  4. Dosador em aspro
Dosador em aspro
71 Posts 14 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    arved
    q sei hpi nao funciona antes da flauta nao hem
    ele restringe o retorno da flauta pro tanque, não funciona como um de carburado
    o esquema fica tanque>bomba>flauta>hpi>tanque ( retorno ).
    eu sou a favor de fazer um esquema em que com o delta todo aberto o hpi nao influencie na pressão inicial, ai vc vai aumentando como quer.
    [snapback]543539[/snapback]
    fabio… acredito q seja assim mesmo...
    pra mim eh o mais logico, pois em baixa e tal o carro ficaria normal e quando pisar o dosador faria o seu trabalho.... aumentand um pouco a pre?ao.....
    assim o dosador soh faria o trabalho quando eu precisar.... :aaf:
    nao acredito q seja muito absurdo isso... faz muiito sentido...
      mas ainda assim, o dosasor tem q ir ligado antes da flauta….o combustável chega, passa pelo dosador, vai pra flauta com a pressão desejada e o resto retorna do dosador mesmo pro tanque...se fosse trocar o regulador de pressão de comb por outro, aí ele iria depois da flauta (posição original)
      negativo.. como que vai instalar o dosador antes da flauta é vai restringir o fluxo antes.
      tira o regulador de pressão original e coloca uma tampinha no lugar, na mangueira que vai pro tanque instala o hpi e acerta a pressão de combustável estancando o retorno, nunca estancando a linha (como nos carburados com dosadorzinho).
        arved
        [snapback]543552[/snapback]
        mas assim… se eu fizer o seguinte por o hpi no retorno, ligar ele num t na linha de combustivel normal... nao daria mais pre?ao na linha assim?
        ou to falando besteira?
          PrEsA
          pessoal, vou tentar dar minha contribuição.
          1. o dosador vai entre a bomba e o tanque, certo? ?
          r. sim, pois ele dosa a pressão da linha antes dele, segurando parte do fluxo (como uma torneira) e depois dele a pressão é (praticamente) igual é do tanque, ou seja, ambiente (=1bar).
          2. então todo dosador tem que ser instalado depois da flauta??
          r. sim. o dosador fica entre a bomba e a flauta, dosando a pressão que ir? para a flauta e os bicos.
          3. e como ele funciona??
          r. o dosador é uma torneira que está regulada para uma pressão inicial. ela tem um delta (delta=variação) que depende de um sinal externo. quanto maior o sinal externo, maior a variação logo maior a pressão final.
          4. e qual este sinal?
          r. a pressão em determinado ponto.
          5. que ponto (este ponto é chamado de tomada de pressao do dosador)???
          r. depende… eu prefiro sempre colocar depois da borboleta, ou seja, no vêcuo. é assim que as montadoras fazem, e o objetivo inicial é compensar a variação de pressão nos bicos injetores, de modo a manter um fluxo de combustivel correto.
          6. mas meu preparador coloca na pressurização, e não no vacuo??
          r. sim, é uma estratégia de alimentação, e serve somente para turbos, onde existe variação de pressao antes da borboleta. em aspros a pressao seria constante sempre, não fazendo sentido.
          7. e no caso de nosso amigo arved??
          r. se ele inutilizar o dosador original, colocar um hpi depois da flauta (como no original) e aumentar o delta ele terá maior combustivel qdo estiver com o po no fundo. se a alimentação realmente estiver correta em m?dios giros, e ele aumentar o delta, ele vai ter um carro com excesso em m?dios giros e mistura correta em alta. ou seja, se este for mesmo o problema ele vai trocar seis por meia dázia. o correto seria o remapeamento.
          8. e se o arved estiver com falta em todas as faixas, mas só sente em alta??
          r. ai o hpi resolveria
          espero ter ajudado, e desculpe ter sido longo
            arved
            [snapback]543921[/snapback]
            porra kra.. vc ajudo demais… vou ver de remapear o carro... ja tinha pensado nisso...
            acho q completa minha prepara?ao... vou cmprar um hallmeter e tal instalar e se ver q
              arved
              corto meu post deu pau no pc… seila
              ...acho q completa minha prepara?ao... vou cmprar um hallmeter e tal instalar e se ver qual a leitura... se pa faão chip... e ja era
                você se contradiz na pergunta e na resposta…
                o dosador fica depois da bomba e depois da flauta ou na flauta (quando é caso de regulador de pressão original ou dosador que vai no lugar do original, assim o combustável passa por dentro do regulador e já joga pro retorno que vai pro tanque).
                em carros returnless o sistema é diferente, o regulador fica dentro do tanque e vai apenas uma linha pro motor.
                  [snapback]543931[/snapback]
                  acho bobagem você mexer com hpi
                  enfim, instale o hallmeter e veja o quanto alimenta de alta… se for pouca coisa menos que seus 880~920mv você pode tirar fora o regulador de pressão original e instalar um regulável da spa, bota 3kg de inicial que vai subir pré 3,5bar sem vêcuo (com essa diferença a i.e. ajusta na boa a mistura de marcha lenta), talvez alimente... talvez não.
                  o ideal mesmo seria fazer o chip.
                    arved
                    vou partir para o chip mesmo… :aaf:
                    acho q eh a melhor solu?a... :(
                      PrEsA
                      [snapback]543935[/snapback]
                      e verdade… não deu tempo p reler o que havia escrito, pq estou enrolado com o trampo.
                      tem como algum moderador editar?
                      daniel valeu pelo toque
                      e eu sempre digo q fica depois da flauta, pq apesar de o dosador estar preso na flauta, ele fica entre a bomba e a flauta (mas discutir isto é besteira).
                      e sistemas returnless não funcionam bem. o melhor é fazer com rotorno mesmo. as montadoras fazem isto p economizar.
                        arved
                        valeu pelas dicas galeraaaa….
                        agora a outra pergunta.. compro hallmeter e pirometro ou soh o hallmeter ja me serve?/?? pq tava vendo o hall +piro da odg por 320 a 390 conto.. eh meio salgado mas se valer mesmo a pena eu abraão logo um... :aaf:
                        ideal eh uma sonda labda somente pra ele para nao confundir a ijje?ao correto??
                          [snapback]544276[/snapback]
                          acho bobagem o pirometro num aspirado tão b?sico assim… compra um hallmeter beast racing e pronto, se puder colocar uma sonda só pro hallmeter é ideal, porém no meu carro eu uso uma sonda só para a injeção e pro hallmeter e nunca tive problema.
                            Fernando_221
                            essa duvida pode parecer meio imbecil mas… aquela mangueirinha de vacuo que fica ligada no regulador de pressão serve pra aumentar a pressão de combustivel em alta rpm??
                              [snapback]544343[/snapback]
                              ? pelo vêcuo, você pode estar com giro baixo e borboleta inteira aberta que vai ter menos vêcuo do que a 6000 rpm e borboleta quase fechada
                              normalmente é 3kg de linha sem vêcuo e 2,5kg de linha com vêcuo…e claro, depende do vêcuo a pressão de combustável varia entre 2,5 a 3
                                Fernando_221
                                [snapback]544344[/snapback]
                                entao tirando a mangueira tem mais pressão, é isso?? tem problema em andar sem a mangueira??
                                  [snapback]544345[/snapback]
                                  se teu dosador for de 300kpa o carro vai andar com 3kg de linha 100% do tempo, isto ?, em algumas faixas de giro que não precisa de 3kg de combustável o motor vai rodar com excesso de combustável (até certo ponto a i.e. consegue acertar…)
                                  e se teu motor for turbo, a pressão de combustável não vai subir junto com a pressão da turbina.
                                    Gustavo Golf
                                    aproveitando o topico…. :(
                                    vcs tem alguma diga pra melhorar o desempenho dos ea 111 igual o meu?
                                    1.6
                                    eh bem fraco :cry:
                                      arved
                                      1.6
                                      eh bem fraco  :cry:
                                      [snapback]545625[/snapback]
                                      uma turbina bem acertada ou um aspro light.. se quer resultado bem visivel vai de turbo…. as vezes me arependo de ter aspirado hehehe
                                        Niex
                                        ? questão de gosto.
                                        urbo com - $$ vem mais hpos :cry:
                                        curto aspro, mais nada como uma turbina enchendo, assoviando, espirrando.
                                          [snapback]546184[/snapback]
                                          ? foda…
                                          um aspro light bem acertadinho tb é divertido, dá pra brincar mto sem quebrar, lágico q com outros aspiradinhos ( q tem d monte ) e outro originais ( gti, gts, palio r, xr3, uno r ). bota a faca nos dentes e vai pra briga.
                                          já turbo, nao existe esse negocio turbinho 0,8 de pressao pra qm gosta de brincar, ninguém anda com isso. a pressão q a maioria anda, se vc começar a abusar direto só peça q vai pro espaço. e hj em dia, 1,2 kg já não impressiona mais, galera td de 1.8 kg, weber, comando, .50. me influenciou mto esse negocio qdo desmontei meu carro, turbo é uma bola de neve.
