  4. Dosador em aspro
Dosador em aspro
71 Posts 14 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    arved
    eh o seguinte… nao tenho certeza ateh por o hall q espero por em breve... apartir dae gravo um video da leitura para vcs verem e analizarem, ah... o kra q monto o carro foi um e quem acerto e deu as dicas esse fds foi outro.. em 30 minutos esse kra fez meu carro sair do aspro manco pra um canhaozinho heheehe.. fico outro carro depois do acerto q ele deu.. vcs nao fazem ideia do milagre q o kra fez.. meu carro volto a ter torke e ta bem gostoso de guiar...
    o lance do hpi vou ver com calma quando montar o hall...
    mas entao ateh tem logica por no retorno ?
    eu tenho q falar com ele com calma pra intender a ideia..
      eu não vejo lágica nenhuma nisso, mas tudo bem…
        ? simples: tirando o dosador da flauta, o fluxo vai direto pro retorno, ou seja, passa reto por ela. faz sentido sim, desde que tire o dosador, lágico.
          e se mantiver o dosador original + o hpi???
          pelo q me lembro qdo mexi nisso, no parafuso que faz o delta da subida de pressão tb incluencia o quanto o vacuo influencia nele.
          podia-se colocar um restritor na linha de vacuo q vai para o hpi de modo que com o parafuso de delta todo aberto não influencie na pressão original com vacuo. ai vc msm vai andando e brincando no parafuso de delta.
          fica o dosador original pra manter tudo funcionando como de fabrica e o dosador hpi apenas influenciaria como se quisesse.
            a? eu já acho mais fácil colocar uma torneirinha (dessas de booster) no retorno.
              [snapback]543528[/snapback]
              ah tá, se for tirar o regulador de pressão original, ok…
              mas ainda assim, o dosasor tem q ir ligado antes da flauta....o combustável chega, passa pelo dosador, vai pra flauta com a pressão desejada e o resto retorna do dosador mesmo pro tanque...se fosse trocar o regulador de pressão de comb por outro, aí ele iria depois da flauta (posição original)
              pelo q o arved falou, ele ligaria o hpi no retorno de comb, ou seja, permaneceria o regulador original e no reotrno originasl ele ligaria o dosador, o que não faz o menor sentido....
                q sei hpi nao funciona antes da flauta nao hem
                ele restringe o retorno da flauta pro tanque, não funciona como um de carburado
                o esquema fica tanque>bomba>flauta>hpi>tanque ( retorno ).
                eu sou a favor de fazer um esquema em que com o delta todo aberto o hpi nao influencie na pressão inicial, ai vc vai aumentando como quer.
                  nao obrigatoriamente. pode ser ligado depois, sem problema nenhum.
                    arved
                    [snapback]543539[/snapback]
                    fabio… acredito q seja assim mesmo...
                    pra mim eh o mais logico, pois em baixa e tal o carro ficaria normal e quando pisar o dosador faria o seu trabalho.... aumentand um pouco a pre?ao.....
                    assim o dosador soh faria o trabalho quando eu precisar.... :aaf:
                    nao acredito q seja muito absurdo isso... faz muiito sentido...
                      mas ainda assim, o dosasor tem q ir ligado antes da flauta….o combustável chega, passa pelo dosador, vai pra flauta com a pressão desejada e o resto retorna do dosador mesmo pro tanque...se fosse trocar o regulador de pressão de comb por outro, aí ele iria depois da flauta (posição original)
                      negativo.. como que vai instalar o dosador antes da flauta é vai restringir o fluxo antes.
                      tira o regulador de pressão original e coloca uma tampinha no lugar, na mangueira que vai pro tanque instala o hpi e acerta a pressão de combustável estancando o retorno, nunca estancando a linha (como nos carburados com dosadorzinho).
                        arved
                        [snapback]543552[/snapback]
                        mas assim… se eu fizer o seguinte por o hpi no retorno, ligar ele num t na linha de combustivel normal... nao daria mais pre?ao na linha assim?
                        ou to falando besteira?
                          PrEsA
                          pessoal, vou tentar dar minha contribuição.
                          1. o dosador vai entre a bomba e o tanque, certo? ?
                          r. sim, pois ele dosa a pressão da linha antes dele, segurando parte do fluxo (como uma torneira) e depois dele a pressão é (praticamente) igual é do tanque, ou seja, ambiente (=1bar).
                          2. então todo dosador tem que ser instalado depois da flauta??
                          r. sim. o dosador fica entre a bomba e a flauta, dosando a pressão que ir? para a flauta e os bicos.
                          3. e como ele funciona??
                          r. o dosador é uma torneira que está regulada para uma pressão inicial. ela tem um delta (delta=variação) que depende de um sinal externo. quanto maior o sinal externo, maior a variação logo maior a pressão final.
                          4. e qual este sinal?
                          r. a pressão em determinado ponto.
                          5. que ponto (este ponto é chamado de tomada de pressao do dosador)???
                          r. depende… eu prefiro sempre colocar depois da borboleta, ou seja, no vêcuo. é assim que as montadoras fazem, e o objetivo inicial é compensar a variação de pressão nos bicos injetores, de modo a manter um fluxo de combustivel correto.
                          6. mas meu preparador coloca na pressurização, e não no vacuo??
                          r. sim, é uma estratégia de alimentação, e serve somente para turbos, onde existe variação de pressao antes da borboleta. em aspros a pressao seria constante sempre, não fazendo sentido.
                          7. e no caso de nosso amigo arved??
                          r. se ele inutilizar o dosador original, colocar um hpi depois da flauta (como no original) e aumentar o delta ele terá maior combustivel qdo estiver com o po no fundo. se a alimentação realmente estiver correta em m?dios giros, e ele aumentar o delta, ele vai ter um carro com excesso em m?dios giros e mistura correta em alta. ou seja, se este for mesmo o problema ele vai trocar seis por meia dázia. o correto seria o remapeamento.
                          8. e se o arved estiver com falta em todas as faixas, mas só sente em alta??
                          r. ai o hpi resolveria
                          espero ter ajudado, e desculpe ter sido longo
                            arved
                            [snapback]543921[/snapback]
                            porra kra.. vc ajudo demais… vou ver de remapear o carro... ja tinha pensado nisso...
                            acho q completa minha prepara?ao... vou cmprar um hallmeter e tal instalar e se ver q
                              arved
                              corto meu post deu pau no pc… seila
                              ...acho q completa minha prepara?ao... vou cmprar um hallmeter e tal instalar e se ver qual a leitura... se pa faão chip... e ja era
                                você se contradiz na pergunta e na resposta…
                                o dosador fica depois da bomba e depois da flauta ou na flauta (quando é caso de regulador de pressão original ou dosador que vai no lugar do original, assim o combustável passa por dentro do regulador e já joga pro retorno que vai pro tanque).
                                em carros returnless o sistema é diferente, o regulador fica dentro do tanque e vai apenas uma linha pro motor.
                                  [snapback]543931[/snapback]
                                  acho bobagem você mexer com hpi
                                  enfim, instale o hallmeter e veja o quanto alimenta de alta… se for pouca coisa menos que seus 880~920mv você pode tirar fora o regulador de pressão original e instalar um regulável da spa, bota 3kg de inicial que vai subir pré 3,5bar sem vêcuo (com essa diferença a i.e. ajusta na boa a mistura de marcha lenta), talvez alimente... talvez não.
                                  o ideal mesmo seria fazer o chip.
                                    arved
                                    vou partir para o chip mesmo… :aaf:
                                    acho q eh a melhor solu?a... :(
                                      PrEsA
                                      [snapback]543935[/snapback]
                                      e verdade… não deu tempo p reler o que havia escrito, pq estou enrolado com o trampo.
                                      tem como algum moderador editar?
                                      daniel valeu pelo toque
                                      e eu sempre digo q fica depois da flauta, pq apesar de o dosador estar preso na flauta, ele fica entre a bomba e a flauta (mas discutir isto é besteira).
                                      e sistemas returnless não funcionam bem. o melhor é fazer com rotorno mesmo. as montadoras fazem isto p economizar.
                                        arved
                                        valeu pelas dicas galeraaaa….
                                        agora a outra pergunta.. compro hallmeter e pirometro ou soh o hallmeter ja me serve?/?? pq tava vendo o hall +piro da odg por 320 a 390 conto.. eh meio salgado mas se valer mesmo a pena eu abraão logo um... :aaf:
                                        ideal eh uma sonda labda somente pra ele para nao confundir a ijje?ao correto??
                                          [snapback]544276[/snapback]
                                          acho bobagem o pirometro num aspirado tão b?sico assim… compra um hallmeter beast racing e pronto, se puder colocar uma sonda só pro hallmeter é ideal, porém no meu carro eu uso uma sonda só para a injeção e pro hallmeter e nunca tive problema.
