  4. Chavinha pra desligar o alternador
54 Posts 18 Posters 10.1k Visualizações 1 Watching
    o regulador de voltagem, não altera a exigencia imposta no auternador ???
    nao, o regulador, como o próprio nome diz, apenas regula (limita) a tensao (snme em 14,4 volts) enviada pelo alternador é bateria. ele também nao tem nada a ver com o peso do alternador. a bateria é apenas um acumulador, nao tem como ela exigir mais carga do alternador
    vc já fez testes práticos nessa situação ???
    por acaso vc já pegou uma estrada é uma velocidade ( e carga) constantes e notou que, se vc ligr alguns eletrúnicos como som, farois e etc. o motor dá uma pesada legal ???????????
    já viu isso ??????????
    correto, entao vc consegue entender que, nessa condicao, quem está sentido o peso é o alternador?
      fusca84
      algum engenheiro pra ajudar nés ???????????? :copa:
      [snapback]537713[/snapback]
      o italo esta certo. se o alternador esta empurrando 90a com tensao de 16a, isso significa que ele fornece os 1440w ao sistema eletrico do carro, ou quase 2 cvs que o motor entrega ao eixo do alternador.
      mas essa é a potencia liquida que sai pelos fios. voce ainda tem que considerar perdas mecanicas no eixo do alternador (atrito de rolamentos e correntes de focault que surgem no nucleo do mesmo) alem de perdas por ventilacao, pois os alternadores tem uma especie de ventilador para ajudar na refrigeracao dos enrolamentos.
        WEST
        o que tem a ver a potencia gerada em watts pelo alternador (em torno de 2cv) com a potencia roubada por ele do motor devido ao peso exercido…...........assim como uma direção hidr. ou um ar condicionado ???????????
        tem tudo a ver… ehehhehehehe
        qualquer coisa que se movimenta ao custo de uma força consome potência...
        ali?s, lembram que é a potência que vai determinar o desempenho do veículo automotor, neh?? :copa: :p
          mas o que quero fazer é isso mesmo, colocar uma chave pra desligar o alternador, quer dizer então que se ele girar desligado queima?? entao posso esquecer a ideia.  :copa:
          [snapback]537687[/snapback]
          vou confirmar com un eletrecista hoje a noite si tem alguma forma. talvez desligando o s dios fios, tanto o sinal como o que vai do alternador na bateria pode ser q role.
            não precisa desligar o alternador nao… tem um lance :copa: de colocar uma polia menor nele...
              achei
                então um alternador rouba mais de 2cv do motor ???
                só me digam se sim ou não.
                  Italo
                  sim.
                    sim.
                    [snapback]537854[/snapback]
                    tá começando a entender:
                    seria como um gerador de energia (tipo um de trio eletrico, por exemplo) que dependendo do tamanho e potencia que ele consiga produzir vai precisar de um motor de x cavalos para empurrar ….........? isso ???
                    será que eu me confundi com uma coisa tão simples assim ???
                    ps: depois vamos refazer as contas............. :ppteam:
                      uma coisa eu sei, qnt mais energia vc consumir no carro, mais energia o alternador rouba do motor
                      eu sei e tenho como exemplo o ex corsa q em lenta se mandasse bala no botao da maritma, quase q morria, acredito q se nao soltasse morreria o motor, isso qnd a bateria tava no bico do corvo e era de 42ah
                      vejo outros carros de bateria pequena q qnd liga a ventilacao do radiador vc sente o carro dar akela balancada na rotacao
                        como pra que??? quero saber como faz.
                        [snapback]537402[/snapback]
                        desculpa perguntei por curiosidade somente… :ppteam:
                          ? fato q a energia na natureza nunca se cria, sempre se transforma…
                          exemplos: energia eletrica da sua casa, é a energia q tem a agua de um curso de rio caindo de um grande desnivel, q é transformanda na energia q giram os rotores das turbinas das hidreletricas, q se transforma em energia eletrica,q chega na sua casa, e se transforma em energia de calor e luminosidade, qdo vc acende a sua lampada...
                          no carro eh a mesma coisa, se vc tem 2 cv sendo gerados em energia eletrica, eles sairam de algum outro tipo de energia... nesse caso mecanica, sendo roubada do eixo do seu virabrequim...
                          detalhe: até o som do seu motor, é uma forma de dissipação de energia... ou seja, perda de potencia...
                            [snapback]538112[/snapback]
                            agora sim :ppteam:
                              Italo
                              agora sim
                              vc acha q o motor entrega a potencia de gra?a? ou me explique como ele gera essa corrente aplique a lei de ohm e pronto. essa é a potencia entregue pelo alternador.
                              não preciso te dizer q a energia química é transformada em mecânica e o alternador aproveita pela polia para tranforma-la em elétrica. não tem segredo
                              o q importa é q entendeu.
                                não precisa desligar o alternador nao… tem um lance  :ppteam:  de colocar uma polia menor nele...
                                [snapback]537817[/snapback]
                                mais pra ele ficar mais leve .. noa deveria ser uma polia maior?
                                  GusWRC
                                  bom, na minha época de mlk (muito antes da grande maioria daki), os carros de rua era muito limitados, não era qquer um q tinha motorzão galo, muito menos turbo.
                                  o q era dominante na época eram os carros 1.6 e 1.8, com cabeçote, comando baixo e carburação de linha (as mini, 2e, 3e, h34 e as weber dmtb), e qquer recurso era vêlido pra se tirar água de pedra.
                                  eu cansei de desligar alternador, e nunca tive problemas de queima ou qquer outro tipo, a não ser algumas vezes q esquecia de religar, ia pro trecho duas ou tr?s vezes na noite e no fim ficava sem bateria :ppteam:
                                  chegamos ao extremo de tirar tapetes, estepe, alguns usavam baterias menores, tiravam revestimentos anti ruido e tudo mais, era o recurso que tinha na época.
                                  quem tinha um motor como tenho hj, era o patr?o na rua, não tinha pra ninguém… como diz o thayde, q tempo bom, q não volta nunca mais ...
                                  eu desligava direto o cabo, mas muita gente tinha chavinhas, dentro do cofre ou do carro.
                                    kmon
                                    [snapback]538558[/snapback]
                                    muito bom saber :humpft: , o fio a ser desligado é o mais fino né?? sei que tem um preto de um lado e do outro dois vermelhos, um fino e um mais grosso.
                                      eu cansei de desligar alternador, e nunca tive problemas de queima ou qquer outro tipo, a não ser algumas vezes q esquecia de religar, ia pro trecho duas ou tr?s vezes na noite e no fim ficava sem bateria :joia:
                                      cara, tem certeza q tu desligava o alternador? ou vc tirava a correia? si desligar o fio fino e o grosso pode até ser, mais se desligar só o fino q é o sinal, queima, pelo menos foi isso que 2 eletrecistas aki falaran e o que aconteceu comigo.
                                        GusWRC
                                        [snapback]539672[/snapback]
                                        como eu disse, arrancava o plug, mas tinha gente (não era o meu caso) q tinha chavinha dentro do carro ou no cofre. vou ver certinho com um amigo meu q tem um esquema assim e aviso.
                                          juliano lima
                                          quanto maior for a amperagem do alternador mais pesado ele ?, ou seja força muito mais o motor, na turismo daqui eles deixam a correia frouxa pra ter menos perda de potência, mas tem que estar funcional, pois muitos são desclassificados, principalmente quando chove que é obrigatéria usar as lanternas traseiras acesas, não acendeu ou falhou uma é penalização na certa
