  4. Como melhorar a aerodinamica
65 Posts 22 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    DuDu_Civic
    videos de dentro e  fora do carro
    pra  galera
    [snapback]539231[/snapback]
    não é permitido postar no pp isso
    só se tu arrumar a pista, a liberação pela prefeitura local, e a equipe de param?dicos para atender devido ao risco…
      pode acontecer sim do carro flutuar , mas ai é ir acertando a suspensão pra ao menos tentar segurar…
      se fosse algo rotineiro, seria caso de fazer asa...
      mas como não ?
      :ppteam:
        Extreme Fast
        desculpa a desvirtuada, mas que sigla é essa? snme
        procurei no google e num achei
          DuDu_Civic
          [snapback]539253[/snapback]
          se não me engano
          :ppteam:
            ToeJam
            se não me engano .
              Niex
              off:
              eu achei
              servião nacional de merenda escolar
              sem nenhuma manutenção esporadica (achei que fosse esse)
              saturday night s main event
              ehueuauehuahsuaheuhdua
              posta pelo menos uma fotinho do velocimetro, já q num pode os videos.
                gts turbo
                fazendo os videos eu disponibilizo vai ser irado testar a jaca
                  DuDu_Civic
                  será q eu posso???
                  ximirranha, não fica bolado hein
                  6650@267km/h
                    DuDu_Civic
                    errei o link
                      uai mas o campeonato nao será em pista fechada? entao acho q pode sim postar os videos depois, nao tá fazendo na rua, nem é ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação),. o povo posta os track days, pq nao esse de velocidade.
                      vixi, pirei nao ssabia que a porta dos caixa abria em alta velocidade assim.
                      essa chapa em baixo do carro tem q ser bem calculada, pq numa dessas ?no lugar dela melhorar a aerodinamica, ela pode fazer é jogar teu carro pra cima e levantar voo literalmente.
                      onde q é esse campeonato? q pista vcs usam, de avião?
                        Daniel Tuning
                        baixar o carro o maximo possivel sempre ajuda, ai sim, a a chapa de metal de ponta a ponta vai ajudar, fora isso, só recomendo um aero dakele q vai na partede cima da capota, como se fosse um alongamento do teto, esse sim é eficaz, pois prolonga a ac?ao do ar em cimado carro, forçando a bunda do carro a ficar no ch?o, eganha alguns km de final sim
                          Edu4rdoBR
                          fiquei pensando no efeito asa, acho que uma chapa inteiri?a melhoraria o ch?o, pois a forma do carro é diferente da asa, a dinateria é baixa e a traseira alta
                            [snapback]539425[/snapback]
                            pensei nisso tambem..mas se o fluxo de ar for muito alto, por baixo do carro, com as irregularidades do assoalho, deve dar uma flutuada sim
                              Edu4rdoBR
                              [snapback]539448[/snapback]
                              será ?eu lembro que vi a foto da parte inferior de uma f?rari e era tudo chapa
                                [snapback]539452[/snapback]
                                mas a ferrari deve ter sua aerodinamica bem feita pra cortar vento, tem suas asas , sua altura é relativamente baixa…
                                será que nao influencia em algo ?
                                  Edu4rdoBR
                                  [snapback]539458[/snapback]
                                  ? ….difácil dizer....
                                  pena não termos um tánel de vento :joia:
                                    [snapback]539459[/snapback]
                                    alem de dinamometros, deviam ter isso tambem, pra quem precisa usar asas, e nao pra emperequetar…ahuahaahhahaa
                                      gts turbo
                                      decolar é o de menos o negócio é eu naum morrer
                                        [snapback]539529[/snapback]
                                        santo antonho ?
                                          veja só… é muito bonito muito legal essa história de chapa embaixo... mas tem que ver se vai dar tempo de confeccionar, adaptar, prender, e testar antes... talvez seja mais seguro se concentrar no acerto do carro, sem exagerar na ida pra nao estourar tudo... e na volta pode dar mais meia voltinha :joia:
                                          escolha e teste dos pneus, como retirar ou vazar o para choque traseiro, como rebaixar o maximo possivel sem arrastar no chao nas depressões e com a maxima seguranca (no mola cortada please)...
                                          que mais... sei nao... e deixa a placa em 2.o plano... se rolar, otimo... se não, não tem problema... afinal vc postou ai que ja chegou uma vez a 260 e tralala, entao pode muito bem chegar de novo :p
                                          e sem isso tudo...
                                          abraão e boa sorte...
                                          p.s. filma tudo por favor... e sem trilha sonora de fundo pra gente escutar o aviao zumbindo debaixo do capo...
