  4. Comandão x marcha lenta
51 Posts 17 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    milTT
    tucho hidr?ulico é mais fácil de deixar a lenta estabilizada ou mais difácil? mandei fazer um 276 hidr?ulico p mim.. alguém já usou um 276? em cabeçote hidr?ulico e injeção mi?
      gente, falar em angulo sme dizer se:
      • é seat to seat ou a algum levante (0,05 )
      • lobe center
      • levante
      não dá pra sequer ter idéia do resultado :joia:
      então tem que tomar cuidado… dependendo do lobe center e/ou levante vc pode ter um comando 288? lisinho lisinho ou um 272 com péssima ml...
      geralmente a marcha lenta fica ruim com comandos mais graudos porque o vêcuo acaba ficando instável em marcha lenta, qto pior o lobe mais critico isso fica, mas é uma coisa que não me sinto muito a vontade de falar por falta de conhecimento mais a fundo, pra evitar isso motores aspro com muito comando como motos e que usam injeção a fazem apenas por posição da borboleta em vez de pressão no coletor (sistema alpha-n)
        GusWRC
        meu motor novo tá com um 320o e lenta (ainda no in?cio do acerto) trotando entre 1000 e 1100. isso ainda só no 4x1, gordo e começando a acertar.
        meu antigo dava 900rpm com 288, mesma lenta q deixei no logus do fluff, tb com 288.
          qual seria um lobe ruim???
          para ap asproz?o, qual a medida legal pra ficar liso??? digamos em comando 302? e 306?.
          eu nao entendo bulhufas de lobe centes, levante etc… eu sei q (lobe ou levante) muito alto costuma cuspir pastilhas.
            milTT
            110 de lob prum cabeçote ap hidr?ulico é muito? o comando seria
            276?/110?/11,5mm
              [snapback]540399[/snapback]
              errado…
              o qua faz cuspir pastilhas em ap é levante alto..........geralmente acima de 12,5mm
                arved
                por exemplo… eu tenho um gol 1.6 com 0,27 e a lenta embaralha um pouco mas fica em 900rpm....
                no fim do ano quero fazer 1.8 alcool com cabeçote de 2.0 taxado e 288...
                oq teria q ser feito na inje?ao para q nao fique com falta e q trabaleh lisinho ??
                trabalho a inje?ao original ou faão oq?
                  [snapback]540609[/snapback]
                  027.7/049g não embaralham.
                    arved
                    [snapback]540610[/snapback]
                    o meu incrivel q pareça fazia… ateh eu por alcool no tanque... :s
                    veja no ultimo post oq digo..
                    http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=27295
                      [snapback]540617[/snapback]
                      colega, vcs confundem comando embaralhando com outras coisas tipo motor falhando, dando excesso e etc.
                      procure a causa real do falhamento, pois seu comando não embaralha.
                      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=540058
                        arved
                        [snapback]540622[/snapback]
                        intendi ka… mas assim... nao quiz dizer q o comando embaralha acho q ta dando falta ou nao ta queimando o comb todo...
                        depois q começei a por alcool o motor fico bem mais liso...
                        estranho nao?
                          [snapback]540632[/snapback]
                          vc disse q tem um comando 027 e q embaralha.
                          seu caso é de falha, falta, excesso, e não de comando embaralhando.
                          depois q começei a por alcool o motor fico bem mais liso…
                          estranho nao?
                          não, não é estranho, isso é falta de ajuste na mistura e no ponto.
                            arved
                            [snapback]540662[/snapback]
                            tudo isso to vendo pra arrumar.. heheheeh
                            me exprecei errado… mas blz...
                            vou ver se amanha mesmo eu acerto o carro de vez...
                            ta osso...
                              CHT POWER
                              no corsa corrigia com muita alimentacao e tentando no ponto, tinha lenta estavel, dava poucos soquinhos, mas o consumo era de 4.5km/l
                              ah a lenta estabilizou perto de 1200rpms, contra uns 850 do original
                              so q era estranho pq ao dar no da direita ele embrulhava e subia emrolando até limpar, era tudo muito rapido, afinal nao era nenhuma preparacao forte e nem top
                              [snapback]539931[/snapback]
                              minha situação foi quase semelhante a sua.
                              o meu é um cht 1000 com comando 272/110/6,5 (jpf indeco)
                              só estabilizou a lenta entre 1000 e 1100 rpm.
                              e se ligar o ar condicionado (na lenta) motor morre na hora.
                              na lenta treme um pouco, mas embola de leve até pegar pique (limpar) a partir dos +/- 2600 giros.
                                CHT POWER
                                complementando…
                                ponto só ficou beleza em 15 graus (original é 9)
                                foi o melhor acerto encontrado.
                                só o carburador que ficou sovina
                                  [snapback]540751[/snapback]
                                  complementando…
                                  [snapback]540753[/snapback]
                                  bem gostoso o carro assim, so q o consumo quebrava as pernas
                                    bem gostoso o carro assim, so q o consumo quebrava as pernas[snapback]540812[/snapback]
                                    pq? pelo ponto ou pela carburação?
                                      fabio, nao sei pra ser sincero, era injetado
                                      no scanner nunca pegava falhas, so q um corsa mpfi 1.0 chegar no absurdo de 4.5km/l de alcool na cidade e 8.1km/l na estrada era complicado, aspirado, nao era turbo
                                        AIRpower
                                        [snapback]540373[/snapback]
                                        :( que carro/motor? de rua ou de pista? posta especificações ai por favor.
                                          airpower, se nao em engano o motor do guswrc é um ap, e ele usa o carro no dia a dia, e o comando é da ghryd.
