  4. Como melhorar a aerodinamica
65 Posts 22 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    Extreme Fast
    desculpa a desvirtuada, mas que sigla é essa? snme
    procurei no google e num achei
      DuDu_Civic
      [snapback]539253[/snapback]
      se não me engano
      :ppteam:
        ToeJam
        se não me engano .
          Niex
          off:
          eu achei
          servião nacional de merenda escolar
          sem nenhuma manutenção esporadica (achei que fosse esse)
          saturday night s main event
          ehueuauehuahsuaheuhdua
          posta pelo menos uma fotinho do velocimetro, já q num pode os videos.
            gts turbo
            fazendo os videos eu disponibilizo vai ser irado testar a jaca
              DuDu_Civic
              será q eu posso???
              ximirranha, não fica bolado hein
              6650@267km/h
                DuDu_Civic
                errei o link
                  uai mas o campeonato nao será em pista fechada? entao acho q pode sim postar os videos depois, nao tá fazendo na rua, nem é ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação),. o povo posta os track days, pq nao esse de velocidade.
                  vixi, pirei nao ssabia que a porta dos caixa abria em alta velocidade assim.
                  essa chapa em baixo do carro tem q ser bem calculada, pq numa dessas ?no lugar dela melhorar a aerodinamica, ela pode fazer é jogar teu carro pra cima e levantar voo literalmente.
                  onde q é esse campeonato? q pista vcs usam, de avião?
                    Daniel Tuning
                    baixar o carro o maximo possivel sempre ajuda, ai sim, a a chapa de metal de ponta a ponta vai ajudar, fora isso, só recomendo um aero dakele q vai na partede cima da capota, como se fosse um alongamento do teto, esse sim é eficaz, pois prolonga a ac?ao do ar em cimado carro, forçando a bunda do carro a ficar no ch?o, eganha alguns km de final sim
                      Edu4rdoBR
                      fiquei pensando no efeito asa, acho que uma chapa inteiri?a melhoraria o ch?o, pois a forma do carro é diferente da asa, a dinateria é baixa e a traseira alta
                        [snapback]539425[/snapback]
                        pensei nisso tambem..mas se o fluxo de ar for muito alto, por baixo do carro, com as irregularidades do assoalho, deve dar uma flutuada sim
                          Edu4rdoBR
                          [snapback]539448[/snapback]
                          será ?eu lembro que vi a foto da parte inferior de uma f?rari e era tudo chapa
                            [snapback]539452[/snapback]
                            mas a ferrari deve ter sua aerodinamica bem feita pra cortar vento, tem suas asas , sua altura é relativamente baixa…
                            será que nao influencia em algo ?
                              Edu4rdoBR
                              [snapback]539458[/snapback]
                              ? ….difácil dizer....
                              pena não termos um tánel de vento :joia:
                                [snapback]539459[/snapback]
                                alem de dinamometros, deviam ter isso tambem, pra quem precisa usar asas, e nao pra emperequetar…ahuahaahhahaa
                                  gts turbo
                                  decolar é o de menos o negócio é eu naum morrer
                                    [snapback]539529[/snapback]
                                    santo antonho ?
                                      veja só… é muito bonito muito legal essa história de chapa embaixo... mas tem que ver se vai dar tempo de confeccionar, adaptar, prender, e testar antes... talvez seja mais seguro se concentrar no acerto do carro, sem exagerar na ida pra nao estourar tudo... e na volta pode dar mais meia voltinha :joia:
                                      escolha e teste dos pneus, como retirar ou vazar o para choque traseiro, como rebaixar o maximo possivel sem arrastar no chao nas depressões e com a maxima seguranca (no mola cortada please)...
                                      que mais... sei nao... e deixa a placa em 2.o plano... se rolar, otimo... se não, não tem problema... afinal vc postou ai que ja chegou uma vez a 260 e tralala, entao pode muito bem chegar de novo :p
                                      e sem isso tudo...
                                      abraão e boa sorte...
                                      p.s. filma tudo por favor... e sem trilha sonora de fundo pra gente escutar o aviao zumbindo debaixo do capo...
                                        WEST
                                        isso não deixaria o carro leve demais por baixo? ou isso atrairia mais o carro em direção ao solo?
                                        [snapback]539064[/snapback]
                                        carol, a princ?pio não deve ocorrer nem um nem outro… a função da chapa é proporcionar uma superf?cie livre de irregularidades para o fluxo de ar por baixo do carro, melhorando o cx.
                                        para grudar o carro no ch?o, o chamado efeito solo , deve-se isolar as laterais com saias o mais rente possíveis do ch?o.. assim o fluxo de ar entrando ou saindo pelas laterais seria minizado. então deve-se colocar um extrator na traseira, para comunicar a zona de baixa pressão da traseira do veículo com o fundo do mesmo (da? o nome, extrator ), reduzindo a pressão no fundo do carro em relação é parte de cima, e assim criando sustentação negativa.
                                        outras medidas, além das que vc falou, seriam usar rodas o mais planas e fechadas possíveis (orbital rox nessa hora) e fechar parte ou todas as entradas de ar na frente do carro...
                                        rebaixar o carro o máximo possível, como falaram, é bastante eficaz, reduz o cx e a área frontal.
                                          WEST
                                          o esquema de vedar com fita adesiva não é um refor?o, e sim de melhorar a aerodin?mica :joia:
                                          isso de abrir um vão na parte de cima das portas costuma acontecer acima de 250 km/h na linha gol até 1995 :p  :p  :d
                                          [snapback]539055[/snapback]
                                          andei poucas vezes acima de 200, e cheguei no máximo a ~235km/h reais, mas me parece que já em 210-220 as portas começam a abrir…
