  4. Ignição sem resist?ncia no ap
47 Posts 13 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    você diz pré usar velas que não sejam resistivas e cabos não resistivos ?
    bobagem… eu usei vela que não era resistiva e não deu problema, mas o ganho é tão rid?culo (se é que existe) que não vale a pena arriscar dar alguma pena na central na hora do po no fundo .
      na ignição original, tirar as resistencias do sistema (cabos, velas, rotor) vai aumentar o risco de dar interferencia na central…
      por exemplo, até o cm só recomenda fazer isso com a ignição mais forte, que é cdi e mais imune a interferencias... e nos fiat ele nem recomenda...
      eu uso apenas velas diretas... ainda faltam os cabos e o rotor... a tampa de dist tb é resistiva mas essa eu não tenho como tirar...
      qualquer ganho, é ganho... :ppteam:
        aqui no pp mesmo isso foi mostrado a uns tempos. snme eu mesma coloquei fotos de um rotor direto .
          qualquer ganho, é ganho… :ppteam:
          amigo meu usou vela não resistiva num ap mi com turbolink da hardware
          entortou uma biela pois a central enlouqueceu e deu um pico de ponto alt?o .
            jefferson parizati
            [snapback]539056[/snapback]
            a ie enloqueceu ou foi o hardware que não deu conta?explica ai que fiquei sem entende.
              miozao
              eu uso velas diretas (bp8es) e os cabos do wagnerls e o meg com ignição incorporada
              já segurei final tirando o po pra não cortar, em 6300…. um tempoo...
              até agora nada de quebrar :ppteam:
              tb acho que com ignição original nem compensa mexer com isso
                [snapback]539066[/snapback]
                parece que deu problema no atraso de ponto do hardware.
                  kmon
                  [snapback]539070[/snapback]
                  falando em velas, qual a diferença dessa bp8es pra br8es ??? comprei um jogo de br8es, e tinha tbm b8es, mas acho que essas nao sao resistivas.
                    miozao
                    [snapback]539082[/snapback]
                    br8es
                    r = resistivas
                    as que não tem o r no nome são diretas…
                      kmon
                      br8es
                      r = resistivas
                      [snapback]539086[/snapback]
                      sim, isso sei, mas qual a diferença para as que tem o po? tipo, as suas sao bp8es, qual a diferença pras b8es ?? vc usa quanto de abertura nos eletrodos?
                        miozao
                        [snapback]539089[/snapback]
                        o p é que o isolador é projetado (não faão idéia do que seja isso :ppteam: )
                        tem todos os codigos aqui: http://www.ngkntk.com.br/direct/p4.html
                        quanto é abertura, eu to usando 0.85mm, mais ainda não fiz testes com abertura maior
                          isolador convencional o eletrodo fica escondido dentro da rosca da vela.. tipo as b9egv… o isolador projetado fica mais projetado :ppteam: para dentro da camara de combustao... é melhor...
                            miozao
                            isolador convencional o eletrodo fica escondido dentro da rosca da vela.. tipo as b9egv… o isolador projetado fica mais projetado :humpft: para dentro da camara de combustao... é melhor...
                            [snapback]539091[/snapback]
                            :ppteam:
                            tendeu
                              kmon
                              :ppteam:
                              tendeu
                              [snapback]539095[/snapback]
                              ahh bem que reparei, isso mesmo, tenho um jogo de bpr6ey e o eletrodo fica bem pra fora em relação as outras br8es que comprei, foi a primeira coisa que notei.
                                jefferson parizati
                                [snapback]539077[/snapback]
                                noossaa mas eu achei que o aparelho da hardware que controla o ponto serviria pra isso controlar o ponto e não fez isso?então ele capta ruidos da ignição e não faz o atrasoõesse aparelho não pode nem passa perto do meu carro e da minha cidade pois as torres de celulares interferem até nos alarmes dos carros,e no meu carro com aparelho de toca fita que tenho a anos com aquela chiadeira,fios por todos lados solto,modulo gr 300comprei quando era adolecente,não vai funciona.
                                  [snapback]539272[/snapback]
                                  carros injetados que usam originalmente velas resistivas devem usar velas resistivas. o fabricante vw e o fabricante hardware recomendam o uso de velas resistivas, se teu carro for carburado, a linha de produtos da hardware é mais pré injetados mesmo, o modulozinho que tem pré carburado não atrasa ponto.
                                  o que parece ter acontecido foi interfer?ncia da ignição no sistema de atraso de ponto do aparelho, mas nada foi provado, simplesmente o dono do carro foi eliminando tudo o que poderia ter causado o entortamento da biela, e o uso de velas não resitivas pode ter sido um fator causador da quebra.
                                    com o meg pode deixar tudo direto que não atrapalha (desde que use a ignicao mais forte)… pelo contrário, ajuda...
                                    até meu radio am fica ouvóvel sem interfer?ncia... espero que quando mude os cabos e o rotor isso continue assim :joia:
                                      Inssurection
                                      eu lembro até hoje, jah faz um bom tempinho, eu tinha um contagiros cronomac racing 100mm no passat, e usava os cabos de vela ngk
                                      ai um chapa meu invetou de colocar um jogo de cabo de vela sem resist?ncia, resultado iuahiuaha o contagiros pulo de 900rpm de lenta pra 4000 rpm de lenta, o alarme do meu carro mesmo desativado desparava alguns minutos depois que ligava o carro, pirou total.
                                      ai eu tirei os cabos de vela e comprei um jogo de ngk novos já que os meus já eram e pronto, resolveu o problema.
                                        guauad
                                        qualquer ganho, é ganho... :joia:
                                        [snapback]539046[/snapback]
                                        todos os fiats que coloquei ignição cm plus até hoje , usei velas diretas sem nenhum problema , inclusive meu uno .
                                        sds
                                        gustavo
                                          guauad
                                          [snapback]539290[/snapback]
                                          daniel , todos os gerenciadores hardware que testamos captavam ru?dos com tudo original , e velas resistivas . todos , sem nenhuma excessão .
                                          o turbolink foi pior , informava valores diferentes dos reais , tudo por não ser imune a ru?dos . parece um assunto simples, mas esse ru?do é o grande vilão da eletronica embarcada e pode ser facilmente exemplificado que mesmo hoje em dia , existem inumeros problemas com sistemas de som , que precisam de inumeros cuidados pra não terem um conta giros sonoro .
                                          existem vêrios produtos que testamos , inclusive importados que captavam ruidos absurdos , mas os mais perigosos são os que atrasam o ponto e injetam combustável pra turbos , pois se esse atraso ou alimentação falhar , vai ser fatal .
                                          sds
                                          gustavo
