  4. Comandão x marcha lenta
51 Posts 17 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    gente, falar em angulo sme dizer se:
    • é seat to seat ou a algum levante (0,05 )
    • lobe center
    • levante
    não dá pra sequer ter idéia do resultado :joia:
    então tem que tomar cuidado… dependendo do lobe center e/ou levante vc pode ter um comando 288? lisinho lisinho ou um 272 com péssima ml...
    geralmente a marcha lenta fica ruim com comandos mais graudos porque o vêcuo acaba ficando instável em marcha lenta, qto pior o lobe mais critico isso fica, mas é uma coisa que não me sinto muito a vontade de falar por falta de conhecimento mais a fundo, pra evitar isso motores aspro com muito comando como motos e que usam injeção a fazem apenas por posição da borboleta em vez de pressão no coletor (sistema alpha-n)
      GusWRC
      meu motor novo tá com um 320o e lenta (ainda no in?cio do acerto) trotando entre 1000 e 1100. isso ainda só no 4x1, gordo e começando a acertar.
      meu antigo dava 900rpm com 288, mesma lenta q deixei no logus do fluff, tb com 288.
        qual seria um lobe ruim???
        para ap asproz?o, qual a medida legal pra ficar liso??? digamos em comando 302? e 306?.
        eu nao entendo bulhufas de lobe centes, levante etc… eu sei q (lobe ou levante) muito alto costuma cuspir pastilhas.
          milTT
          110 de lob prum cabeçote ap hidr?ulico é muito? o comando seria
          276?/110?/11,5mm
            [snapback]540399[/snapback]
            errado…
            o qua faz cuspir pastilhas em ap é levante alto..........geralmente acima de 12,5mm
              arved
              por exemplo… eu tenho um gol 1.6 com 0,27 e a lenta embaralha um pouco mas fica em 900rpm....
              no fim do ano quero fazer 1.8 alcool com cabeçote de 2.0 taxado e 288...
              oq teria q ser feito na inje?ao para q nao fique com falta e q trabaleh lisinho ??
              trabalho a inje?ao original ou faão oq?
                [snapback]540609[/snapback]
                027.7/049g não embaralham.
                  arved
                  [snapback]540610[/snapback]
                  o meu incrivel q pareça fazia… ateh eu por alcool no tanque... :s
                  veja no ultimo post oq digo..
                  http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=27295
                    [snapback]540617[/snapback]
                    colega, vcs confundem comando embaralhando com outras coisas tipo motor falhando, dando excesso e etc.
                    procure a causa real do falhamento, pois seu comando não embaralha.
                    http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=540058
                      arved
                      [snapback]540622[/snapback]
                      intendi ka… mas assim... nao quiz dizer q o comando embaralha acho q ta dando falta ou nao ta queimando o comb todo...
                      depois q começei a por alcool o motor fico bem mais liso...
                      estranho nao?
                        [snapback]540632[/snapback]
                        vc disse q tem um comando 027 e q embaralha.
                        seu caso é de falha, falta, excesso, e não de comando embaralhando.
                        depois q começei a por alcool o motor fico bem mais liso…
                        estranho nao?
                        não, não é estranho, isso é falta de ajuste na mistura e no ponto.
                          arved
                          [snapback]540662[/snapback]
                          tudo isso to vendo pra arrumar.. heheheeh
                          me exprecei errado… mas blz...
                          vou ver se amanha mesmo eu acerto o carro de vez...
                          ta osso...
                            CHT POWER
                            no corsa corrigia com muita alimentacao e tentando no ponto, tinha lenta estavel, dava poucos soquinhos, mas o consumo era de 4.5km/l
                            ah a lenta estabilizou perto de 1200rpms, contra uns 850 do original
                            so q era estranho pq ao dar no da direita ele embrulhava e subia emrolando até limpar, era tudo muito rapido, afinal nao era nenhuma preparacao forte e nem top
                            [snapback]539931[/snapback]
                            minha situação foi quase semelhante a sua.
                            o meu é um cht 1000 com comando 272/110/6,5 (jpf indeco)
                            só estabilizou a lenta entre 1000 e 1100 rpm.
                            e se ligar o ar condicionado (na lenta) motor morre na hora.
                            na lenta treme um pouco, mas embola de leve até pegar pique (limpar) a partir dos +/- 2600 giros.
                              CHT POWER
                              complementando…
                              ponto só ficou beleza em 15 graus (original é 9)
                              foi o melhor acerto encontrado.
                              só o carburador que ficou sovina
                                [snapback]540751[/snapback]
                                complementando…
                                [snapback]540753[/snapback]
                                bem gostoso o carro assim, so q o consumo quebrava as pernas
                                  bem gostoso o carro assim, so q o consumo quebrava as pernas[snapback]540812[/snapback]
                                  pq? pelo ponto ou pela carburação?
                                    fabio, nao sei pra ser sincero, era injetado
                                    no scanner nunca pegava falhas, so q um corsa mpfi 1.0 chegar no absurdo de 4.5km/l de alcool na cidade e 8.1km/l na estrada era complicado, aspirado, nao era turbo
                                      AIRpower
                                      [snapback]540373[/snapback]
                                      :( que carro/motor? de rua ou de pista? posta especificações ai por favor.
                                        airpower, se nao em engano o motor do guswrc é um ap, e ele usa o carro no dia a dia, e o comando é da ghryd.
                                          AIRpower
                                          [snapback]541240[/snapback]
                                          :p :aaf: meu sonho sempre foi ter um aspiradão de rua, mas antes de ser :( acreditava que comando alto = carro embaralhando, mas agora estou matutando uns comandinhos bravos, tipo 328?x328?108?12mm… isso combinado a um acerto pro deve ser um resultado legal. apesar que com uma graduação dessas o torque em baixa seria bem prejudicado não ?? ou isso é só mais uma cren?a besta também?
