  4. Como melhorar a aerodinamica
65 Posts 22 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    pode acontecer sim do carro flutuar , mas ai é ir acertando a suspensão pra ao menos tentar segurar…
    se fosse algo rotineiro, seria caso de fazer asa...
    mas como não ?
    :ppteam:
      Extreme Fast
      desculpa a desvirtuada, mas que sigla é essa? snme
      procurei no google e num achei
        DuDu_Civic
        [snapback]539253[/snapback]
        se não me engano
        :ppteam:
          ToeJam
          se não me engano .
            Niex
            off:
            eu achei
            servião nacional de merenda escolar
            sem nenhuma manutenção esporadica (achei que fosse esse)
            saturday night s main event
            ehueuauehuahsuaheuhdua
            posta pelo menos uma fotinho do velocimetro, já q num pode os videos.
              gts turbo
              fazendo os videos eu disponibilizo vai ser irado testar a jaca
                DuDu_Civic
                será q eu posso???
                ximirranha, não fica bolado hein
                6650@267km/h
                  DuDu_Civic
                  errei o link
                    uai mas o campeonato nao será em pista fechada? entao acho q pode sim postar os videos depois, nao tá fazendo na rua, nem é ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação),. o povo posta os track days, pq nao esse de velocidade.
                    vixi, pirei nao ssabia que a porta dos caixa abria em alta velocidade assim.
                    essa chapa em baixo do carro tem q ser bem calculada, pq numa dessas ?no lugar dela melhorar a aerodinamica, ela pode fazer é jogar teu carro pra cima e levantar voo literalmente.
                    onde q é esse campeonato? q pista vcs usam, de avião?
                      Daniel Tuning
                      baixar o carro o maximo possivel sempre ajuda, ai sim, a a chapa de metal de ponta a ponta vai ajudar, fora isso, só recomendo um aero dakele q vai na partede cima da capota, como se fosse um alongamento do teto, esse sim é eficaz, pois prolonga a ac?ao do ar em cimado carro, forçando a bunda do carro a ficar no ch?o, eganha alguns km de final sim
                        Edu4rdoBR
                        fiquei pensando no efeito asa, acho que uma chapa inteiri?a melhoraria o ch?o, pois a forma do carro é diferente da asa, a dinateria é baixa e a traseira alta
                          [snapback]539425[/snapback]
                          pensei nisso tambem..mas se o fluxo de ar for muito alto, por baixo do carro, com as irregularidades do assoalho, deve dar uma flutuada sim
                            Edu4rdoBR
                            [snapback]539448[/snapback]
                            será ?eu lembro que vi a foto da parte inferior de uma f?rari e era tudo chapa
                              [snapback]539452[/snapback]
                              mas a ferrari deve ter sua aerodinamica bem feita pra cortar vento, tem suas asas , sua altura é relativamente baixa…
                              será que nao influencia em algo ?
                                Edu4rdoBR
                                [snapback]539458[/snapback]
                                ? ….difácil dizer....
                                pena não termos um tánel de vento :joia:
                                  [snapback]539459[/snapback]
                                  alem de dinamometros, deviam ter isso tambem, pra quem precisa usar asas, e nao pra emperequetar…ahuahaahhahaa
                                    gts turbo
                                    decolar é o de menos o negócio é eu naum morrer
                                      [snapback]539529[/snapback]
                                      santo antonho ?
                                        veja só… é muito bonito muito legal essa história de chapa embaixo... mas tem que ver se vai dar tempo de confeccionar, adaptar, prender, e testar antes... talvez seja mais seguro se concentrar no acerto do carro, sem exagerar na ida pra nao estourar tudo... e na volta pode dar mais meia voltinha :joia:
                                        escolha e teste dos pneus, como retirar ou vazar o para choque traseiro, como rebaixar o maximo possivel sem arrastar no chao nas depressões e com a maxima seguranca (no mola cortada please)...
                                        que mais... sei nao... e deixa a placa em 2.o plano... se rolar, otimo... se não, não tem problema... afinal vc postou ai que ja chegou uma vez a 260 e tralala, entao pode muito bem chegar de novo :p
                                        e sem isso tudo...
                                        abraão e boa sorte...
                                        p.s. filma tudo por favor... e sem trilha sonora de fundo pra gente escutar o aviao zumbindo debaixo do capo...
                                          WEST
                                          isso não deixaria o carro leve demais por baixo? ou isso atrairia mais o carro em direção ao solo?
                                          [snapback]539064[/snapback]
                                          carol, a princ?pio não deve ocorrer nem um nem outro… a função da chapa é proporcionar uma superf?cie livre de irregularidades para o fluxo de ar por baixo do carro, melhorando o cx.
                                          para grudar o carro no ch?o, o chamado efeito solo , deve-se isolar as laterais com saias o mais rente possíveis do ch?o.. assim o fluxo de ar entrando ou saindo pelas laterais seria minizado. então deve-se colocar um extrator na traseira, para comunicar a zona de baixa pressão da traseira do veículo com o fundo do mesmo (da? o nome, extrator ), reduzindo a pressão no fundo do carro em relação é parte de cima, e assim criando sustentação negativa.
                                          outras medidas, além das que vc falou, seriam usar rodas o mais planas e fechadas possíveis (orbital rox nessa hora) e fechar parte ou todas as entradas de ar na frente do carro...
                                          rebaixar o carro o máximo possível, como falaram, é bastante eficaz, reduz o cx e a área frontal.
