  4. Chavinha pra desligar o alternador
54 Posts 18 Posters 10.5k Visualizações 1 Watching
    não precisa desligar o alternador nao… tem um lance :copa: de colocar uma polia menor nele...
      achei
        então um alternador rouba mais de 2cv do motor ???
        só me digam se sim ou não.
          Italo
          sim.
            sim.
            [snapback]537854[/snapback]
            tá começando a entender:
            seria como um gerador de energia (tipo um de trio eletrico, por exemplo) que dependendo do tamanho e potencia que ele consiga produzir vai precisar de um motor de x cavalos para empurrar ….........? isso ???
            será que eu me confundi com uma coisa tão simples assim ???
            ps: depois vamos refazer as contas............. :ppteam:
              uma coisa eu sei, qnt mais energia vc consumir no carro, mais energia o alternador rouba do motor
              eu sei e tenho como exemplo o ex corsa q em lenta se mandasse bala no botao da maritma, quase q morria, acredito q se nao soltasse morreria o motor, isso qnd a bateria tava no bico do corvo e era de 42ah
              vejo outros carros de bateria pequena q qnd liga a ventilacao do radiador vc sente o carro dar akela balancada na rotacao
                como pra que??? quero saber como faz.
                [snapback]537402[/snapback]
                desculpa perguntei por curiosidade somente… :ppteam:
                  ? fato q a energia na natureza nunca se cria, sempre se transforma…
                  exemplos: energia eletrica da sua casa, é a energia q tem a agua de um curso de rio caindo de um grande desnivel, q é transformanda na energia q giram os rotores das turbinas das hidreletricas, q se transforma em energia eletrica,q chega na sua casa, e se transforma em energia de calor e luminosidade, qdo vc acende a sua lampada...
                  no carro eh a mesma coisa, se vc tem 2 cv sendo gerados em energia eletrica, eles sairam de algum outro tipo de energia... nesse caso mecanica, sendo roubada do eixo do seu virabrequim...
                  detalhe: até o som do seu motor, é uma forma de dissipação de energia... ou seja, perda de potencia...
                    [snapback]538112[/snapback]
                    agora sim :ppteam:
                      Italo
                      agora sim
                      vc acha q o motor entrega a potencia de gra?a? ou me explique como ele gera essa corrente aplique a lei de ohm e pronto. essa é a potencia entregue pelo alternador.
                      não preciso te dizer q a energia química é transformada em mecânica e o alternador aproveita pela polia para tranforma-la em elétrica. não tem segredo
                      o q importa é q entendeu.
                        não precisa desligar o alternador nao… tem um lance  :ppteam:  de colocar uma polia menor nele...
                        [snapback]537817[/snapback]
                        mais pra ele ficar mais leve .. noa deveria ser uma polia maior?
                          GusWRC
                          bom, na minha época de mlk (muito antes da grande maioria daki), os carros de rua era muito limitados, não era qquer um q tinha motorzão galo, muito menos turbo.
                          o q era dominante na época eram os carros 1.6 e 1.8, com cabeçote, comando baixo e carburação de linha (as mini, 2e, 3e, h34 e as weber dmtb), e qquer recurso era vêlido pra se tirar água de pedra.
                          eu cansei de desligar alternador, e nunca tive problemas de queima ou qquer outro tipo, a não ser algumas vezes q esquecia de religar, ia pro trecho duas ou tr?s vezes na noite e no fim ficava sem bateria :ppteam:
                          chegamos ao extremo de tirar tapetes, estepe, alguns usavam baterias menores, tiravam revestimentos anti ruido e tudo mais, era o recurso que tinha na época.
                          quem tinha um motor como tenho hj, era o patr?o na rua, não tinha pra ninguém… como diz o thayde, q tempo bom, q não volta nunca mais ...
                          eu desligava direto o cabo, mas muita gente tinha chavinhas, dentro do cofre ou do carro.
                            kmon
                            [snapback]538558[/snapback]
                            muito bom saber :humpft: , o fio a ser desligado é o mais fino né?? sei que tem um preto de um lado e do outro dois vermelhos, um fino e um mais grosso.
                              eu cansei de desligar alternador, e nunca tive problemas de queima ou qquer outro tipo, a não ser algumas vezes q esquecia de religar, ia pro trecho duas ou tr?s vezes na noite e no fim ficava sem bateria :joia:
                              cara, tem certeza q tu desligava o alternador? ou vc tirava a correia? si desligar o fio fino e o grosso pode até ser, mais se desligar só o fino q é o sinal, queima, pelo menos foi isso que 2 eletrecistas aki falaran e o que aconteceu comigo.
                                GusWRC
                                [snapback]539672[/snapback]
                                como eu disse, arrancava o plug, mas tinha gente (não era o meu caso) q tinha chavinha dentro do carro ou no cofre. vou ver certinho com um amigo meu q tem um esquema assim e aviso.
                                  juliano lima
                                  quanto maior for a amperagem do alternador mais pesado ele ?, ou seja força muito mais o motor, na turismo daqui eles deixam a correia frouxa pra ter menos perda de potência, mas tem que estar funcional, pois muitos são desclassificados, principalmente quando chove que é obrigatéria usar as lanternas traseiras acesas, não acendeu ou falhou uma é penalização na certa
                                    Garcia
                                    mais ou menos assim:
                                    quando o carro está desligado, a bateria é uma fonte de energia (?, eu sou inteligente :fppt:)
                                    quando ligado, ele é um acumulador de energia, pura e simplesmente, pelo fato de o alternador mandar uma carga (tensão e corrente) maior.
                                    mais ou menos assim: se você medir a tensão da bateria com o carro desligado, é normal ela estar próximo de 13v (o normal é 2,25v por elemento, multiplicado por 6 elementos = 13,5v).
                                    quando ligado (e o alternador funcionando corretamente) essa tensão deve chegar próximo de 14,5v, para carregar a bateria.
                                    eu não sei ao certo se esse procedimento (de colocar uma chavinha no cabo mais fino) dá certo, mas, esse seria o teste:
                                    coloca a chave, deixa ela fechada (conduzindo), liga o carro e vê a tensão da bateria. depois, abra a chave e me?a a tensão. se altera valor, é pq funfou .
                                    ok?
                                      gts turbo
                                      no meu carro nem dá pois a injeção fica maluca quando o alternador para
                                        Garcia
                                        [snapback]580480[/snapback]
                                        mas, ela apenas acusa erro no painel, certo??
                                        qual a central do seu carro??
                                          gts turbo
                                          digipulse maxy, o proprio engenheiro comentou comigo, que minha fia?ao deveria estar todo completa e direita, pra naum ter problema
