            sim.
                              sim.
                              [snapback]537854[/snapback]
                              tá começando a entender:
                              seria como um gerador de energia (tipo um de trio eletrico, por exemplo) que dependendo do tamanho e potencia que ele consiga produzir vai precisar de um motor de x cavalos para empurrar ….........? isso ???
                              será que eu me confundi com uma coisa tão simples assim ???
                              ps: depois vamos refazer as contas............. :ppteam:
                                uma coisa eu sei, qnt mais energia vc consumir no carro, mais energia o alternador rouba do motor
                                eu sei e tenho como exemplo o ex corsa q em lenta se mandasse bala no botao da maritma, quase q morria, acredito q se nao soltasse morreria o motor, isso qnd a bateria tava no bico do corvo e era de 42ah
                                vejo outros carros de bateria pequena q qnd liga a ventilacao do radiador vc sente o carro dar akela balancada na rotacao
                                  como pra que??? quero saber como faz.
                                  [snapback]537402[/snapback]
                                  desculpa perguntei por curiosidade somente… :ppteam:
                                    ? fato q a energia na natureza nunca se cria, sempre se transforma…
                                    exemplos: energia eletrica da sua casa, é a energia q tem a agua de um curso de rio caindo de um grande desnivel, q é transformanda na energia q giram os rotores das turbinas das hidreletricas, q se transforma em energia eletrica,q chega na sua casa, e se transforma em energia de calor e luminosidade, qdo vc acende a sua lampada...
                                    no carro eh a mesma coisa, se vc tem 2 cv sendo gerados em energia eletrica, eles sairam de algum outro tipo de energia... nesse caso mecanica, sendo roubada do eixo do seu virabrequim...
                                    detalhe: até o som do seu motor, é uma forma de dissipação de energia... ou seja, perda de potencia...
                                      [snapback]538112[/snapback]
                                      agora sim :ppteam:
                                        Italo
                                        agora sim
                                        o q importa é q entendeu.
                                          não precisa desligar o alternador nao… tem um lance  :ppteam:  de colocar uma polia menor nele...
                                          [snapback]537817[/snapback]
                                          mais pra ele ficar mais leve .. noa deveria ser uma polia maior?
