  4. Alcool vs carro destaxado.
67 Posts 14 Posters 12.0k Visualizações 1 Watching
    no post q você deu quote se referia ao meu motor.
    9,5 de taxa e 40 de ponto final. mas rodo na gasolina.
      fernando,
      se o seu carro tem chip não precisaria ter ponto inicial no distribuidor pra mais do que o original, porque ao encostar no acelerador automaticamente o pono dispara pra algo perto de 40?
      eu acho 45? muito ainda mais com essa taxa e com a fase de injeção tão modificada (9? a mais)
      a primeira coisa que eu faria é voltar o ponto pra 9? no distribuidor… já abaixa o final pra 36? que é bem legal pra essa taxa, conserta a fase de injeção e veria como se comporta em marcha lenta...
      foi chip dedicado ou gen?rico ?...
        Niex
        posso fazer uma pergunta noob?
        meu carro tá com 16? de ponto inicial (marcha lenta) tem como saber quanto tem de final ?
        vlw.
          Fernando_221
          fernando,
          [snapback]544279[/snapback]
          foi chip dedicado mesmo, foi feito na rua com o carro andando, quem ta fazendo é um conhecido meu, ele entrou nisso a pouco tempo, então estamos apanhando um pouco ainda heheheh quando voltar lá vo partir dessa configuração que vc citou então.
            vlw.
            [snapback]544337[/snapback]
            se for ap carburado pega uma pistola com avanço, acelera o motor ate 6000 ~ 6500 rpm, segura e mede o ponto.
              Niex
              ? mi (fic), fui burro levei no mexanico e ele só mediu o inicial, nem para medir o final.
                injetado nem o monoponto acho q dá pra medir da maneira q eu falei.
                  [snapback]544339[/snapback]
                  sem querer desmerecer, mas cuidado, muito cuidado porque o mais caro do sistema de remapear é saber qual curva faz o quê e de que forma trabalha…
                  por exemplo digamos que ele tenha aumentado o ponto na curva de correção por temperatura, o que acontece é que mesmo com temperatura alta vai continuar somando ponto ao valor de base e pode ser demais...
                  de toda forma fale pra ele voltar o ponto inicial pro valor de base, se ele quiser (num acho que precise) ele pode até aumentar o ponto em marcha lenta sem mexer no distirbuidor... tem carro aspro que o dono insiste e eu coloco até 21? com ml ainda aceitável (qto mais ponto mais aspera ela fica) mesmo sabendo que ao encostar o po no acelerador ele usa outra curva e esse valor num tem nada a ver.
                  ah, nas 1av existe curva de ponto aplena carga e parcializado... tem que mexer em ambas...
                    Fernando_221
                    o lance de carga plena e parcializado vamos fazer no dinamometro, bem interessante, com o po no fundo e giro baixo aparecem acho que 6 pontos no mapa setaveis , mas na rua nao conseguimos mexer nisso. vo tentar entao partir do ponto inicial quando voltar la pra terminar.
                      CrasH
                      agora perguntinha… o alcool me permitira abusar do ponto correto....
                      entaum com 10.5 de taxa poderia usar um ponto um pouco mais animado correto?
                      devido a essa taxa baixa eu teria problemas com nitro com o ponto avan?ado?
                        tá com emulador ?…legal...a chance de errar é menor...
                        só cuidado porque as vezes uma besteirinha e vc perde o rumo certo.
                        ponto demais tbm grila e grilou bau bau pistão...
                          CrasH
                          emulador? num tendi over… se for o nitro... nem... e botao e potencia.
                            Fernando_221
                            [snapback]544389[/snapback]
                            amigo overspeed, te mandei uma mp. :)
