  4. Alcool vs carro destaxado.
67 Posts 14 Posters 12.0k Visualizações 1 Watching
    kmon
    partida a frio = recipiente de desodorante com gasolina hhhhahahaheh
    só tou no alcool com essa taxa pq vou trocar o cabeçao eheheh
      Fernando_221
      minha idéia naum… todo mundo que tem um minio de conhecimento de mecânica sabe que o negócio funciona assim:
      qto mais ponto mais potência até começar a detonar
      qto mais combustável mais potência até começar a embolar
      e secind?riamente mais combustável diminui a tend?ncia a detonação
      vc soma as duas coisas e entende poruqe a fabrica num tira o máximo de desempenho (porque vc precisa num certo momento enriquecer um bocado pra diminuir muito pouco a chance de ter detonação)  aí aumenta muito o consumo pra um ganho pequeno de potência - as fabricas param muito antes desse ponto porque ter 5% de cv a mais, mas fazer 15 ou 20% a menos por litro é na visão de quem faz um carro pra uso geral uma besteira...pra quem procura desempenho não... se justifica.
      agora 40? com 9,5:1 na gasosa tá al? onde é legal mesmo... já vê gente usando 45? com essa taxa...mas não recomendo naum...ali?s cuidado nos dias mais quentes
      [snapback]542502[/snapback]
      over, meu carro tá dando uns 45 graus de ponto final, é 1.8mi, pistoes de alcool, 0,8 a menos no cabeçote, deve ter uns 13…13,5 de taxa, o comando é um crower 284 mecanico, to sentindo o carro extremamente aspero em alta, ele vai forte mas parece que vai explodir sei la, da até medo as vezes da vibração, é a primeira vez que fiz chip, vc acha que 45 é muito e pode estar causando essa aspereza?? o mi original chega a quanto de ponto final originalmente?? to usando velas grau 7 originais no modelo a alcool. antes do chip o carro era bem melhor de alta porem nao tinha lenta e bebia muito. :aaf:
        Fernando_221
        [snapback]544255[/snapback]
        esqueci de dizer, o ponto inicial ta em 18 graus.
          meu motor tb tá assim… to fzendo um up na ignição dele e vou dar uma aumentada da mistura. se não resolver, ai vou ter q baixar o ponto :/
            Fernando_221
            [snapback]544260[/snapback]
            ta dando quanto de final?? ta aspero tbm??
              no post q você deu quote se referia ao meu motor.
              9,5 de taxa e 40 de ponto final. mas rodo na gasolina.
                fernando,
                se o seu carro tem chip não precisaria ter ponto inicial no distribuidor pra mais do que o original, porque ao encostar no acelerador automaticamente o pono dispara pra algo perto de 40?
                eu acho 45? muito ainda mais com essa taxa e com a fase de injeção tão modificada (9? a mais)
                a primeira coisa que eu faria é voltar o ponto pra 9? no distribuidor… já abaixa o final pra 36? que é bem legal pra essa taxa, conserta a fase de injeção e veria como se comporta em marcha lenta...
                foi chip dedicado ou gen?rico ?...
                  Niex
                  posso fazer uma pergunta noob?
                  meu carro tá com 16? de ponto inicial (marcha lenta) tem como saber quanto tem de final ?
                  vlw.
                    Fernando_221
                    fernando,
                    [snapback]544279[/snapback]
                    foi chip dedicado mesmo, foi feito na rua com o carro andando, quem ta fazendo é um conhecido meu, ele entrou nisso a pouco tempo, então estamos apanhando um pouco ainda heheheh quando voltar lá vo partir dessa configuração que vc citou então.
                      vlw.
                      [snapback]544337[/snapback]
                      se for ap carburado pega uma pistola com avanço, acelera o motor ate 6000 ~ 6500 rpm, segura e mede o ponto.
                        Niex
                        ? mi (fic), fui burro levei no mexanico e ele só mediu o inicial, nem para medir o final.
                          injetado nem o monoponto acho q dá pra medir da maneira q eu falei.
                            [snapback]544339[/snapback]
                            sem querer desmerecer, mas cuidado, muito cuidado porque o mais caro do sistema de remapear é saber qual curva faz o quê e de que forma trabalha…
                            por exemplo digamos que ele tenha aumentado o ponto na curva de correção por temperatura, o que acontece é que mesmo com temperatura alta vai continuar somando ponto ao valor de base e pode ser demais...
                            de toda forma fale pra ele voltar o ponto inicial pro valor de base, se ele quiser (num acho que precise) ele pode até aumentar o ponto em marcha lenta sem mexer no distirbuidor... tem carro aspro que o dono insiste e eu coloco até 21? com ml ainda aceitável (qto mais ponto mais aspera ela fica) mesmo sabendo que ao encostar o po no acelerador ele usa outra curva e esse valor num tem nada a ver.
                            ah, nas 1av existe curva de ponto aplena carga e parcializado... tem que mexer em ambas...
                              Fernando_221
                              o lance de carga plena e parcializado vamos fazer no dinamometro, bem interessante, com o po no fundo e giro baixo aparecem acho que 6 pontos no mapa setaveis , mas na rua nao conseguimos mexer nisso. vo tentar entao partir do ponto inicial quando voltar la pra terminar.
                                CrasH
                                agora perguntinha… o alcool me permitira abusar do ponto correto....
                                entaum com 10.5 de taxa poderia usar um ponto um pouco mais animado correto?
                                devido a essa taxa baixa eu teria problemas com nitro com o ponto avan?ado?
                                  tá com emulador ?…legal...a chance de errar é menor...
                                  só cuidado porque as vezes uma besteirinha e vc perde o rumo certo.
                                  ponto demais tbm grila e grilou bau bau pistão...
                                    CrasH
                                    emulador? num tendi over… se for o nitro... nem... e botao e potencia.
                                      Fernando_221
                                      [snapback]544389[/snapback]
                                      amigo overspeed, te mandei uma mp. :)
