  4. Ap 2.0 gasolina efi x turbo
27 Posts 7 Posters 8.1k Visualizações 1 Watching
    esse map eh carinho hein?
      juliano lima
      map devo arrumar barato, num ferro velho de um conhecido
      mas e esse módulo tfi pra que serve ?
      faz parte da injeção ?
        Gustavo
        esse coletor veio com a borboleta? se veio eh akela de duas borboletasó tem umas dessas ae q da pra ligar na injecao mi.
        se ainda nao possui o modulo e nem o chicote compre o modulo e chicote da 1avb q nao possui code na chave, o sensor map eh akele separado do coletor e eh ligado nele pode mangueiras, funciona do mesmo jeito dakele encaixado no coletor, eh soh ligar certinho ele, essa central tfi nao tem na 1avb.
          essa injecao deve ser a fic 4 bicos…
            juliano lima
            [snapback]538623[/snapback]
            isso mesmo são duas borboletas
            tenho o módulo e o chicote dos bicos, mas não tenho o chicote principal
            o map não estou tão preocupado no momento, mas o tfi será que é de uso obrigatério uma vez que não qual é a sua função de verdade, já me falaram que é a ignição eletrúnica, será ?
            [snapback]538642[/snapback]
            ? essa mesmo, será que fica bom com turbo ?
              Gustavo
              tfi eh isso mesmo a ignicao eletronica, essa injecao ae eh analogica, eu se fosse vc procuraria as pecas q falta da 1avb pra jah deixar a digital e tem como usar essa borboleta ae com a 1avb o coletor e bicos tbein, soh tem q ver se o chicote bate certinho.
                exato, o tfi é o módulo da ignição. diferente das 1avb/avp, na fic o pulso de bobina sai desse módulo, e não da ecu.
                pra usar uma 1avb teria que primeiro certificar se os bicos são de imped?ncia alta, caso contrário tem q trocar eles também (além do map).
                (sei quem tem um módulo desse parado em casa…. :ppteam: )
                  juliano lima
                  [snapback]538820[/snapback]
                  pelo que eu sei e me disseram essa ie era digital, anal?gica é a le-jetronic
                  mas não descarto a possibilidade de colocar a 1avb com o meu coletor bicos e etc..
                  agora me pergunto, caso fique com a efi mesmo, será que vai ficar legal com turbo ?
                  qual turbina, .50 ou .70 ?
                  qual configuração dos rotores e etc ?
                  valeu
                    ruiak
                    ueh .. a fic nao eh a eec-ivó? nao eh um modulo parecido com os dos escort zetec??? se for eh digital sim
                      Gustavo
                      sei lah tenho um amigo com um santana glsi q tem essa injecao e eh analogica. pelo menos foi oq ele disse.
                        DecioBenevides
                        eh digital sim, o map tbem eh digital e mto bom por sinal, o tfi eh o modulo de igni?ao e eh obrigatorio o seu uso, e fica mto boa com turbo sim ela eh ate mais pratica de se montar do q a mi moderna…
                          juliano lima
                          [snapback]538977[/snapback]
                          essa ie e igual a cfi (mono), digo a central, map, tfi e etc.. ???
                            ruiak
                            cara .. se eh a fic eec-4 eh digital ..
                            mas nao se baseie pela monoponto pq pelo que eu sei nos escort ela nao usa map .. e sim maf
                            soh por ai vc ja pode ver que podem existir mtas cosias diferentes entre a mono e a multipoint
                              DecioBenevides
                              [snapback]539129[/snapback]
                              no caso da vw q eh o q vc esta interessado,
                              te digo com ctza q
                              o modulo nao eh o mesmo,
                              o map eh o mesmo,
                              o tfi nao eh,
                              o tps eh o mesmo,
                              o cts eh o mesmo,
                              o act nao eh o mesmo
                              e por ai vai… heheh
                                juliano lima
                                o escort xr3 2.0 i tem as duas versões de ie, le-jetronic anal?gica e os nos mais novos a efi digital que é a minha em questão
                                valeu pela força
                                [snapback]539362[/snapback]
                                ? que um amigo tirou a cfi (mono) do gol bola 95 e colocou a mi e devo aproveitar alguma coisa, como nosso amigo dácio citou abaixo
                                te digo com ctza q
                                o map eh o mesmo,
                                o tfi nao eh,
                                o tps eh o mesmo,
                                o cts eh o mesmo,
                                e por ai vai… heheh
                                [snapback]539373[/snapback]
                                o módulo eu já suspeitava mesmo, o map tinha quase certeza, o tfi ainda tenho esperança de ser o mesmo, o cts e o act eu nem sei o que ?, ainda sou bem leigo em injeção
                                d?cio qq ajuda e opinião para mim vai ser bem vinda
                                obrigado pela moral
                                  cts??? act????
                                    cts??? act????
                                    cts = sensor de temperatura da água.
                                    act = sensor de temperatura do ar.
                                      juliano lima
                                      [snapback]539610[/snapback]
                                      valeu pela informação
                                      abração
                                        roger
                                          juliano lima
                                          roger
                                          [snapback]539623[/snapback]
