  4. Alcool vs carro destaxado.
67 Posts 14 Posters 12.0k Visualizações 1 Watching
    Niex
    posso fazer uma pergunta noob?
    meu carro tá com 16? de ponto inicial (marcha lenta) tem como saber quanto tem de final ?
    vlw.
      Fernando_221
      fernando,
      se o seu carro tem chip não precisaria ter ponto inicial no distribuidor pra mais do que o original, porque ao encostar no acelerador automaticamente o pono dispara pra algo perto de 40?
      eu acho 45? muito ainda mais com essa taxa e com a fase de injeção tão modificada (9? a mais)
      a primeira coisa que eu faria é voltar o ponto pra 9? no distribuidor… já abaixa o final pra 36? que é bem legal pra essa taxa, conserta a fase de injeção e veria como se comporta em marcha lenta...
      foi chip dedicado ou gen?rico ?...
      [snapback]544279[/snapback]
      foi chip dedicado mesmo, foi feito na rua com o carro andando, quem ta fazendo é um conhecido meu, ele entrou nisso a pouco tempo, então estamos apanhando um pouco ainda heheheh quando voltar lá vo partir dessa configuração que vc citou então.
        vlw.
        [snapback]544337[/snapback]
        se for ap carburado pega uma pistola com avanço, acelera o motor ate 6000 ~ 6500 rpm, segura e mede o ponto.
          Niex
          ? mi (fic), fui burro levei no mexanico e ele só mediu o inicial, nem para medir o final.
            injetado nem o monoponto acho q dá pra medir da maneira q eu falei.
              [snapback]544339[/snapback]
              sem querer desmerecer, mas cuidado, muito cuidado porque o mais caro do sistema de remapear é saber qual curva faz o quê e de que forma trabalha…
              por exemplo digamos que ele tenha aumentado o ponto na curva de correção por temperatura, o que acontece é que mesmo com temperatura alta vai continuar somando ponto ao valor de base e pode ser demais...
              de toda forma fale pra ele voltar o ponto inicial pro valor de base, se ele quiser (num acho que precise) ele pode até aumentar o ponto em marcha lenta sem mexer no distirbuidor... tem carro aspro que o dono insiste e eu coloco até 21? com ml ainda aceitável (qto mais ponto mais aspera ela fica) mesmo sabendo que ao encostar o po no acelerador ele usa outra curva e esse valor num tem nada a ver.
              ah, nas 1av existe curva de ponto aplena carga e parcializado... tem que mexer em ambas...
                Fernando_221
                o lance de carga plena e parcializado vamos fazer no dinamometro, bem interessante, com o po no fundo e giro baixo aparecem acho que 6 pontos no mapa setaveis , mas na rua nao conseguimos mexer nisso. vo tentar entao partir do ponto inicial quando voltar la pra terminar.
                  CrasH
                  agora perguntinha… o alcool me permitira abusar do ponto correto....
                  entaum com 10.5 de taxa poderia usar um ponto um pouco mais animado correto?
                  devido a essa taxa baixa eu teria problemas com nitro com o ponto avan?ado?
                    tá com emulador ?…legal...a chance de errar é menor...
                    só cuidado porque as vezes uma besteirinha e vc perde o rumo certo.
                    ponto demais tbm grila e grilou bau bau pistão...
                      CrasH
                      emulador? num tendi over… se for o nitro... nem... e botao e potencia.
                        Fernando_221
                        [snapback]544389[/snapback]
                        amigo overspeed, te mandei uma mp. :)
