  4. Pistões hipereut?ticos para turbos
28 Posts 10 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    pra que isso, um jogo de forjados iapel aguentam muito mais porrada e não fazem o motor ficar com barulho de motor diesel .
    acho esse negocio de hipereuticos a maior besteira se sair do original é para ir para algo bem superior, ai forja logo direito, ate pq, em materia de preão nem faz tanta diferença.
      JF
      acho esse negocio de hipereuticos a maior besteira   se sair do original é para ir para algo bem superior, ai forja logo direito, ate pq, em materia de preão nem faz tanta diferença.[snapback]541784[/snapback]
      não tenho ideia dos valores exatos, mas garanto com certeza que faz diferença sim, mais de quase 600,00.
        streit
        o sil?cio os torna mais resistentes, não tem nada a ver com macios .
        motor diesel usa bastante hipereut?tico, e aguenta bem o pau.
        mas como ja disseram, se a diferença de preão for pouca, vai de forjado.
          RodrigoLóke
          discordo…........depende do uso que será submetido o carro.
            rallye
            realmente anderson.. porem deixa eu explicar…
            pistões forjados iapel para meu carro custam 1500,
            pistões powertech ou iasa custam r$800 e os mahle
            originais custam r$260 dentro da concessionaria,
            fora o desconto de oficina, ou seja.. a diferença ?
            bem discrepante.
            ja tenho as bielas forjadas na minha mão e o acerto
            fino será feito com o innovate lm1, entao achei que
            poderia abusar um pouco com os pistões.
              bem discrepante.
              [snapback]541970[/snapback]
              poxa… vc tem bielas super legais e ainda tem o inovate para deixar tudo acertadinho, vai logo de forjado que vale a pena. pensa bem, se os iasa custam 800 e os originais quase 300 reias, não tem motivos para pensar muito, já que os forjados aguenta muuuuito mais kct que os originais.
              explico aqui pq acho desnecessario o uso de hipereut?ticos. em geral, os pistões originais (com acerto legal) suportam bastante porrada, dependendo do motor, as bielas vão antes dos pistões (geralmente é assim), de forma que se for para fazer um upgrade, vai ser para vir realmente muito mais potencia, ai não acho legal ficar fazendo economia, pq se vc quer ir para guerra, é melhor que vê bem armado. não achei caro esses 800 reias dos iasa se comparado ao material que vc já tem em mãos.
                coisa_triste
                tudo depende do objetivo do dono do carro..
                pra que gastar uma puta grana com pistoes forjados se o cara quer somente 300cv por exemplo?
                falar que hipereut?ticos é bobagem é pra quem pensa em muita potencia…
                agora se o cara quer um carro que nao vê ter uma calavaria gigantesca...
                sim...vale a pena...
                  RodrigoLóke
                  qual a folga radial recomendada pelo fabricante dos pistões iapel ?
                    [snapback]542031[/snapback]
                    já vem neles 0,6 não bate nada
                      rallye
                      um camarada me recomendou o uso de hipereuteticos
                      se nao fosse girar muito, porem estou querendo bater
                      os 8mil rpm e a cada novo gasto eu vejo o final do
                      projeto mais distante, eu ja estou me mordendo aki..
                      os forjados ainda terão gastos com retifica do bloco,
                      novos aneis e usinagem para as cavas de valvulas.
                      pistão 86,00 vem 85,90mm, 86,50 vem 86,40mm
                      os gm vem com 10 de folga, tanto iapel qto iasa, nao sei o resto.
                      mas a folga vai depender do seu projeto.
                      tem quem recomende de acordo com
                      a pressão, outros com a cavalaria.
                      acreditava que até o curso e limite de rotação tinha
                      q entrar no calculo por causa da velocidade dos pistões
                      mas nao faão ideia como esse calculo é feito.
                        RodrigoLóke
                        [snapback]542063[/snapback]
                        a folga radial não vem com o pistão…..não tem nem como.
                        o que a fabrica faz é especificar a folga necessária entre pistão e cilindro (ou camisa) por conta da dilatação do material utilizado.
                          RodrigoLóke
                          [snapback]542065[/snapback]
                          a verdade é a seguinte, não faz sentido ter pistões forjados se você não for realmente exigir o que eles tem a oferecer.
                          pistão forjado possui uma folga maior devido a dilatação do material e se você não us?-lo dentro da temperatura correta, você terá um motor com folgas maiores do que realmente são necessárias. isso te trar? problemas a m?dio/longo prazo (desgaste prematuro da camisa, perda de compressão, etc).
                          cada tipo pistão tem um porque de existir. o importante é você aplic?-lo corretamente as condições que seu carro será submetido.
                            [snapback]542069[/snapback]
                            os pistão iapel são o seguinte, si tu tem un cilindro de exatos 81mm o pistão vem menor, ja prevendo a folga necessaria. o pistão original por ej, snme é 0.03 então os iapel vem 0.03mm menor que o original, ai somando esses 0.03 com os 0.03 da folga do original, se tem os 0.06mm q é o recomendado pela iapel.
                            o objetivo deles com isso, é permitir ao cliente a simples troca de pistão sem ter q retificar os cilindros nem nada. logico q isso seria só no caso de un motor com pouca km. e outro motivo disso tamben é q quando vc for montar o motor original pra vender o carro por ej, vc tira teu pistão forjado, e vai encontrar un pistão original na medida certa sem ter q mexer en cilindro.
                              RodrigoLóke
                              [snapback]542117[/snapback]
                              ha sim…...agora está explicado mas a folga recomenda é 0,06mm ou 0,1mm ?
                              se for 0,06 é bem razoável.....me parece dar pra rodar com forjado sem problema algum.....
                                [snapback]542159[/snapback]
                                a folga q eles peden é 0.06 nos pistão iapel. 0.1 q seria 0.10 é a folga dos power tech.
                                  e qual o problema de girar 8000 rpm com os hipereut?ticos?
                                  tinha gente aqui no fórum q tinha carro montado enchendo quase 2 bar de turbo, destaxado, girando 7750 rpm e com curso bem maior q o do gm 2.0 e não teve problema nenhum…
                                  a não ser q vc queire montar um monstro de mais de 400 cv e além disso deseja ter taxa de compressão estática alta (o q a gente aqui tá careca de saber que não é a melhor solução pra turbo, mas isso não vem ao caso), não vejo razão pra vc usar forjados...
                                  eu acho q os iapel pra gm 16v já vêm com as cavas de válvulas, anéis e pinos, mas não tenho certeza...alguém confirma?
                                  e outra, turbinar sem abrir o motor, ainda mais pelo q vc falou q tem de intensões, é pedir pra quebrar...se vc tiver com folga axial, alinhamento de mancal de apoio e/ou folga radial um mpouquinho fora q seja, calos nos cilindros e/ou com compressão baixa, vc vai ter q retificar o motor...no mínimo uma troca de casquilhos é recomendável, mesmo q seu motor tenha baixa quilometragem...não é bom ficar regulando grana nesse tipo de coisa pq é o barato q sai caro depois....
                                    RodrigoLóke
                                    [snapback]542393[/snapback]
                                    turbinar sem abrir…..? coisa de mexanico.....
                                      rallye
                                      nao sei
                                      mas ele me falou que quebrou pistoes mahle em carro aspro
                                      e em turbo estavam segurando mais de 300hps medidos
                                      na ponta do vira, porem girando menos de 6500rpm
                                      quero
                                      eu acho q os iapel pra gm 16v já vêm com as cavas de válvulas, anéis e pinos, mas não tenho certeza…alguém confirma?
                                      sim, tem cavas e eu provavelmente pegaria um pistao aspro pra usinar
                                      e chegar a taxa que eu quero.
                                      e outra, turbinar sem abrir o motor, ainda mais pelo q vc falou q tem de intensões, é pedir pra quebrar…
                                      eu abri esse motor uma vez só pra ver as medidas e eram todas
                                      standart troquei todas as bronzinas e os aneis, bomba de agua e óleo
                                      nova, fiz o cabeçote, mas decidi montar 16v mesmo e vou abrir de
                                      novo.. hoje ele tem cerca de 10mil km rodados.
                                      vou de forjados.. nao tenho mais duvida…
                                        RodrigoLóke
                                        [snapback]542683[/snapback]
                                        se vc pretende a potência q mencionou acima…....está no caminho certo.
                                          nao sei
                                          quero
                                          pois é…
                                          depois do nosso papo via msn é o mais sensato q vc deve fazer...
                                          mas eu continuo não concordando com a sua idéia...
