  4. Pistões hipereut?ticos para turbos
28 Posts 10 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    streit
    o sil?cio os torna mais resistentes, não tem nada a ver com macios .
    motor diesel usa bastante hipereut?tico, e aguenta bem o pau.
    mas como ja disseram, se a diferença de preão for pouca, vai de forjado.
      RodrigoLóke
      pra que isso, um jogo de forjados iapel aguentam muito mais porrada e não fazem o motor ficar com barulho de motor diesel .
      acho esse negocio de hipereuticos a maior besteira   se sair do original é para ir para algo bem superior, ai forja logo direito, ate pq, em materia de preão nem faz tanta diferença.
      [snapback]541784[/snapback]
      discordo…........depende do uso que será submetido o carro.
        rallye
        realmente anderson.. porem deixa eu explicar…
        pistões forjados iapel para meu carro custam 1500,
        pistões powertech ou iasa custam r$800 e os mahle
        originais custam r$260 dentro da concessionaria,
        fora o desconto de oficina, ou seja.. a diferença ?
        bem discrepante.
        ja tenho as bielas forjadas na minha mão e o acerto
        fino será feito com o innovate lm1, entao achei que
        poderia abusar um pouco com os pistões.
          bem discrepante.
          [snapback]541970[/snapback]
          poxa… vc tem bielas super legais e ainda tem o inovate para deixar tudo acertadinho, vai logo de forjado que vale a pena. pensa bem, se os iasa custam 800 e os originais quase 300 reias, não tem motivos para pensar muito, já que os forjados aguenta muuuuito mais kct que os originais.
          explico aqui pq acho desnecessario o uso de hipereut?ticos. em geral, os pistões originais (com acerto legal) suportam bastante porrada, dependendo do motor, as bielas vão antes dos pistões (geralmente é assim), de forma que se for para fazer um upgrade, vai ser para vir realmente muito mais potencia, ai não acho legal ficar fazendo economia, pq se vc quer ir para guerra, é melhor que vê bem armado. não achei caro esses 800 reias dos iasa se comparado ao material que vc já tem em mãos.
            coisa_triste
            tudo depende do objetivo do dono do carro..
            pra que gastar uma puta grana com pistoes forjados se o cara quer somente 300cv por exemplo?
            falar que hipereut?ticos é bobagem é pra quem pensa em muita potencia…
            agora se o cara quer um carro que nao vê ter uma calavaria gigantesca...
            sim...vale a pena...
              RodrigoLóke
              qual a folga radial recomendada pelo fabricante dos pistões iapel ?
                [snapback]542031[/snapback]
                já vem neles 0,6 não bate nada
                  rallye
                  um camarada me recomendou o uso de hipereuteticos
                  se nao fosse girar muito, porem estou querendo bater
                  os 8mil rpm e a cada novo gasto eu vejo o final do
                  projeto mais distante, eu ja estou me mordendo aki..
                  os forjados ainda terão gastos com retifica do bloco,
                  novos aneis e usinagem para as cavas de valvulas.
                  pistão 86,00 vem 85,90mm, 86,50 vem 86,40mm
                  os gm vem com 10 de folga, tanto iapel qto iasa, nao sei o resto.
                  mas a folga vai depender do seu projeto.
                  tem quem recomende de acordo com
                  a pressão, outros com a cavalaria.
                  acreditava que até o curso e limite de rotação tinha
                  q entrar no calculo por causa da velocidade dos pistões
                  mas nao faão ideia como esse calculo é feito.
                    RodrigoLóke
                    [snapback]542063[/snapback]
                    a folga radial não vem com o pistão…..não tem nem como.
                    o que a fabrica faz é especificar a folga necessária entre pistão e cilindro (ou camisa) por conta da dilatação do material utilizado.
                      RodrigoLóke
                      [snapback]542065[/snapback]
                      a verdade é a seguinte, não faz sentido ter pistões forjados se você não for realmente exigir o que eles tem a oferecer.
                      pistão forjado possui uma folga maior devido a dilatação do material e se você não us?-lo dentro da temperatura correta, você terá um motor com folgas maiores do que realmente são necessárias. isso te trar? problemas a m?dio/longo prazo (desgaste prematuro da camisa, perda de compressão, etc).
                      cada tipo pistão tem um porque de existir. o importante é você aplic?-lo corretamente as condições que seu carro será submetido.
                        [snapback]542069[/snapback]
                        os pistão iapel são o seguinte, si tu tem un cilindro de exatos 81mm o pistão vem menor, ja prevendo a folga necessaria. o pistão original por ej, snme é 0.03 então os iapel vem 0.03mm menor que o original, ai somando esses 0.03 com os 0.03 da folga do original, se tem os 0.06mm q é o recomendado pela iapel.
                        o objetivo deles com isso, é permitir ao cliente a simples troca de pistão sem ter q retificar os cilindros nem nada. logico q isso seria só no caso de un motor com pouca km. e outro motivo disso tamben é q quando vc for montar o motor original pra vender o carro por ej, vc tira teu pistão forjado, e vai encontrar un pistão original na medida certa sem ter q mexer en cilindro.
                          RodrigoLóke
                          [snapback]542117[/snapback]
                          ha sim…...agora está explicado mas a folga recomenda é 0,06mm ou 0,1mm ?
                          se for 0,06 é bem razoável.....me parece dar pra rodar com forjado sem problema algum.....
                            [snapback]542159[/snapback]
                            a folga q eles peden é 0.06 nos pistão iapel. 0.1 q seria 0.10 é a folga dos power tech.
                              e qual o problema de girar 8000 rpm com os hipereut?ticos?
                              tinha gente aqui no fórum q tinha carro montado enchendo quase 2 bar de turbo, destaxado, girando 7750 rpm e com curso bem maior q o do gm 2.0 e não teve problema nenhum…
                              a não ser q vc queire montar um monstro de mais de 400 cv e além disso deseja ter taxa de compressão estática alta (o q a gente aqui tá careca de saber que não é a melhor solução pra turbo, mas isso não vem ao caso), não vejo razão pra vc usar forjados...
                              eu acho q os iapel pra gm 16v já vêm com as cavas de válvulas, anéis e pinos, mas não tenho certeza...alguém confirma?
                              e outra, turbinar sem abrir o motor, ainda mais pelo q vc falou q tem de intensões, é pedir pra quebrar...se vc tiver com folga axial, alinhamento de mancal de apoio e/ou folga radial um mpouquinho fora q seja, calos nos cilindros e/ou com compressão baixa, vc vai ter q retificar o motor...no mínimo uma troca de casquilhos é recomendável, mesmo q seu motor tenha baixa quilometragem...não é bom ficar regulando grana nesse tipo de coisa pq é o barato q sai caro depois....
                                RodrigoLóke
                                [snapback]542393[/snapback]
                                turbinar sem abrir…..? coisa de mexanico.....
                                  rallye
                                  nao sei
                                  mas ele me falou que quebrou pistoes mahle em carro aspro
                                  e em turbo estavam segurando mais de 300hps medidos
                                  na ponta do vira, porem girando menos de 6500rpm
                                  quero
                                  eu acho q os iapel pra gm 16v já vêm com as cavas de válvulas, anéis e pinos, mas não tenho certeza…alguém confirma?
                                  sim, tem cavas e eu provavelmente pegaria um pistao aspro pra usinar
                                  e chegar a taxa que eu quero.
                                  e outra, turbinar sem abrir o motor, ainda mais pelo q vc falou q tem de intensões, é pedir pra quebrar…
                                  eu abri esse motor uma vez só pra ver as medidas e eram todas
                                  standart troquei todas as bronzinas e os aneis, bomba de agua e óleo
                                  nova, fiz o cabeçote, mas decidi montar 16v mesmo e vou abrir de
                                  novo.. hoje ele tem cerca de 10mil km rodados.
                                  vou de forjados.. nao tenho mais duvida…
                                    RodrigoLóke
                                    [snapback]542683[/snapback]
                                    se vc pretende a potência q mencionou acima…....está no caminho certo.
                                      nao sei
                                      quero
                                      pois é…
                                      depois do nosso papo via msn é o mais sensato q vc deve fazer...
                                      mas eu continuo não concordando com a sua idéia...
                                        disso ai pra bem mais…
                                          neto-poa
                                          e-mail recebido da mahle, sobre pistões hipereut?ticos:
                                          a mahle metal leve agradece o contato.
                                          a empresa não trabalha com pistões hipereut?ticos no mercado de reposição
                                          nacional, as peças são fabricadas de acordo com o produto original.
                                          a mahle metal leve não orienta nenhum tipo de adaptação.
                                          a empresa deixa é disposição o servião de atendimento ao consumidor
                                          (s.a.c), com atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h ?s 18h, para
                                          esclarecimentos de dúvidas técnicas, problemas técnicos, aplicações,
                                          reclamações e sugestáes. a central atende atravṍs do 0800-0150015 ou ainda
                                          atravṍs do endereão eletrúnico [email protected]
                                          atenciosamente,
                                          renata
                                          mahle metal leve s.a. - aftermarket
                                          sac / servião de atendimento ao consumidor
                                          rodovia limeira-mogi-mirim, km103, 13.480-970, limeira, brasil
                                          0800-0150015
                                          [email protected], www.mahle.com.br
                                          é fato que os pistões mahle aguentam muito em motores ap, alguém tem experiencia destes pistões em gm (300cv)??
