  4. Ap 2.0 gasolina efi x turbo
27 Posts 7 Posters 8.5k Visualizações 1 Watching
    juliano lima
    map devo arrumar barato, num ferro velho de um conhecido
    mas e esse módulo tfi pra que serve ?
    faz parte da injeção ?
      Gustavo
      esse coletor veio com a borboleta? se veio eh akela de duas borboletasó tem umas dessas ae q da pra ligar na injecao mi.
      se ainda nao possui o modulo e nem o chicote compre o modulo e chicote da 1avb q nao possui code na chave, o sensor map eh akele separado do coletor e eh ligado nele pode mangueiras, funciona do mesmo jeito dakele encaixado no coletor, eh soh ligar certinho ele, essa central tfi nao tem na 1avb.
        essa injecao deve ser a fic 4 bicos…
          juliano lima
          [snapback]538623[/snapback]
          isso mesmo são duas borboletas
          tenho o módulo e o chicote dos bicos, mas não tenho o chicote principal
          o map não estou tão preocupado no momento, mas o tfi será que é de uso obrigatério uma vez que não qual é a sua função de verdade, já me falaram que é a ignição eletrúnica, será ?
          [snapback]538642[/snapback]
          ? essa mesmo, será que fica bom com turbo ?
            Gustavo
            tfi eh isso mesmo a ignicao eletronica, essa injecao ae eh analogica, eu se fosse vc procuraria as pecas q falta da 1avb pra jah deixar a digital e tem como usar essa borboleta ae com a 1avb o coletor e bicos tbein, soh tem q ver se o chicote bate certinho.
              exato, o tfi é o módulo da ignição. diferente das 1avb/avp, na fic o pulso de bobina sai desse módulo, e não da ecu.
              pra usar uma 1avb teria que primeiro certificar se os bicos são de imped?ncia alta, caso contrário tem q trocar eles também (além do map).
              (sei quem tem um módulo desse parado em casa…. :ppteam: )
                juliano lima
                [snapback]538820[/snapback]
                pelo que eu sei e me disseram essa ie era digital, anal?gica é a le-jetronic
                mas não descarto a possibilidade de colocar a 1avb com o meu coletor bicos e etc..
                agora me pergunto, caso fique com a efi mesmo, será que vai ficar legal com turbo ?
                qual turbina, .50 ou .70 ?
                qual configuração dos rotores e etc ?
                valeu
                  ruiak
                  ueh .. a fic nao eh a eec-ivó? nao eh um modulo parecido com os dos escort zetec??? se for eh digital sim
                    Gustavo
                    sei lah tenho um amigo com um santana glsi q tem essa injecao e eh analogica. pelo menos foi oq ele disse.
                      DecioBenevides
                      eh digital sim, o map tbem eh digital e mto bom por sinal, o tfi eh o modulo de igni?ao e eh obrigatorio o seu uso, e fica mto boa com turbo sim ela eh ate mais pratica de se montar do q a mi moderna…
                        juliano lima
                        [snapback]538977[/snapback]
                        essa ie e igual a cfi (mono), digo a central, map, tfi e etc.. ???
                          ruiak
                          cara .. se eh a fic eec-4 eh digital ..
                          mas nao se baseie pela monoponto pq pelo que eu sei nos escort ela nao usa map .. e sim maf
                          soh por ai vc ja pode ver que podem existir mtas cosias diferentes entre a mono e a multipoint
                            DecioBenevides
                            [snapback]539129[/snapback]
                            no caso da vw q eh o q vc esta interessado,
                            te digo com ctza q
                            o modulo nao eh o mesmo,
                            o map eh o mesmo,
                            o tfi nao eh,
                            o tps eh o mesmo,
                            o cts eh o mesmo,
                            o act nao eh o mesmo
                            e por ai vai… heheh
                              juliano lima
                              o escort xr3 2.0 i tem as duas versões de ie, le-jetronic anal?gica e os nos mais novos a efi digital que é a minha em questão
                              valeu pela força
                              [snapback]539362[/snapback]
                              ? que um amigo tirou a cfi (mono) do gol bola 95 e colocou a mi e devo aproveitar alguma coisa, como nosso amigo dácio citou abaixo
                              te digo com ctza q
                              o map eh o mesmo,
                              o tfi nao eh,
                              o tps eh o mesmo,
                              o cts eh o mesmo,
                              e por ai vai… heheh
                              [snapback]539373[/snapback]
                              o módulo eu já suspeitava mesmo, o map tinha quase certeza, o tfi ainda tenho esperança de ser o mesmo, o cts e o act eu nem sei o que ?, ainda sou bem leigo em injeção
                              d?cio qq ajuda e opinião para mim vai ser bem vinda
                              obrigado pela moral
                                cts??? act????
                                  cts??? act????
                                  cts = sensor de temperatura da água.
                                  act = sensor de temperatura do ar.
                                    juliano lima
                                    [snapback]539610[/snapback]
                                    valeu pela informação
                                    abração
                                      roger
                                        juliano lima
                                        roger
                                        [snapback]539623[/snapback]
                                          juliano lima
                                          fiz uma pesquiza no cd catélogo de peças da vw e consegui chegar a seguinte conclussão
                                          módulo de ignição tfi (dignition) é o mesmo para o cfi e o efi
                                          o módulo leva a marca motorcraft com a né f4ff 12a 297 -aa é são os mesmo para mabos modelos, porem só muda o né inicial que no caso é a plataforma do carro, 325/907401/1 para santana/versalies e 377/907401/1 para plataforma gol/parati
                                          no caso do santana o suporte é diferente do gol, no santana o suporte é com um dissipador de calor e no gol é somente suporte mas ambos são motorcraft com a mesma né
                                          o map sensor de pressão é o mesmo para efi e cfi como já dito aqui por outro membro do fórum.
